Tramitación Administrativa en Alemania
Hola a todos,
Estoy realizando un proyecto para Alemania y me gustaría realizar una estimación de costes de la partida de conexión a red de una instalación de 1 kW.
La cosa es que no tengo ni idea de como funciona la tramitación de instalaciones fotovoltaicas en Alemania ni que coste económico supone conectar una instalación.
No me refiero a los costes de protecciones eléctricas hasta la salida del inversor sino a que mínimos hay que pagar para conectar la instalación.
Si hay que pedir permisos a los ayuntamientos de la zona, y que cuestan esos permisos.
Si hay que inscribir la instalación en algún registro (como el RIPRE en España), y que cuesta.
Si hay que pagar o solicitar algún permiso a la compañía eléctrica de suministro de la zona, y que cuesta.
Este tipo de cosas que siempre son un proceso administrativo lento, costoso y muy poco reconocido por quien lo hace :-)
Alguien sabe como funciona esta tramitación o conoce alguna Web o documentación que me pueda servir para estimar un coste económico así como los pasos más importantes a seguir.
Mil gracias y a disfrutar de las vacaciones quienes tengan :-)
Respuesta: Tramitación Administrativa en Alemania
Quizá te interese esta página: PV Legal - Detalles -
También puedes echar un vistazo aquí: Legal sources on renewable energy - Detalles -
Gracias!!!
Ahora la cosa sera entender todo lo que dicen jejeje.
Igualmente muchas gracias por la info.
Salu2.
Hola Carlos,
si quieres te puedo echar una mano, ya he instalado y tramitado 2 instalaciones fotovoltaicas en Alemania e igual a la hora de solicitar la tarifa no sabes cual es la que hay que solicitar (hay una tarifa más alta si consumes gran parte de la electricidad producida que simplemente inyectarla toda etc.)
Los trámites son muy sencillos y el coste de los trámites es escaso.
Realmente sólo tienes que avisar a la compañía de red, rellenando un formulario con las características principales de la instalación (potencia, protecciones, tipo de tarifa etc.) y casi todo lo regula la compañía con el estado (tarifa etc.), sólo que antes de la puesta en marcha tienes que registrar la instalación también en el registro del ministerio (es suficiente mandar un e-mail).
El coste de la compañía es de unos 80 € me parece para la puesta en marcha, la conexión la tiene que hacer un electricista homologado.
Todo sin problemas grandes y barato, así me gustaría que fuera también en España...
Gracias por la ayuda Hlebtomane.
La instalación del proyecto es de 1,06 kWp, instalada en fachada y toda la energia se ha previsto injectarla a red con un inversor de 1 kW.
Ahora estava con el presupuesto y como me comentas le he echo una estimación de costes administrativos de un 5% segun el presupuesto y ahora mismo la previsión es de unos 350 euros en tramites de conexión.
Por lo que comentas podria ser menos pero para que el cliente tenga una idea creo que es un buen valor para mostrar.
Por otro lado el tema de la tarifa a solicitar me podrias echar un cable?
Que tarifa hay que considerar?
Gracias de antemano.
Por el tema de la tarifa te comento:
Instalaciones de hasta 30 kW (sobre cubierta o fachada) van a tener una tarifa de 33,03 €/kWh si se conectan a partir de Octubre 2010; ahora todavía sería un 3% más. Pero instalaciones de los cuales se consume más del 30% de la energía generada en el mismo hogar (no en el balance total sino al mismo tiempo que se genera) reciben una prima de 0,22 €/kWh para cada kWh de autoconsumido; es decir con los aproximadamente 0,20 €/kWh que cuesta la electricidad en Alemania la tarifa se suma a unos 0,42 €/kWh.
Para instalaciones con autoconsumo de más del 50% de la energía generada (que se puede dar facilmente en una instalación de sólo 1 kW) la tarifa aún puede ser mayor, pero no se ha regulado todavía.
Ahora bien, para que te midan el autoconsumo etc. hay que solicitarlo en la compañía de la red, la que entonces te va a prever otro contador adicional. Todo ello se hace rellenando su cuestionario, pero primero me tienes que decir que compañía ezs, entonces te puedo ayudar a rellenarlo.
