ayuda proyecto fotovoltaico
hola pe podeis ayudar con el proyecto q los de tallo acontinuacion por favor si algien lo tiene ayudarme Diseñar un sistema de alimentacin por energia solar para un medidor de nivel de agua en rios. Este medidor dispone de una sonda de nivel que realiza cuatro mediadas aldia durante 15 minutos, consumiendo 100W cuando esta conectada. Aparte y diariamente se realiza una llamada telefonica para enviar los datos y una emision de radio, por razones de seguridad. Los consumos son los siguientes:
llamada telefonica: 100W durante 10 min
Emision de radio: 200 W durante media hora
la distancia del campo de paneles fotovoltaicos a la caseta donde se encuentra el cuadro de control y las baterias es de 20m
la longitud de la linea principal es de 25m
la longitud de la linea secundaria que conecta la lienea principal al medidor es de 5m
la longitud de la linea secundaria que conecta la linea principal con la radio y el tlfn es de 10m
Se trata de entregar un proyecto debidamente documentado (memoria, planos y presupuesto)
OS agradeceria muchisimo si podeis ayudarm
odees con el proyecto final de materd
Respuesta: ayuda proyecto fotovoltaico
Y la duda cuál es exactamente???
Con esos consumos ahora toca echar cuentas.
Calcula la energía necesaria total, a partir de ahí la acumulación de las baterías, con la profundidad de descarga, el rendimiento de la instalación, etc etc...
Por otro lado con las horas de sol, sombreados y demás la potencia de módulos necesaria.
Con las intensidades y potencias seleccionas al regulador y el inversor.
Ponte con ello y las dudas putuales que te surjan puedes postearlas aqui, aunque es probable que ya se hayan contestado en el foro.
No obstante, este sistema debería estar en el subforo de sistemas aislados de la red, no conectados a ella.
