Dudas y más dudas...
Buenas a todos los integrantes de este foro, soy nuevo y extremadamente novato, así que necesito un poco de luz en este tema:
tengo una casa de campo en un Parque Natural de Jaén a la que le he construido una piscina y para mantenerla hace falta una depuradora, hasta hoy me he apañado con un generador diesel para cubrir las necesidades básicas de energía. La cuestión es optar por contratar el suministro con ENDESA, unos 9.000 euros, o bien (y esta me parece muy razonable) montar una instalación fotovoltaica que cubra la demanda: depuradora, 10 puntos de iluminación y TV o cadena musical.
Me gustaría que me aconsejaseis sobre el tema, la potencia a instalar, el número de placas, la fiabilidad y el coste aproximado (si puede ser) del proyecto.
Muchas Gracias
Saludos :D
¿Todos juntos es 2 KW?
¿Es verdad?
Hola, aqui va una pequeña estimacion:
La depuradora te aconsejaria que funcionara con un sistema directo, es decir, con unos 240Wp conectados directamente a una bomba DC, existen varios modelos en el mercado, te proporcionara filtrado de 5 a 8 horad diarias, supongo que es mas que suficiente, luego en invierno puedes montar un bypass i utilizar estos modulos para cargar las baterias.
o otra opcion, utilizando las horas centrales del dia del verano en las que normalmente hay un excedente de energia producida para conectar la depuradora, apagandola antes de la noche ( puede automatizarse para no tener que pensar).
Vamos por el resto, consideramos los 10 puntos de luz de alto rendimiento AC con unos 20W de potencia cada uno, funcionando una media de 3h diarias cada uno:
EWh=20*10*3=600Wh iluminación
el equipo de musica consideramos 80W 5horas al dia
Ewh=80*5= 400Wh
La television consideramos una pantalla CRT de 25'' 80W 4 horas al dia
Ewh=80*4=320Wh
passamos a sumar los consumos:
Etotal= 1320Wh diarios
Vamos a aplicar los factores de correcion a estos consumos:
-rendimiento inversor:0,9
-rendimiento cableado:0,95
-rendimiento bateria:0,95
consumo total corregido:1625Wh diarios: 1,625Kwh
calculamos el campo fotovoltaico necessario, consideramos ( no se el emplazamiento de la instalación una media de 2,75Horas pico equivalentes diarias)
Pfv en wp= 1625/2,75= 590Wp- unos 600Wp
passamos a calcular la bateria, no se si es una vivienda de uso permanente o de fin de setmana, consideramos que es de fin de setmana, tomamos una autonomia de 3 dias a 24Vcc:
1625wh*3/24= 203Ah, tomamos una DoD del acumulador de 70%, tenemos que 203/70*100=290Ah unos 300Ah de bateria
luego necessitas un inversor/cargador de unos 600/1000W, como es cargador, en caso de varios dias de baja carga, puedes arrancar tu actual grupo electrogeno i recargar las baterias, con lo que es impossible que te quedes sin energia,
luego un regulador fotovoltaico de unos 30A,
La instalacion electrica la excluyo del presupuesto por tener que hacerla tanto si optas por una opción o otra:
-Placas FV 600Wp+soporte sobre tejado----- 3500E
-baterias 300Ah placa tubular monobloc 6V 420Ah*4-----1100E
-inversor cargador 1kva------800E
-regulador 35A---------------- 100E
-cableado i protecciones------400E
total unos 5900E por la instalacion excluyendo mano de obra, que serian unos 900...1100 E mas, no se si se lo instalaria usted mismo alguna empresa, pero se tiene que mover mas o menos por aqui la cosa, para qualquier duda ya sabes donde estamos
Muchas gracias WindGuru por la aproximación tan realista que has hecho, pero, y perdonad que sea tan incisivo, por la difierencia de 3.000 euros de montar electricidad conveccional a fotovoltaica, ¿merecería la pena para fines de semana y un mes de verano el ahorro de la fotovoltaica y su mantenimiento?, ¿qué haríais en mi lugar?. :?:
Muchas gracias y saludos por adelantado :D
en este caso aún te vale mas la pena la fotovoltaica, ya que el unico mantenimiento es echar algo de agua destilada cada medio año (unos 20E anuales), la compañia passa factura cada dos meses, consumas o no, siendo de fines de setmana, no me lo pensaria dos veces...
subvenciones
Hola Marcus Aurelius, tienes que tener en cuenta tambien las posibles subvenciones que te pueden conceder ya sea del IDAE, algo dificil, como de tu comunidad autónoma, en este caso Andalucía. Yo trabajo en Castilla y León y tengo conocimiento de que este año han concedido hasta el 40% del importe total de la instalación para energía solar fotovoltáica aislada, saludos
