Amortización de Instalaciones
Para las tablas de amortización se ha tenido en cuenta la disposición adicional primera del RD 661/2007 que transcribo directamente.
Disposición adicional primera. Valor a detraer del IPC
para las actualizaciones a que se hace referencia en el
presente real decreto.
El valor de referencia establecido para la detracción
del IPC a que se hace referencia en el presente real decreto
para las actualizaciones de algunos valores establecidos
Será de veinticinco puntos básicos hasta el 31 de diciembre
de 2012 y de cincuenta puntos básicos a partir de
entonces
Si esto es así las instalaciones que se PREASIGNEN después del Q2 de 2011 no tendrán ninguna rentabilidad.
Respuesta: Amortización de Instalaciones
Por qué dices eso? :confused:
Este apartado se refiere al incremento o decremento anual de la tarifa que te hayan concedido.
Va referida al IPC, y a partir de 2012 se le resta un 0,50. Es decir que si sube el IPC un 2,30% ... pues la tarifa te subirá un 1,80%.
Gracias Luigi por traer la atencion en esto, porque si cambia bastante mucho la rentabilidad, yo calculo unos 10% menos. Otra injusticia para el productor...
Me he perdido algo?? No sé qué estáis diciendo ... :confused::confused:
Podéis explicar como llegáis a esas conclusiones?
Si sube el IPC, tendras mas ganancias no? Si solo te suben el 50% del IPC, pues tienes una falta de ganancias, o me equivoco?
Es que no es el 50% del IPC. Es el IPC -0,5%, que es muy distinto.
Y ese 10% menos de rentabilidad no sé de dónde lo calculas, yo no lo veo.
ok, claro, tienes razon, entonces no afecta mucho a la rentabilidad...
