Licencia actividad nave agrícola
Hola a todos,
tenemos una instalación de cubierta de tipo I.1. en una nave agrícola. Se consiguieron los permisos de licencia de obras y autorición administrativa en su momento, y ahora nos viene el técnico municipal diciendo que no nos puede dar la licencia de actividad porque no se puede generar electricidad en la cubierta de una nave agrícola.
Alguien sabe algo de esto? Es una incompatibilidad real o es una tontería que le ha dado al técnico??
Como se os ocurre que se podría justificar el que nos den la licencia?
Un saludo y gracias.
Respuesta: Licencia actividad nave agrícola
Acojonado me dejas!!!! Estoy en la misma situación si eso es cierto
Saludos y espero que esto salga bien
Gatusso
Hola a todos,
hola Gatusso,
yo tengo una instalacion en una nave agricola, funcionando desde mayo y con todos los parabienes..... esta situada en Castilla y Leon para mas señas en el medio del campo en una explotacion agricola.....
Como puede el tecnico decir semejante barbaridad.... creo que debe justificar esta afirmacion.
Un saludo y suerte
Estoy con Toño, es el tecnico el que debe apoyarse en alguna normativa a la hora de denegarte la licencia de actividad. Como obviamente, no existe ninguna norma (a no ser que sea una ordenanza de ese municipio, en cuyo caso te habrian denegado tambien la licencia de obras), tendrá que autorizarte la actividad si o si.......................
pespis
Vamos a ver, para poder producir energia en una finca cuya calificacion sera rustica, se le debe cambiar el uso, en cada comunidad autonoma hay una regulacion especifica, pero seria semejante, a la tramitacion de un HSF.
Deberias mirarte la legislacion urbanistica de tu CA...
abogada29
Pero si tiene licencia de obra, con lo que ya debería de haberse tramitado el uso excepcional, si no han tramitado ese uso excepcional de suelo rústico el problema es del ayuntamiento que ha dado la licencia indebidamente.
Lugh
COntruir la Instalacion si que puede, lo que no puede es realziar la actividad, por la calificacion del suelo, es obvio que el ayuntamiento ha sido negligente, eso no lo cuestiona nadie..
abogada29
Pues en Aragón no sé, pero en Castilla y León no puedes construir sin la autorización de uso, un ayuntamiento no puede dar una licencia si no cabe el uso, esto me parece a mí que es de cajón.
En CyL la ORDEN FOM/1079/2006, de 9 de junio dice:
Artículo 3.– Autorizaciones y licencias.
1.– Las instalaciones de infraestructuras de producción de energía eléctrica
de origen fotovoltaico requerirán la previa obtención de las siguientes
autorizaciones o licencias, sin perjuicio de otras autorizaciones e informes
sectoriales que resulten procedentes:
– Licencia urbanística y autorización de uso excepcional en suelo rústico,
conforme a lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba su Reglamento.
– Licencia ambiental y de apertura, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León.
Y reglamento de urbanismo de CyL dice:
Sección 4.ª– Autorización de usos excepcionales
A rtículo 306.– Objeto y competencia.
1.– Los actos de uso del suelo sujetos a autorización en suelo rústico y
en suelo urbanizable no delimitado conforme a los artículos 59 a 65 deben
obtener dicha autorización previamente al otorgamiento de licencia urbanística , s a l vo si están previstos y definidos en un Plan o Proyecto Regi o n a l
ap robado confo rme a la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Te rri t o rio de Castilla y León.
2.– La competencia para otorgar la autorización de uso ex c epcional en
suelo rústico y suelo urbanizable no delimitado corre s p o n d e :
a) Al Ay u n t a m i e n t o , en los Municipios con población igual o superior a
20.000 habitantes o que cuenten con Plan General de Ord e n a c i ó n
Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de ab ri l , de Urbanismo de Castilla
y León.
b) A la Comisión Te rri t o rial de Urbanismo, en el resto de los Municipios.
Si te deniegan la licencia te lo tendrán que justificar, y yo no veo cómo pueden.
Y en mi caso que no es rústico?? Es urbano claro, jeje
Pero a ver,
en realidad hace falta la licencia de actividad. Conozco varias instalaciones tanto en Aragón como fuera que están funcionando sin licencia de actividad, y no les ha hecho falta para ningún trámite, ni RIPRE, ni IAE ni nada parecido.
Aun así, en realidad es el ayuntamiento el que tiene que apechugar, no?? ya que me han dado la licencia de obra y por tanto no se ha obrado fuera de la ley.
Muchas gracias
