Hermann Scheer
Página 16 de 17 PrimerPrimer ... 616 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 320 de 330
  1. #301
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Las entidades deben mostrar las previsiones a largo plazo en la venta de swaps
  2. #302
    Avatar de solesitos
    Predeterminado 3 sentencias más para BBVA y van 1024 en total
  3. #303
    Avatar de solesitos
    Predeterminado 16 swaps anulados a un sólo cliente CAM en ALicante
  4. #304
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Raquel Figueroa gana al BBVA en audiencia provincial Barcelona
    Enhorabuena a Raquel Figueroa Denche por conseguir la nulidad del Swap o derivado financiero implicito en audiencia provincial de Barcelona http://asuapedefin.com/sentencias/S_...LICITO_SIN.pdf
    Y van 1046 ¡¡¡¡¡¡
    Última edición por solesitos; 29/11/2012 a las 11:36
  5. #305
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Definición de Derivado Financiero Implicito
    Os adjunto la definición de Derivado Financiero Implicito, según la norma internacional de contabilidad nº 39 ; es decir ..¡¡¿¿¿¿ eing????¡¡¡¡
  6. #306
    Predeterminado Re: SWAPS Y DERIVADOS FINANCIEROS
    Espera que te pongo un cursillo acelerado de estas cosas...
    Hermanos Marx - La Parte Contratante - YouTube
  7. #307
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Santiago Basart tumba por 3 veces a BBVA
    Enhorabuena Santiago Basart por las tres sentencias contra los piratas del cantábrico Salamanca condena a BBVA por “colocar” swaps a tres pymes
    Me enterado de la noticia nada más salir del Juzgado de mi juicio ¡¡¡¡
  8. #308
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Más de 1100 ¡¡¡
    1105 ¡¡¡ ASUAPEDEFIN. Vamos a cerrar 2012 con 700 sentencias a favor de los clientes, sólo este año... 2 al día ¡¡¡ - espero sumar pronto la mía ...
  9. #309
    Avatar de solesitos
    Predeterminado ¡¡¡1118 ¡¡¡dos más para Bankinter ¡¡
  10. #310
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Otra contra bbva en Tenerife
    BBVA cae en Tenerife En cuanto a mi, deciros que me han gastado una inocentada y que recurriremos a la A provincial.
  11. #311
    goldwing está desconectado Forero
    feb 2008
    Catalunya
    Predeterminado Re: Otra contra bbva en Tenerife
    Animos Solesitos,ya verás como al final no se saldrán con la suya.
    Las electricas nos estan meando pero la prensa y Gobierno dicen que está lloviendo.
  12. #312
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Animo compañero.
    Entiendo que has tropezado con la Jueza que menos entiende del tema y más eficiente como sustituta para quitarse carga de trabajo.
    En resumen, la Jueza se ha quedado (como en nuestro caso del RDL 14/2010 y las liquidaciones provisionales) en el "envoltorio" del asunto, sin entrar a determinar el fondo o su contenido.
    Lo resumo brevemente:
    Una empresa de agua embotella lejía dentro de sus envases de agua....
    La empresa indica en su etiqueta que es agua.... y por eso es transparente y cristalina
    El cliente pregunta por las propiedades del agua y la empresa le remite un dossier sobre las mismas.....
    Al final compra el agua, y cuando la bebe se intoxica.......
    La Jueza determina que el envase en "correcto" y suficiente y como agua fue comprado.....
    POR LO TANTO ES CORRECTO, pero..... no entra en el fondo
    QUE ES LEJIA LO QUE HAY DENTRO DEL ENVASE DE AGUA.
    Ese ha sido el quid de la cuestión en su caso.
    Le entregaron folletos del swap, Solesitos, como cualquier mortal que va a endeudarse importantemente, pidió información sobre las condiciones del préstamo.... y por lo tanto se supone que la actuación del banco ha sido "suficiente" y que el cliente por pedir información se le "suponen nociones"....
    pero.....
    EL CLIENTE HA ENTENDIDO EL FUNCIONAMIENTO, BENEFICIOS Y PERDIDAS QUE LE PUEDE OCASIONAR EL PRODUCTO ANUNCIADO EN UN FOLLETO?
    y yo iría mucho más allà
    ¿ENTIENDE SU SEÑORIA EL FUNCIONAMIENTO, BENEFICIOS Y PERDIDAS QUE PUEDE OCASIONAR EL PRODUCTO JUZGADO?
    SI ES ASI, SU SEÑORIA CON SUS APTITUDES Y CONOCIMIENTOS ¿PODRIA EXPLICAR A BALDO DE FORMA ENTENDIBLE Y COMPRENSIBLE PARA EL MISMO EL FUNCIONAMIENTO, BENEFICIOS Y PERDIDAS QUE LE PUEDE OCASIONAR EL PRODUCTO?
    Las respuestas en este caso en concreto son: NO Y NO, pero claro, ESO ES EL FONDO DE LA CUESTION, si el que JUZGA NO ENTIENDE LO QUE ESTA JUZGANDO PUEDE CAER EN LA TRAMPA DEL ENVOLTORIO, Y NO EN LO QUE CONTIENE.... EN LOS FORUMULISMOS DEL ENVOLTORIO, PERO NO EN LAS CONSECUECIAS DE LO QUE SE ENVUELVE.
    Animo compañero, costará tiempo y esfuerzo, pero al final ganarás.... seguro.
    La Jueza que te ha tocado le ha pasado como aquel del chiste.... un kamikaze que va por la autopista en sentido contrario y por la radio escucha un anuncio que dice.... atención conductores por la autopista X circula UN vehiculo kamikaze en sentido contrario. y el kamikaze dice en voz alta..... ¿como que UN kamikaze? en esta autopista hay cientos......
    Pues eso le ha pasado, ya sabeis quien es la kamikaze y quien la que piensa que los kamikazes son los demas colegas que han dictaminado en contra de los intereses de las entidades financieras......
    Última edición por newinversor; 22/01/2013 a las 08:04
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
  13. #313
    Avatar de solesitos
    Gracias Rafa y Goldwing....Después de dedicar todo el fin de semana a desgranar la sentencia, da la sensación que su señoría nos lo ha dejado botando...;Estoy confiado en sacarlo adelante, más a más , cuando ya hay sentencias en AP iguales al mío . La guerra continúa...Gracias por vuestro apoyo.
  14. #314
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Banca Britanica obligada a compensar swaps
  15. #315
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Los clientes están a expensas de la información que les den los bancos”
  16. #316
    Avatar de solesitos
    Predeterminado La justicia europea considera ilegal y abusiva la legislación española de desahucios
    Última edición por solesitos; 14/03/2013 a las 11:28
  17. #317
    Avatar de solesitos
    Predeterminado No informar sobre las previsiones sobre los tipos a la baja es motivo de nulidad
    La sentencia se hace eco de la posición de la Corte Federal Alemana, la cual apoya las condenas por malas prácticas en la comercialización de los swaps.
    No informar sobre las previsiones sobre los tipos a la baja es motivo de nulidad — ASUAPEDEFIN.
    Rejonazo del TSJE al Banco de España, la CNMV y las entidades financieras por vulneración de la normativa Mifid en la comercialización masiva de swaps
    http://asuapedefin.com/2013/05/30/re...siva-de-swaps/
  18. #318
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Condenas retroactivas sobre clausulas suelo de jueces a pesar de la sentencia del Supremo
  19. #319
    Avatar de solesitos
    Predeterminado Sentencia con derivado implicito contra BBVA de un Fotovoltaico ENERSUNTEC
    Enhorabuena compañero del metal... https://www.sugarsync.com/pf/D6600746_61112627_766888 A mi me tocará seguir luchando...es inconcebible la diferencia de criterio con el mismo producto y según dónde te toque.
  20. #320
    angel_ está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    FERROL
    Predeterminado Re: Sentencia con derivado implicito contra BBVA de un Fotovoltaico ENERSUNTEC
    No lo sabes tú bien.
    Yo tengo un swap asociado a una hipoteca de BANKINTER.
    El timo de este producto es:
    - Fórmula de cancelación: como si no existiera. Vas un mes te dicen un precio, vas al seguinte y es el doble. Ya hay una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que dicha cláusula es abusiva y oscura.
    (El Tribunal Supremo deja sin efectos la cláusula de cancelación de los Intercambios de Bankinter — ASUAPEDEFIN.)
    - El modo de comercializarlo: normalmente lo están vendiendo como seguro frente a las SUBIDAS del euríbor. No te cuentan que si baja pagas tú la diferencia.
    - Al ser un producto especulativo de alto riesgo, debería estar sujeto a la normativa MIFID (te tienen que hacer un test de idoneidad y conveniencia para saber si se adapta a tu perfil. Si eres conservador no deberían de ofrecerlo). El tema es que el Banco de España y la CNMV afirman que si está asociado a una hipoteca no tienen porqué hacerlo, pero recientemente una sentencia de la AUDIENCIA NACIONAL dice lo contrario y el Tribunal Europeo también.
    TJUE / CONTENCIOSO / ETC — ASUAPEDEFIN.
    Pero como aquí ESPAÑA is DIFFERENT el gobierno apoyando a los bancos como siempre.
    Por estos tres motivos es por lo que se están consiguiendo la mayoría de las cancelaciones (error por vicio de consentimiento).
    Para mí es por más motivos, ya que el producto lo ofrecieron cuando el euríbor estaba en MAXIMOS HISTORICOS y sabiendo los bancos la previsión de bajada. Jugaron con el miedo a que siguiera subiendo para colocarlos.
    A mí también me 'alucina' los criterios tan diferentes según el juzgado. Esperemos que el Tribunal Supremo los ponga en su sitio, pero sabiendo de quién dependen los partidos políticos y lo politizado que está todo no sé, no sé.....
    Cita Iniciado por solesitos Ver mensaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
