Quiero estar seguro de que lo que hago con el RD 14/2010 está bien
Buenas,
Solo quiero que me confirméis esto, a ver si lo tengo claro:
1.- Para todas las instalaciones hechas y por hacer con el 1578 se recortan las horas equivalentes según la tabla de la Disposición Adicional 1ª del 14/2010 y se cobrará durante 25 años la prima.
2.- Para las instalaciones hechas con el 661, el recorte solamente se realizará en los años 2011, 2012 y 2013, según la tabla de la Disposición Transitoria segunda, y se amplia el contrato con la eléctrica por 3 años más, es decir, se cobra la prima durante 28 años en vez de 25.
Es básicamente eso lo que cambiará con este RDL, no?
GRACIAS!
Respuesta: Quiero estar seguro de que lo que hago con el RD 14/2010 está bien
Punto 1. Correcto
Punto 2. Lo que dices es CASI correcto. Después de estos 3 años, a partir del 2014, se aplica el punto 1 también a estas instalaciones.
