Resultados 1 al 18 de 18
    Ramontxu está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado Invertido en una... pero quiero otra!
    Hola a todo@s,
    He invertido en una instalación de 100kw a través de un SL en Huelva y me han propuesto invertir en otra instalación de 100kw (Murcia, Servilla y/o Extremadura)
    ¿Puedo invertir con la misma SL que invertió en Huelva, o debo montar otra nueva sociedad para acogerme al RD 436 y las primas del 575% (suponiendo que la revisión de este no entra en vigor hasta el 2008)?
    ¿Por el contrario, si tengo que montar otra SL, puede esta SL tener el mismo accionista, o tambien lo regulan?
    Gracias a todos!!
    besto está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    Tienes una de 100KW y quieres otra....... :roll:
    Una instalación de 100KW cuesta un pastizal. Si realmente tienes para montar otra no es mejor amortizar antes la primera y tumbarte boca arriba a mirar cómo pasan las nubes??
    Conocí un tipo que se había montado una instalación de 500 Kw para él solito. Y digo yo... ¡¡carajo qué de pasta tienen algunos!!!
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    tienes razón Besto, perso la gracia está en invertir con el dinero del banco y que funciones.
    La gracia de la cuestión, ( hay otros hilos que lo comentan), es poner a trabajar el dinero del banco para tí, y al cabo de 12 ó 13 años es tuya.
    Si tienes todo el dinero a lo mejor hay otras opciones de inversión más rentables y seguras.
    Saludos. Los bancos tienen mucho dinero ( me lo recuerda siempre un amigo mío).
    sunshine está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Ramontxu,
    es posible utilizar la misma SL para invertir en la segunda instalacion.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sunshine
    Ramontxu,
    Creo que aquí también se está tratando este tema y no está tan claro...
    http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=2562
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Creo que lo has malinterpretado, jor-sol, precisamente lo que decimos en el post que comentas es que no hay ningún problema.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    A mi entender, la pregunta que se hace en el post no está respondida:
    Cita Iniciado por frjapego
    Por un lado me han dicho que se puede tener mas de 100 kW manteniendo la prima del 575% para un mismo titular siempre y cuando se trate de instalaciones totalmente independientes entre si (puntos de conexion distintos) y cada una sea igual o inferior a 100 kW.
    Por otro lado me han dicho que siempre que la suma de todas las instalaciones de un mismo titular superen los 100 kW, el exceso se paga al 300%. En este caso al inversor le interesa crear tantas sociedades como instalaciones de 100 kW haya y cada sociedad sería propietaria de una instalacion.
    La segunda parte, no dice que sea en el mismo punto de conexión, sino en cualquier parte.
    Igual estoy equivocado, pero yo no veo que esto haya sido respondido. Simosol, en tu respuesta añades "(en un mismo punto de conexión)", pero lo que se pregunta es en cualquier otro punto.
    En el registro del REPE te piden que detalles todas las participaciones que tienes en instalaciones fotovoltaicas, esto es lo que asusta.
    Por eso digo que no queda claro, porque la duda está en qué pasa con la prima si tienes, bajo un mismo titular, varias instalaciones que superan los 100Kw aunque esten en distintas ubicaciones.
    Mario Benedetti
    Viasol está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Yo creo que se puede cobrar la prima máxima (575% TMR) hasta 100 kw por titular. Titular es cualquier persona física o jurídica que está conectada e inscrita, y, hasta donde yo sé, no existe más limitación. Por tanto, si una persona física (un hombre o mujer) tiene parte o el total de, pongamos, 20 sociedades limitadas distintas (personas jurídicas), puede seguir cobrando la prima máxima siempre que cada sociedad posea un máximo de 100kw (la que está inscrita y figura como titular es la SL, independientemente de quienes sean sus dueños) ya que la electricidad la factura la SL, y es la SL la que cobra la prima, independientemente de quiénes sean los socios. Las participaciones en las SL se pueden transmitir sin perder el derecho a la prima, en la fecha que sea (siempre y cuando el Gobierno respete el RD 436/2004, claro)
    Yo en su día, cuando me leí las normas aplicables, lo ví clarísimo, pero como es asunto muy fundamental te aconsejo que consultes a la CNE (órgano legal competente para resolver consultas) o al IDAE, para no llevarte luego sorpresas desagradables y ruinosas.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    En cualquier caso, y vuelvo a remitirme al post que citaba, el segundo caso queda confirmado con la primera respuesta, pues la ley 54/1997 no distingue entre persona física o jurídica.
    abr 2006
    Predeterminado
    Para más concreción: si la misma SL tiene más de 100KW, en cualquier punto de España, no puede cobrar la prima del 575%, y cobraría la del tramo siguiente. Si se pudiera fraccionar por puntos de conexión o ubicaciones, las eléctricas y grandes empresas se las habrían arreglado para monopolizar el negocio, cosa que no les ha compensado hacer porque hubieran tenido que montar una SL para cada 100kw. Si el nuevo RD sale con tramos de hasta 5MW, ahora sí puede que les compense crear una SL para cada 5MW, pero me parece que se las arreglarán para conseguir una redacción del RD que no les obligue a montar un montón de SL. Veremos. De momento a los que somos o vamos a ser pequeños productores nos favorece que Acciona, cuya principal fuente de ingresos es la producción en régimen especial, haya comprado una parte importante de Endesa, ya que hasta ahora los intereses de las eléctricas eran distintos, casi diría que opuestos, a los nuestros, y a partir de ahora los dueños de un 10% de Endesa (Acciona) quieren que sigan las primas, y si finalmente salvan al Gobierno en lo de EON, el Gobierno les tendrá que recompensar, vamos, digo yo (esto último son sólo especulaciones en las que a lo mejor confundo mis deseos con la realidad)
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Me parece que no he conseguido explicarme del todo bien en el anterior post, y en este menos aún...
    [ se puede ser titular de varias instalaciones de hasta 100 kW facturando al 575%, siempre que sean en distintos puntos de conexión.
    Y además, para rizar el rizo, si en el mismo emplazamiento utilizas un CT que tenga la categoría de red de distribución, normalmente porque se ha cedido a la Cía. distribuidora (es casi imposible encontrar varios CT de la Cía juntitos...), también se puede.
    Es lo que trataba de decir en el otro post.
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por simosol
    Eso sí lo entiendo :wink:
    Cita Iniciado por Viasol
    Viasol, esto que tu dices, es totalmente lo contrario a lo que dice Simosol y con lo que yo también estoy de acuerdo.
    Ahora bien, a mi la duda me surge cuando en el registro del REPE te piden: " d) Relación de otras instalaciones acogidas al régimen
    especial de las que sea titular."
    Eso es lo que me hace dudar de que si al tener varias instalaciones cuya suma supere los 100kw, te seguirán pagando la prima del 575% o la mitad. Aunque, coincidiendo con Simosol, la única restricción que indican en el RD436 es que no coincida titular y CT, con lo que no debería haber problema en tener varias instalaciones a tu nombre (sea persona física o empresa).
    Mario Benedetti
    abr 2006
    Predeterminado
    :oops: Tiene toda la razón Simosol, siento mucho haber metido la pata. He preguntado en el IDAE y me han confirmado lo que dice Simosol, que el límite es 100 kw por instalación y no por titular, y que un titular puede tener múltiples instalaciones cuya suma supere los 100kw pero sin que los alcance cada una de ellas. El único matiz que me ha precisado la persona que me ha respondido es que si se tienen más de 100kw en algo que pudiera ser ser considerado una sola instalación (por ejemplo la misma huerta solar), algunas Comunidades Autónomas (no me han especificado cuáles) podrían interpretar que se trata de la misma instalación (aunque se tengan puntos de conexión diferentes pero quizá por ir a la misma subestación)
    Por tanto, que te pidan información sobre los kw que tienes no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la prima (se me ocurre que puede que sea a efectos informativos para la Administración)
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Ahora sí que está claro para todos.
    Mario Benedetti
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Esto te honra Viasol. Cada vez es más complicado toparse con gente que no sólo reconozca los errores, sino que encima se disculpe por ello. :wink:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    antonio está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado SL?
    Hola. Hay tramites distintos para crear una SL que se dedique a explotacion de plantas solares? Y para promocion para investidores? Gracias.
    abr 2007
    Predeterminado SL?
    abr 2007
    Predeterminado SL?
