Tarifa de interconexión FV asociada a contrato de suministro eléctrico
Buenas tardes,
Después de la Guerrilla Solar, los amigos de Fundación Tierra vuelven a la carga con una propuesta cuando menos interesante para acercar la tecnología FV a los hogares.
Proponen simplificar los tramites más allá de los sistemas netmetering o FIT y permitir la instalación de instalaciones FV domésticas como si de electrodomésticos de producción energética se trataran.
En la propuesta se habla de una limitación a la potencia FV instalada del 70% de la potencia contratada con la compañía eléctrica y una limitación de la energía producida al 170% del consumo medio.
Para conectar la planta, bastaría con el boletín del instalador y con el contrato de consumo.
Personalmente creo que es fundamental que se fomente la instalación de microgeneradores FV a nivel doméstico (asociados a los puntos de suministro) ya que es ahí donde está el gran potencial de la FV. Ninguna otra fuente de energía, salvo quizá la minieólica, podría competir con la FV en cuanto a potencial de descentralización y democratización, dando la oportunidad al ciudadano de autoproducir parte de la energía que consume reduciendo de esta manera su factura eléctrica.
La propuesta se puede leer en Electrodomésticos fotovoltaicos de ahorro energético - Terra.org
Espero vuestros comentarios.
Respuesta: Tarifa de interconexión FV asociada a contrato de suministro eléctrico
Eso si que estaría bien.
Generación distribuida, con una prima que permitiera un retorno rápido aunque luego esta bajara progresivamente para llegar a ser igual a la del consumo.
Frenaría la especulación tan nombrada, disminución de costes y pérdidas de transformación y de transporte.....
Se podrían beneficiar casi todos los que la pagan, comunidades de vecinos, ganaderos, etc…
Creo que en Portugal se hace o se iba a hacer algo parecido.
