que aseguradoras tienen seguros de producción y por que precio puede salir para una de 100kw ??
es que tengo un cliente dispuesto a pagar el 100% de la instalación para ahorrarse los intereses , pero quiere alguna manera de asegurarse la inversión.
Aquí tienes un ejemplo de cobertura de seguro.
No creo q haya ninguna aseguradora q asegure la producción, podran pagar un tanto en caso de siniestro, pero sin siniestro no hay seguro de producción.Cita:
Iniciado por CAMALIC
El único q puede asegurar la producción es la ingenieria/instaladora, y por desgracia somos muy pocos los q lo hacemos
El criterio general aplicado por las aseguradoras es que, cuando se contrata el seguro de produccion, se puede reclamar la cobertura correspondiente despues de que se halla producido un siniestro amparado por las otras coberturas como robo, daños atmosfericos, etc.
Teniendo en cuenta esto resulta evidente que el seguro de produccion no se puede contratar de manera independiente sino que va acompañando a las demas coberturas
La prima de un seguro completo que incluya responsabilidad civil, daños, robo, perdida de produccio, etc es aproximadamente de un 1,80-2,00 por mil de la inversion.
Mapfre tiene un seguro de produccion por falta de Sol.
Parece ser que si la radiacion solar de un año es inferior en un 15% a la media de los ultimos 10 años, te pagan la perdida de produccion por este motivo (falta de Sol).
Para ello necesitan los datos de radiacion de donde esta localizada la instalacion del Instituto nacional de metereologia, y en base a estos determinan si ha habido ó no menos radiacion.
Mas o menos es asi como creo que funciona.
Consultar con Mapfre, para mas informacion.
A nosotros Mapfre nos asegura la producción.
Motivos:
- Falta de sol (año lluvioso, nieblas, ....)
- Robo o rotura
- Fallo en la instalación o placas (mientras el instalador nos las cambia)
- Problemas con la electrica
Cuando tenga el documento y el coste, os lo comento con mas detalles
Parece que hay un malentendido en esta cuestión.
rsegurap, lo que te aseguran no es la producción (excepto la falta de sol) sino la parada de producción por alguna causa cubierta en el seguro. Parece lo mismo pero no lo es.
Cuando has formulado la pregunta se te ha entendido que buscabas que se te asegurase la producción, o sea, lo que el instalador te dice que te va a producir la instalación y lo que tu dices que te aseguran es un importe que te pagan por cada Kwp (unos 3 y pico €/kwp/dia) instalado en el caso que te ocurra algo cubierto por dicho seguro.
Todas las compañias aseguran lo mismo que Mapfre, con excepción de la falta de sol, que solo la he visto en Mapfre y que valía unos 600 € por 100 Kw (solo este concepto, aparte el seguro a todo riesgo).
Bueno gracias a todos por vuestras respuestas , creo que mi pregunta no estaba bien formulada . En principio si una compañía nos asegura el robo , rotura ,fallos en la instalación y falta de sol … pues ya es un seguro de producción . En principio si la instalación está bien calculada y realizada no tenemos por que tener perdidas de producción salvo en los casos que nos cubre mafre .
Tenéis algún precio aproximado de lo que cuesta el seguro completo para una instalación de 100kw con seguidores . Supongo que para el seguro de robo te pedirán un sistema de alarma o un mínimo de protección o vallado no?
