PROYECTO PARA EVACUACION DE BT
Para legalizar, la linea de baja tension subterranea desde la planta de cubierta, hasta el centro de transformacion de ENDESA, ¿hay que ceder esta linea a la compañia?¿se entiende que es una linea de distribucion aunque sea para un solo cliente?¿se tramita por 20 dias?.En fin estoy un poco liado.
saludos y gracias a todos.
Respuesta: PROYECTO PARA EVACUACION DE BT
Esta linea seria una acometida y se tramitaria por 20 días, el que se ceda o no a Endesa dependerá de lo que esta compañia determine. Si es una linea de BT solamente para un solo cliente tiene que ser propiedad de la compañia eléctrica toda la instalación hasta la caja general de protección, que es el elemento que determina el comienzo de la propiedad de la instalacion particular.
el problema es que para mas de 10 metros Endesa, considera estas lineas como red, por lo que habria que realizar proyecto, y entiendo que ceder posteriormente la linea, en este caso es una linea de 120 metros.
