Hola a todos
¿Alguien sabe cuando saldrán los resultados de la 4ª convocatoria?, esta vez no han publicado nada ni en el BOE diciendo para cuando sacarán las listas.
Hola a todos
Si no estoy equivocado, yo aun me estoy preparando para entrar en ella, es decir como máximo tengo hasta el 31 de este mes.
La última noticia que conozco sobre la próxima convocatoria a resolver (que es la 3ª de 2010) habla de mediados de julio. Para la 4ª de 2010 el plazo establecido acaba el 31 de julio.
Los Listados DEFINITIVOS de fotovoltaica de la 3ª Convocatoria de 2010 se publicarán a partir del 15 de julio.
Pues aún tienen que salir los listados definitivos de la tercera, así que imagínate. Según Suelosolar, éstos iban a salir "a partir" del 15 de julio.
Con el pollo que tienen montado no me extrañaría que no los sacaran hasta que lleguen a un acuerdo con las asociaciones sobre todo el rollo de la retroactividad y de las nuevas tarifas. Si alguien tiene alguna información adicional, por favor, que la aporte.
en principio el nuevo marco retributivo entraria en vigor en 2011, segun el ministerio.
Una pregunta rápida, sabéis donde pedir el aval de 1000€ que lo concedan en el momento porque tengo el 31 a la vuelta de la esquina y no estaba yo al tanto de que pidieran tantos requisitos para ese aval y es lo que nos falta.
Que si nóminas, que si declaración,....
Hay forma de depositar esa cantidad del bolsillo o de cualquier otra forma de la que no tenga que intervenir el banco??
Sobre lo de la rapidez del aval, el sistema más rápido que hay es ir a la delegación de hacienda de tu provincia y en la caja general de depósitos te hagan un documento que es como una tasa, con dicho cocumento te vas a cualquier banco y haces el ingreso directamente.
El documento en si se llama constitución de depósito o garantía en efectivo, modelo 060.
Muchas gracias.
Ahora mismo acabo de llegar e iba a contar eso mismo. Que al final es como lo voy hacer.
Tu sabes del 060, lo que hay que poner en:
"Normas que imponen la constitución de este depósito o garantía"
"Finalidad"(la casilla grande)
"Deposito o garantía"
"Provisional o definitivo/a"
"normas" código: 0274 denominación: ley 54/1997, 27-11 sector eléctrico
"finalidad" instalación solar fotovoltaica tipo..... sobre cubierta nave industrial en c/................................de ...........(provincia) referencia catastral:.......................
"garantía"
"definitivo"
De todas formas el mismo funcionario de la caja general de depósitos te debe rellenar todo el formulario y dártelo por triplicado(uno para el banco, otro para ti y el otro para el registro de pre-asignación en industria) ó por lo menos a mi aquí en Alicante me lo hizo todo él, solo tuve que darle los datos que me iba pidiendo.
Vamos a ver, ellos te lo rellenan, te lo entregan y tú solo tienes que pagar en cualquier banco, si no pagas no consta como realizado el aval, no tiene tiempo de caducidad,(te lo pueden hacer hoy y pagarlo dentro de 6 meses), en el momento lo haces efectivo es cuando consta como realizado el aval.
No se trata de gestionar nada simplemente pagas y punto.
Si, si, un problema más resuelto ya lo hice esta mañana.
Ahora tocará joderse y no entrar en la cuarta convocatoria tampoco, vaya mierda!!! muchas instalaciones se crearon a pesar de los problemas conocidos.
Seguro que ya estaban inscritas antes de que saliera toda la parafernalia.
Una pregunta tonta.
Cuando haces el ingreso en el banco de la cantidad indicada en el modelo 060, para la constitucion del deposito o garantia en efectivo, ¿a quien se lo ingresas?. ¿en una cuenta a nuestro nombre o a una cuenta del Ministerior de Economia y Hacienda?
Querida "Kimbona", obviamente en una cuenta del Ministerio ya que lo que tú haces es pagar una tasa ya establecida.
Gracias Ramonet, era lo que me imaginaba.
Logicamente despues para recuperar este dinero depositado una vez inscrita la instalacion, habra que solicitarlo al mismo ministerio, ¿verdad?
Tendrás que proceder a la cancelación del aval una vez dada de alta la instalación.
Tienes que cubrir un documento de "designación de cuenta" que yo ya lo hice hoy también, para que tengan constancia de donde han de devolverlo. Y luego tienes que llevarlo a registro, en mi caso fue en el mismo edificio. Allí te lo sellan y te dan una copia.
Una vez concluído todo lo de la instalacion y estés vertiendo, has de entregar un papel que yo ya lo cogí hoy también para solicitar la devolución.
Pero antes el otro documento que te dije para que tengan constancia.
