Os pego el link a la orden en la que se publican las nuevas tarifas para el 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/2...2010-20002.pdf
Quiza debiera haber llamado al tema nuevas tarifas 2011 para hacerlo mas visible, no se si es posible modificarlo,
Resumiendo,
Instalaciones del 661 b.1.1 menores de 100kw primeros 28 años 47.5597
Instalaciones del 1578 tipo I.1 de las 4 convocatorias 34.7079
Instalaciones del 1578 tipo I.2 de las 4 convocatorias 32.6662
Instalaciones del 1578 tipo II:
1ºConv 2009 32.6662
2ºConv 2009 31.3585
3ºConv 2009 30.5340
4ºConv 2009 29.6912
Mas informacion en el BOE en el link del primer mensaje
y a todo esto tengo una pregunta que puede que sea un poco tonta...pero al aplicar el recorte de horas, ¿como hay que hacer las facturas? Yo no tengo muy claro este asunto....¿alquien me lo puede explicar?
Gracias,
Entiendo que hasta completar el cupo de horas previsto facturas igual que hasta ahora y despues a precio de mercado...
En mi caso hasta agosto que alcanzare las 1250 horas igual y despues de forma ridicula. Es posible que en una misma factura mensual coexistan el precio tarifa y el de mercado.
fijo 1250 horas x kw nominales = kw/horas.
Ejemplo para fija 1250 horas x 10 kw nominales=12500 kw/h que se te van a pagar a tarifa, una vez pases este cupo el resto al pool, luego los problemas vendran de mediados de año para adelante, cuando hayas alcanzado esos 12500 que te corresponden.
doble eje 1707horas*kw nominales.
Asi funciona segun tengo entendido.
Lo que no se es como meter el nuevo impuesto de acceso a las redes en la factura (0,5cts€/kw) ni como liquidarlo con hacienda....
Otra cosa es que este impuesto tambien hay que pagarlo una vez hayas producido las 1250 horas de limite, con lo cual, por cada kw producido despues vamos a recibir menos aun que el precio de mercado..
