Hola a todos:
Quisiera saber si ta teneis colgada la factura del mes de marzo en la pagina de la cne , ya que yo a estas alturas aun no la tengo, y quisiera saber si a alguien le sucede lo mismo.
Un saludo y gracias
Hola a todos:
Un saludo y gracias
se aprobó hoy la liquidación de marzo, pronto las colgarán.
Paciencia.
El dia 7 REE y las distribuidoras enviaron las lecturas por CIL a la CNE, entre hoy y mañana las comercializadoras enviaran el dato de BALDITA por CIL y a partir del dia 11 se lanza el proceso de calculo de prima equivalente. Se irán publicando las liquidaciones provisionales de Marzo y Enero (m+3) hasta el 28 de Abril, fecha de cierre. El jueves siguiente la junta de la CNE se reúne para validar la liquidación y a partir de aqui publicarán la liquidación definitiva y procederan con los pagos.
Mínimo un mes para ver o cobrar la producción de este mes.
ya esta colgadas las facturas a partir de hoy, 8 de abril
Lo que habrán querido decir es la factura de Febrero lógicamente, que por cierto es verdad que la acaban de colgar esta tarde. En mi caso, al igual que el mes anterior me han pagado una lectura real del mes de Diciembre y la han sumado a la estimada del mes de Febrero (pero que en mi caso es la real también de Febrero).
Perdonar por mi ignorancia , pero no se en que parte de la citada pagina de la cne se encuentran las lecturas y como se pueden ver, si alguno de vosotros fuera tan amable , le quedaría muy agradecido por su información.
Saludos a todos.
la lectura no aparece pero hay un fichero comprimido que se abre en el icono A donde aparecen los kwh de energía activa, reactiva y baldita facturados en cada liquidación
Pues yo tampoco encuentro el citado fichero, podríaia poner mas datos.
Sd2
Si teneis acceso a B2bconecta en la página de la Prima equivalente del régimen especial de la CNE, al consultar las facturas dentro de la columna opciones aparecen distintos iconos, uno de ellos es el PDF de la factura emitida por la CNE, y otro que parece una A nos permite abrir un archivo comprimido donde puedes consultar los kwh facturados por energía activa, reactiva y baldita.
El acceso a B2bconecta solo se da en el caso de representación directa no en el de factura única o representación indirecta.
Claro, las facturas con fecha 31/03
y yo ya he presentado el IVA del 1T...
podrian tener mas cuidado para colgar las facturas antes no??
o poner fecha del siguiente mes.
a ver que puedo hacer ahora.
En la asesoria me han dicho que no hay problema,que la ponga en el iva con fecha 08.04.10 que es la fecha que pone en la cne que la han colgado,y graparle esa fecha que pone en la pagina,mas concreto a mi a las 13:45h.
