Hermann Scheer
Página 123 de 129 PrimerPrimer ... 2373113123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,441 al 2,460 de 2575
Tema: Sobre un recorte retroactivo de tarifas
  1. #2441
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Forero
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Respuesta: Sobre un recorte retroactivo de tarifas
    Bueno pues el asunto de las eolicas ya parece un hecho que se puede definir como un mínimo recorte retroactivo enmascarado y pactado.
    En el Ministerio dicen que no es retroactivo lo cual es mentira. El hecho de recortar las horas en lugar de las tarifas será el argumento del Ministerio en contra de su retroactividad pero todos nosotros sabemos que eso es falso.
    El recorte aceptado por el sector eolico es del 15 % sobre el 25 % de las instalaciones lo que supone un 3,75 % sobre la totalidad del sector.
    La producción eólica de 2007 fue de 27.169 Gwh, mientras que la de 2009 fue de 36.188 Gwh. Podemos suponer que la diferencia entre ambas se debe a las nuevas instalaciones que han entrado en servicio y que están acogidas el RD 661 por lo que una estimación de la producción de estas nuevas instalaciones es de 9.019 Gwh.
    El recorte por lo tanto sería de 1,1 c€/kwh, equivalente a un 15 % de la tarifa regulada.
    En el caso de la termosolar, y en contra de lo que se dice, no existe ningún recorte sino una moratoria. Esos 1.000 M€ no se los quitan a nadie porque las instalaciones estan sin hacer.
    Se está confundiendo a la opinion publica con la cifra de 1.300 M€ (en tres años) cuando lo exacto sería hablar de 80-100 M€ anuales.
    Dice el refran que "En la guerra, mentiras por mar y por tierra". Está claro que la guerra se acaba de reactivar y se empieza una nueva batalla.
    Como bien dice Eduard siguen sin tener nada. Solo un acuerdo traicionero nos pone en peligro.
    "Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
  2. #2442
    Avatar de caballo
    caballo está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    huesca
    Cita Iniciado por Quinto Ver mensaje
    Ya estamos con la siguiente jugada sucia del Ministro.
    Como, según se informa, ha llegado a un acuerdo con eólica y termosolar lo siguiente será ponernos a parir por insolidarios. La estrategia es tan efectiva que Asif ya ha caído en la trampa, arrastrando inicialmente con ella a las otras asociaciones.
    Claro que como siempre lo que hay detrás es un engaño porque en realidad lo que se ha recortado a los sectores eólico y termosolar es bien poco y creo que solo tiene el propósito de hacer madurar la fruta fotovoltaica a la que se le pretende dar el gran estacazo.
    No se indican en las informaciones de prensa cual será el reparto del recorte entre eólica y termosolar pero no creo que sea muy desviado suponer que el mismo se centra en la eólica que claramente representa la parte mas importante de ambos sectores. Las conclusiones así obtenidas son conservadoras al darnos unos ordenes de magnitud máximos de los recortes previstos.
    Si el recorte consiste en 1.300 M€ hasta 2013, estaríamos hablando de unos 433 M€ anuales.
    Según el anuario de la AEE la producción eólica del año 2009 fue de 36.188 Gwh y viene creciendo en los últimos años a un ritmo cercano al 16 % por lo que una estimación de la producción para el año 2010 podría ser de 41.978 Gwh.
    Si dividimos los 433 M€ del recorte entre los Kwh estimados para 2010 obtenemos una reducción de 1,03 c€/Kwh. Como la tarifa regulada es de 7,32 c€/Kwh, resulta que el recorte ha sido del 14 % y no del 35 % que se indica en la información de prensa.
    A esto se debe añadir además que, en este caso de la eólica, la energía que exceda las horas previstas y se tenga que vender en el mercado deja de percibir una prima unas11 veces inferior a la que percibe la fotovoltaica.
    La conclusión es clara: se está exagerando el recorte acordado con eólica y termosolar y el claro destinatario de esta artimaña parece ser el sector fotovoltaico.
    Hola Quinto.
    Creo que esa cantidad de 1300 m€ es para eolica y termosolar juntas, no solo de eolica y creo que la mayoria se lo ahorran en termosolar, no en eolica, por tanto la rebaja seria mucho menor a eso que dices, mira la cifra exacta de una y otra y veras que la bajada en eolica es ridicula.
  3. #2443
    Avatar de paccus2
    paccus2 está desconectado Forero
    may 2010
    navarra
    Ya nos podemos atar los machos.
    Están tranquilizando a los extranjeros diciendo que hay acuerdos y que no es para tanto
    A los bancos les darán el caramelo de que no van a estrangular demadiado al inversor (solo hasta el 2013), podrán refinanciar los creditos y asi sacar pasta extra. Por cierto en el sabadell estan haciendo informes de cuantos y cuales tienen prestamos para financiar fotovoltaicas.
    Y nosotros, que somos unos desgraciados, tendremos que apechugar como podamos con la mierda que nos han dejado.
  4. #2444
    Avatar de HASELFOR
    HASELFOR está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    Galicia
    Código PHP:
    Van a sacoPSOE y PP ya han  conseguido la retroactividad de la eólica y termosolar (pues el RD661  deja claro que la revisión del 2010 UNICAMENTE afectaría a las  instalaciones que entraran a partir del 2012)...¿qué creéis que van a  proponer con la fotovoltaica? ...pues lo mismo o peorNo soy pesimista,  sólo lógico
    Corregidme si me equivoco, pero se están saltando un RD por el forro en tre cuatro y el MInisterio.
    Abogados, por favor:
    Si un individuo tiene conocimiento de la comisión de un delito, no tiene la obligación de denunciarlo?
    Si es así, repito que hablo de cabeza, por qué no denunciamos también esta RETROACTIVIDAD ILEGAL?
    NO SE PUEDE MODIFICAR A POSTERIORI UNA NORMATIVA QUE DEJA BIEN CLARITO SU PERÍODO DE VIGENCIA.
  5. #2445
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Sin duda, el acuerdo alcanzado con la eólica y la termosolar ya es un cambio regulatorio CON CARACTER RETROACTIVO
    Retroactividad en toda regla en el sector eólico, por la reducción de las primas en un 35% hasta el 1 de enero de 2013 ( que el gobierno tratará de justificar con la situación coyuntural de la economía ) y retroactividad impropia por la limitación de las horas con derecho a prima tanto en eólica como en termosolar ..
    Evidentemente se saltan por la torera lo que el RD 661 dice, que la revisión de 2010 afectará a las plantas que se instalen a partir de 2012.
    Situación muy complicada y muy difícil la que se nos viene encima, más aún al ser acordada ( eólica y termosolar ) con las propias asociaciones.
    Por primera vez estoy absolutamente pesismista y sólo nos queda confiar en las grandes fuerzas externas ( bancos, gobiernos y fondos internacionales, comisión europea, inversores extranjeros, etc ... ) y en última instancia en la justicia a la que creo más que nunca, que vamos a tener que recurrir, eso si antes no nos han embargado.
    Al final el pacto con el PP no ha sido más que el apoyo que el gobierno necesitaba para llevar a cabo este atropello que puede acabar en reyerta.
    La pesadilla cada vez más cerca de ser una realidad.
  6. #2446
    Avatar de HASELFOR
    jun 2010
    Galicia
    DENUNCIÉMOSLO, ES ILEGAL.
    SON CUATRO LOS QUE CONSTITUYEN ESAS ASOCIACIONES Y HAN PACTADO ALGO ILEGAL CON EL GOBIERNO
  7. #2447
    JAMARCOS está desconectado Forero
    jun 2010
    DIRIGIDO A JAVIER ANTA Y SU ASOCIACION ASIF, POR CIERTO ¿DONDE ESTA AEF?
    NO CEDAIS NI UN MILÍMETRO YA QUE SIN UN ACUERDO CON ASOCIACIONES NO PUEDEN APLICAR RETROACTIVIDAD NECESITAN DEL CONSENTIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES PARA QUE NO SEA ILEGAL.
    SI RESISTIMOS GANAREMOS , SI CEDEMOS PERDEREMOS.
  8. #2448
    Avatar de caballo
    feb 2010
    huesca
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Las leyes son las leyes, y se hacen para cumplirlas, si se incumplen, a los tribunales, si los de aqui estan comprados iremos a estrasburgo, no creas que van a hacer esto y se van a quedar tan anchos.
    El ministro, prevaricacion, partidos politicos y si es el caso asociaciones y todos los miembros implicados tendran que responder personalmente hasta donde les toque por los daños y perjuicios que nos produzcan, asi que todas las partes, antes de tomar decisiones tened en cuenta que no os escapareis en vuestra responsabilidad.
    Al final acabareis pagando lo que firmasteis en el contrato y el daño que hareis al pais sera inmenso.
  9. #2449
    Avatar de agrosolar
    dic 2007
    Lleida
    No hay nada que negociar, solo cumplir la ley. Por favor, que nadie proponga votaciones absurdas. La única baza del ministerio es meternos miedo y división. Si a Anta le untan, le amenazan o le parece que el papel de traidor le hace sentir importante, que recuerde que "Roma no paga traidores".
    Esta situación genera en muchas familias no ya preocupación, sino desesperación. Y esto no puede traer nada bueno. Estoy ahora mismo jugando con mi hijo de un año. Como le explico cuando sea mayor que el gobierno ayudado por traidores del sector nos lo robó todo cuando el era pequeño??
    Si seguimos unidos y tenemos las ideas claras no va a pasar nada.
  10. #2450
    Avatar de paccus2
    may 2010
    navarra
    Yo, en mi huerta en la que estamos amigos y restantes socios no vamos a acatar ninguna retroactividad.
    Me da igual lo que haga cualquier asociación, no estamos suscritos a ninguna y no nos vinculan sus pactos.
    Recurriremos y cuando ganemos nos querellaremos en contra del firmante de la norma que reforme y modifique nuestros derechos.
    NO TENGO NADA QUE PERDER YA y, mira por donde ME APETECE A MI TOCAR LOS HUEVOS POR UNA VEZ
  11. #2451
    jul 2010
    Cita Iniciado por agrosolar Ver mensaje
    Si firman la retroactividad con Anta (ASIF) y con AEF, habrán llegado a un acuerdo con 50 productores, el resto somos más de cuarenta mil. ANPER nunca firmaría algo así, estemos unidos, porque la ley internacional está de nuestra parte.
  12. #2452
    Avatar de caballo
    feb 2010
    huesca
    Cita Iniciado por paccus2 Ver mensaje
    Nosotros estamos igual, y seguro que hay unos cuantos miles mas que haran lo mismo, asi que alla ellos...
  13. #2453
    Avatar de HASELFOR
    jun 2010
    Galicia
    Vamos a ver, el 1578 supuso el coto que el gobierno quería a la expansión fotovoltaica, su reducción en tarifas fue drástica y premeditada.
    ¿Cuál creeis que es el motivo de todo este lío?
    Recortar del 661 como sea.
    Incluso la eólica y la termosolar son escusas para este fin.
    APRETEMOS LOS DIENTES Y BUSQUEMOS JUNTOS SOLUCIONES,
    EN LA GUERRA HAY QUE GANAR, NO BASTA CON SER BUENOS ESTRATEGAS
  14. #2454
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    En mi opinion el acuerdo alcanzado con eolicas y termosolares es valido aunque se salta la regulación anterior. La clave es que se trata de un ACUERDO.
    Lo importante de ese acuerdo es lo que no se dice:
    - Que cuantitativamente solo han aceptado una reducción del 3,75 %
    - Que esta reduccion puede estar compensada de sobra con otras contrapartidas acordadas para el futuro.
    - Que la repercusion de este acuerdo en el deficit de tarifa es practicamente irrelevante.
    Por lo tanto ¿Cual es el objetivo de dicho acuerdo?
    Esta claro: Dejarnos con el culo al aire.
    Tengo la impresion de que nuestra posicion legal seria muy solida si no fuera por el riesgo evidente de ser vendidos por ciertos representantes que no nos representan. Ese es el punto flaco.
    Yo no me plantearia denunciar el acuerdo alcanzado por muy retroactivo que sea.
    Me plantearia mas bien estudiar la responsabilidad del cirujano que se empeña en operarme sin contar con mi consentimiento. Ese cirujano que ignora de manera evidente, deliberada e interesada que ya tengo otro medico en el que si confio.
  15. #2455
    jul 2010
    Cita Iniciado por JAMARCOS Ver mensaje
    Me temo que Javier Anta no oye ni escucha. En su locura, piensa que él es el sector FV. Los que nos jugamos todo: nuestros ahorros, empleo, presente y futuro, para él no somos nadie.
    Va a negociar lo que él (el gran cirujano del sector, como se autodefine) crea ante su propia conciencia que debe firmar.
    Pero si estamos unidos (APPA y ANPER no se han prestado a esta farsa y representan a tres mil más productores que ANTA) la firma de este personaje solo valdrá un titular en Cinco Dias. Lo que nos pretenden hacer se sabrá en todos los medios de comunicación financiera del mundo. Y en los juzgados también les barreremos.
  16. #2456
    Juan Eloy está desconectado Forero
    may 2010
    Pontevedra
    Como ya apuntaba Caballo, la eólica y termosolar son grandes empresas, por un lado les quitan pero por otro les dan. Puede que les rebajen un poco pero les compensan con más parques.
    En nuestro caso, si nos quitan, ¿qué nos dan?. Dar, sí, nos van a dar , pero bien.
    Siempre fuimos el objetivo de Sebastián, cada vez que pensaba en 661 y fotovoltaica le daba dolor de muelas. La campaña mediática fue brutal, tenemos a toda la ciudadanía en contra. ¿Qué salida tiene todo esto?.
    Sebastián es demasiado chulo para entonar un "mea culpa" y decir la verdad: que somos un montón de pequeños inversores metidos hasta las orejas jugándonos dinero prestado por los bancos y que no veremos un duro hasta dentro de 10 años.
    No sé que salida tiene esto. Quiero confiar en que no se aplicarán las barbaridades de rebajar un 30%. A los políticos se les llena la boca con grandes números "supone un ahorro de ... € en ... años". Algo va a haber. Yo pienso que jugarán con la potencia nominal y la pico ó con el coeficiente reductor que apuntaba Moucho hace un par de días.
    Tienen que hilar muy fino pues desde el exterior nos están mirando con lupa.
    Tienen que actuar contra el fraude, de ahí salen unos cuantos millones, caiga quién caiga.
    Siempre me gustó lo del céntimo verde, pero no veo a Sebastián justificándose con "estudiaremos la implantación de un impuesto a los hidrocarburos que supondrá un ahorro de ...€ en el sector eléctrico que hará más llevadera la carga de las renovables".
    Vamos a tener una semana movidita.
  17. #2457
    Avatar de Moucho
    Moucho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Salamanca
    Yo veo que en caso de la fotovoltaica ya han conseguido la moratoria (muchos proyectos a raiz de toda esta historia se han caido). De aqui a unos meses vamos a asistir como mucha gente se retira de las convocatorias para que les devuelvan sus avales.
    Creo que la rebaja de un % hasta el 2013 no la van a aplicar en nuestro caso. Tienen otro sitio de donde tirar, que es el fraude o la amnistia que quieren hacer. Aqui arañarán unos 100 o 200 millones de € al año.
    En el caso de la rebaja de las horas, está claro que quieren limitar el efecto de las repotenciaciones que ha habido (ASIF les ha dado la justificación que necesitaban, gracias Anta y compañia). Para ello propondrán un limite de horas en base a la tecnología ( fijo, seguidor 1 eje, seguidor 2 ejes), aunque no creo que sean tan tontos de hacerlo según la zona solar en la que tengamos la instalación, ya que entonces se produciria un clara discriminacion de unas instalaciones sobre otras. A lo mejor para limitar el impacto proponen un limite amplio, como por ejemplo en caso de seguidor a doble eje 2200 horas de sol, pero dirán que para limitar la potencia pico la potencia se calcula en base a la potencia nominal que tenemos. Es decir, si mi planta tiene 115Kwp y 100Kwn y me aplican el limite de 2200 horas de sol, solo podré obtener al año unos 220.000Kwh. Si un año hay 2300 horas de sol, como en el 2009, dejaré de obtener 44.500Kwh (unos 21.000€) lo que supone algo menos del 20% de los beneficios de ese año. Es decir, nos aplicarian una retroactividad lo más disfrazada posible. Un año normal con 2000 horas de sol, pues se ahorran 10.000Kwh (unos 4700€).
    Yo creo que los tiros pueden ir por ese lado.
  18. #2458
    Avatar de HASELFOR
    jun 2010
    Galicia
    Vamos a ver Quinto, que yo me entere.
    Me estás diciendo que un Real Decreto no tiene validez jurídica alguna por que un sector representado por cuatro amigos, puede pactar su modificación retroactiva con el gobierno para crear un precedente que permita machacar a otro sector que le molesta porque empieza a ser competencia.
    Ahora lo entiendo, no se que pintamos en el G20 ese, los guiris de los 80 lo decían y ahora se ve que tenían razón:
    SPAIN IS DIFFERENT y ÁFRICA EMPIEZA EN LOS PIRINEOS.
    Nos han hecho retroceder 20 años de un plumazo. ES UN ORGULLO SER ESPAÑOL, DI QUE SÍ
  19. #2459
    Avatar de Quinto
    abr 2006
    Jaén
    LEY 50 /1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO
    Artículo 24. Del procedimiento de elaboración de los reglamentos.
    c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje será sometida a información pública durante el plazo indicado. Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete dias hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan.
    A la vista de lo anterior resulta evidente que una negociación con Asif o AEF está viciada desde el principio porque estas asociaciones excluyen a la inmensa mayoría de ciudadanos que ostentan intereses legítimos.
    Por esa razón me parece que Anper, que si ostenta esa representatividad, debe hacer llegar una carta al Ministerio en la que se indique esa circunstancia y su determinación a denunciar cualquier acuerdo que se alcance sin su consentimiento. Para empezar la primera causa de impugnación seria la vulneración del procedimiento establecido para la elaboración de reglamentos y mas concretamente la ausencia del tramite de audiencia.
  20. #2460
    parisita está desconectado Forero
    jul 2008
    bizkaia
    Obama concede casi 2.000 millones de dólares a empresas solaresWASHINGTON (Reuters) - El presidente Barack Obama, presionado para impulsar la creación de empleo, dijo el sábado que dos compañías de energía solar obtendrán casi 2.000 millones de dólares (unos 1.600 millones de euros) en garantías crediticias para crear hasta 5.000 puestos ecológicos en Estados Unidos.
    En su discurso semanal retransmitido por radio e Internet, Obama combinó su anuncio con el reconocimiento de que los esfuerzos para salir de la recesión eran lentos, un día después de que el departamento de Trabajo informara de que la contratación privada en junio creció en 83.000 empleos.
    "Va a llevar meses, incluso años, cavar la salida y va a necesitarse un esfuerzo de todo el mundo", dijo.
    Dicho esto, se espera que se creen 5.000 trabajos a través del uso de 1.850 millones de dólares del plan de estímulo de 787.000 millones de dólares que Obama impulsó en el Congreso a principios de 2009 pese a las objeciones de los republicanos.
    Obama anunció que el departamento de Energía premiará con 1.450 millones en garantías crediticias a Abengoa Solar para construir Solona, una de las mayores plantas de generación solar del mundo, cerca de Gila Bend, en Arizona.
    Abengoa Solar, que tiene su sede en Lakewood, Colorado, es una filial de la compañía española de ingeniería y energía renovable Abengoa SA. A corto plazo, la construcción creará 1.600 puestos en Arizona.
    "Tras años de ver cómo las compañías construyen cosas y crean puestos en el extranjero, es una buena noticia que hayamos atraído a una compañía a nuestro país para crear una planta y crear puestos aquí en América", dijo Obama.
    El presidente estadounidense dijo que se concederían garantías crediticias de 400 millones de dólares a Abound Solar Manufacturing, con sede en Colorado, para fabricar paneles solares avanzados en dos nuevas plantas, creando más de 2.000 puestos en la construcción y 1.500 permanentes.
    MANTENGAMOSNOS UNIDOS. NO A LA RETROACTIVIDAD!! EL SUPUESTO ACUERDO CON LA EOLICA Y TERMOSOLAR ES UNA MANERA DE PRESIONAR Y ASUSTAR A LAS ASOCIACIONES MAS DEBELIS COMO ASIF Y AEF. ASIF Y AEF NO ESTAN LEGITIMADOS PARA NEGOCIAR EN NUESTRO NOMBRE. INUNDEMOS SUS CORREOS CON UN ALTO Y CLARO NO A LA RETROACTIVIDAD O OLVIDAROS DE INSTALAR UN SOLO KW EN ESPAÑA!!
LinkBacks (?)
  1. Hits: 1
    14/12/2015, 19:35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
