Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    alberola está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    valencia
    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA
    Serga1234, eso de que iberdrola no va a cobrar, ¿te lo ha pasado por escrito?
    Que yo sepa todos los demas centros de control cobran, mas o menos pero cobran por darte un servicio, ¿porque habria de darte Iberdrola un servicio gratis?
  2. #27
    serga1234 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    BIZKAIA
    Cita Iniciado por alberola Ver mensaje
    Tiene sentido que la solución que plantea Iberdrola sea gratuita ya que la inversión que pide para la adptacion de las plantas es mucho mayor. A largo plazo compensa ya que otros centros plantean cuotas mensuales+alta
  3. #28
    jul 2010
    valencia
    Y tanto que es muy grande la inversion que pide iberdrola, como que hacen falta mas de 15 años para amortizarla si la comparas con lo que cobra un centro de control como nexus o norvento (100-130€ mes)!!
  4. #29
    mar 2011
    BIZKAIA
    podrías decirme cómo haces el cálculo?? porque si multiplico 15x12x130 salen 23.400€ sin sumar el alta. estas seguro que con Iberdrola sale más caro??
  5. #30
    jul 2010
    valencia
    Exacto, 12X15X130 = 23.400€, el alta, en algunos casos te la regalan, en otros, entre 1000 y 500 €, total tirando por lo alto 24.400€, ponle otros 2.000€ de equipos a instalar en campo, hasta los 30.000€ que vale (segun oferta de Ormazabal) el equipo que pide iberdrola.... pues eso, que puedo pagar cuotas durante 15 años y aun me saldra mas barato que instalar el equipo de Iberdrola, aunque esta no me cobre mensualidades. Y con la ventaja de que no tengo que soltar toda la mosca de golpe!
  6. #31
    mar 2011
    BIZKAIA
    te han pasado oferta de 30.000€? he tenido la oportunidad de ojear alguna oferta y aunque puedan existir variaciones segun instalacion estariamos hablando de aprox. la mitad de lo que dices
    alguien más que tenga algún ejemplo???
  7. #32
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por serga1234 Ver mensaje
    25.000€ sería la remota instalada, pero eso si es el caso favorable, es decir. La medida de tensión e intensidad la tendrá que tomar de algún lado. Si tienes medida en AT se podrán utlizar los mismos transformadores de intensidad y tensión de la medida. Siempre y cuando te deje Ibedrola y siempre y cuando se pueda, pues los transformadores de intensidad de la parte de alta deben de tener doble secundario, si no ......
    Si tienes me poner una celda nueva para meter una referencia a tensión y otra para una referencia a intensidad, te van a decir que claro, que la nueva norma iberdrola dice que ya que metes mano la celda de protección sea telemandada, entonces.... ya estamos, telemando, celda motorizada con transformadores de intensidad, nueva celda de referencia a tensión y remota .... tatatachán!!!!!!!! 80.000€
  8. #33
    mar 2011
    BIZKAIA
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    La norma de Iberdrola no exige telemandar todas las posiciones, sólo se exige telemandar la celda que actua como protección general: se trata de algo tan sencillo como enviar información de abierto/cerrado, nada más.
    incluyendo el cambio de los trafos de la celda de medida, con la remota funcionando y comunicando con el despacho de Iberdrola, no puede ser tanto...
  9. #34
    jul 2010
    valencia
    serga1234, No puedo adjuntar las ofertas, porque no son mias, son a clientes mios, pero te aseguro que eran esas cifras.
  10. #35
    serrano_10 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Benalmadena
    Cita Iniciado por solar00 Ver mensaje
    buenas a todos, hace dias que estoy buscando alguna empresa que se dedique a poner los aparatos de telemedida en tiempo real para pedirles presupuestos , podias darme alguna direccion o pagina web donde encontralos?
    gracias
    un amigo mio que tiene una huerta solar en sevilla estuvo tambie´n preguntando por presupuestos y por lo visto en españa hay varias empresas que se dedican a ello, aunque son pocas. Si aún estás interesado le puedo preguntar por los nombres a los que pidio presupuesto.
    abr 2011
    Benalmadena
    hola,
    ORMAZABAL también dispone de solución para la telemedida en instalaciones conectadas a red de Iberdrola
    El equipo debe estar homologado de acuerdo a una normativa específica de Iberdrola (publicada en Marzo 2.011)
    Hola, yo tengo entendido que los que tienen la obligación de estar homologados son los CCG, no las empresas que instalan la telemedida. Alguien puede confirmarme la obligatoriedad de la homologación por parte de la instaladora???
  12. #37
    jul 2010
    valencia
    Ante REE debe estar homologado el ccg, otra cosa es que Iberdrola te pida los requerimientos que crea necesarios en caso de hacer la telemedida a traves de su ccg. Y hoy por hoy Iberdrola pide que instales unos equipos determinados que han superado sus pruebas, como el citado de ormazabal.
    En cuanto a empresas que hagan esto, Nexus, Resenergie, Schneider, Circutor, y seguro que alguna mas
  13. #38
    abr 2011
    Benalmadena
    Hola chicos
    He estado mirando por la web y la empresa que veo más seria, sobre todo por el SW que dejan probar en su página a modo de demo, es Monitorización Solar Eficiente, Monitorización Fotovoltaica, Telemedida en tiempo real de contadores, Monsol.
    También hay otra que está muy bien pq tiene un asesor energético virtual (ya solo el nombre impone) es :: SenNet - soluciones M2M ::. Ya es cuestión de pedir varios presupuestos a todo lo que encuentres y escoger el mejor.
    Espero que os sirva.
  14. #39
    abr 2011
    Benalmadena
    Segun me han dicho, Nexus por ejemplo no hace telemedida, sino que recomienda empresas que lo hacen. Ellos son solo CCG, y al recomendar una empresa que lo haga se aseguran que ellos serán el CCG asociado. Seguro que así lo hacen muchos.
  15. #40
    solar00 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    ZAMORA
    Cita Iniciado por serrano_10 Ver mensaje
    buenas serrano, sigo con el tema de los presupuesto pero tengo unas dudas de lo que estoy leyendo por aqui, me explico.
    estuve hablando con Ormazabal, y ellos me dijeron que son constructores de equipos, no los instalan. Me dijeron que al final, debian de ser unas empresas que cumplan una serie de requisitos tecnicos frente a Ree y demas exigencias.
    en fin, Elecnor y Grupo Cobra.
    y todo se debe de hacer desde una visita al centro productor, osea que no se pueden recibir ofertas sobre algo que no han visto. me parece lo mas logico.
    Recibi el apoyo de arberola, desde aqui se lo agradezco y estoy a la espera de los datos que me pidio, pero la ingenieria que monto la huerta no me los manda.
    por cierto, hable con el responsable de area de Cobra, y sobre el tema de la telemedida no sabia nada, y eso que le envie el real decreto. me dijo que tenia el asunto sobre la mesa y que debia realizar unas llamadas para enterarse del asunto.
    A lo que yo me pregunto, se sacan de la manga un real decreto para obligarnos a poner un sistema que de momento ni las empresas instaladoras ni los gestores saben gran cosa.
    Si llamas a a los departamentos del regimen especial de iberdrola españa, te contestan que debes de buscarte un poco la vida para poder tener eso a punto en la fecha indicada. pero que ellos solo se limitan a mandar cartas y de lo demas no tienen ni p.... idea.
    genial.
  16. #41
    abr 2011
    Benalmadena
    Bueno, me he estado empapando y te puedo decir lo siguiente:
    Si tienes una instalación que debas de monitorizar poq es de más de 1MW o tienes varias que en su conjunto son más de 1MW, debes de:
    - Buscar una empresa tipo SenNET, Seinon o Monsol. Yo te recomendaría que pidas varios presupuestos, pero mi amigo de Sevilla se decantó por Monsol pq dice que trabajan con varios CCG (EGL, NEXUS, SIEMENS, etc) y eso le dio más seguridad.
    - Una vez estudies los presupuestos, ten en cuenta futuras modificaciones, es decir, si se han sacado de la manga el RD1565/2010 ahora, qué no pueden hacer dentro de 2 ó 3 años. Pide que sea un sistema que se pueda ampliar para monitorizar más cosas, tipo inversores, etc.
    - El CCG al que tienes que acudir debe estar homologado y aceptar la solución de la empresa instaladora como válida.
    A parte de eso, no se que más decirte. Creo que está todo. Cualquier cosa pregunta.
    Última edición por serrano_10; 14/04/2011 a las 16:38
  17. #42
    abr 2011
    Benalmadena
    Cita Iniciado por KPTYO Ver mensaje
    No lo recuerdo pero me suena que las instalaciones pequeñas (la mía es de 5 kw) no tenían obligación de tener telemedida¿?
    Cierto, instalaciones menores de 1MW no están obligadas. Qué suerte!
  18. #43
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Te la cambio por la de 20 KW A PELO EH jajaja
  19. #44
    ene 2010
    ZAMORA
    bueno serrano, espero que me mandes la informacion cuanto antes, un saludo.
  20. #45
    abr 2011
    Benalmadena
    Dime que necesitas.
  21. #46
    sunny56 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Valladolid
    hola. soy nuevo en este foro y como muchos me encuentro un poco perdido con el tema del RD1565 y más concretamente con el envío de datos en tiempo real. En mi caso gestiono un par de plantas q son afectadas por ser agrupación de instalaciones que superan 1 MW,no??
    según he visto hay muchas posibilidades para cumplir la normativa. En una nos estamos planteando hacerlo con el contador de media tensión pero en la otra, la q mas me preocupa, no lo tenemos y no se que hacer. equipo de ormazabal q dice Iberdrola?? otra empresa q envie medida agregada de los contadores de baja?
    Espero aclararme un poco este tema y si me podeís recomendar empresas de las q tengas presupuesto para telemedida os lo agradezco porq la información de sobre este tema no esta nada clara y tenemos el tiempo encima
  22. #47
    abr 2011
    Benalmadena
    Hola Sunny,
    empresas hay varias. Puedes llamar al CCG homologado con el que quieras trabajar y si ellos no tienen solución HW suelen indicarte con que empresas trabajar. Yo también soy relativamente nuevo en el tema de la telemedida y voy leyendo por distintos foros. Por lo que he podido ver, puedes hablar con Nexus, EGL, Siemens, etc para el tema de CCG y si ellos no te pasan a nadie, las instaladoras que a mi más me gustan son Seinon y Monsol. Esta úlima tiene un SW bastante fácil de usar que dejan probar en la web a modo de demo. Lo que me gusta de SenNet es que tiene un asesor energético virtual, por lo que creo que te irá avisando de lo que tienen que ir haciendo para mantener bien la planta. Pide presupuesto en todos los sitios que puedas y quédate con el que te dé más garantías y posibilidad de ampliación, por si vuelve a cambiar la normativa, nunca se sabe.
