Respuesta: por favor, dudas
Solo puede haber una instalación por referencia catastral. Eso significa que has solicitado permiso para varias plantas solares que están en la misma cubierta o en el mismo terreno. Solo te permiten una. Tal vez has mandado dos veces la misma por equivocación. Si no, tal vez te dejen juntarlas todas en una. Llama al Mityc y que te expliquen.
Puntualizando lo que dice froy1100,
Cuando en referencias catastrales con los primeros 14 dígitos idénticos existan instalaciones cuya suma supere los 20 kW, a efectos de tarifa, las nuevas instalaciones serán consideradas como tipo I.2 (instalaciones de potencia superior a 20 kW)
Un saludo,
jantas
Y puntualizando aun más lo que dice Froy1100 ... ;) ...
Puede que ni siquiera sea tuya la otra instalación con los mismos 14 primeros dígitos de la referencia catrastal.
Ya que si hay otra instalación, solicitada por quien sea, en la misma parcela del polígono ... tendrá los 14 primeros dígitos iguales.
Esto es un terrible fallo en la normativa, porque en las referencias catrastales URBANAS, se necesitan 18 dígitos para identificar el local ya que con 14 dígitos sólo se identifica la parcela.
Saludos y buena suerte.
gracias
es un error , envie la misma catastral para mis dos instalaciones.....error
tengo que subsanar, enviar la correcta :icon_biggrin:
