Tengo unas placas sobre techo 40KW ¿como podria controlar la lectura de los KW producidos, con un ordenador a distancia? tengo un contador marca circuitor :leer:
Puedes poner un sistema de monitorización.
Es un software mediante el cual te conectas al módem que tengas en la instalación y puedes ver en tiempo real la producción por inversor de la planta.
Algunos fabricantes de inversores lo ofrecen sino también hay algunas ingenierias que te lo montan.
Un Saludo
Buenos dias:
El sistema que comenta Xaxu puede ser válido, pero siempre hay diferencias entre los inversores y la electricidad que cuenta el contador de la cia. eléctrica. En mi caso ronda el 2,3% de menos en el contador que en el inversor, estoy pendiente de mejorar la instalación desde los inversores hasta el contador (en mi caso a una distancia de 3 mts.)
Otro sistema, sería que te hicieras con una llave de las que utiliza la compañía que te instaló el contador y así podrías tu mismo ver la lectura del contador de la cía. eléctrica y ese el que vale.
Hay un sotfware PowerWatt LT que por medio de un modem te permite conectarte via telefono al contador Circuitor. Yo lo tengo y me conecto sin problemas.
Tendrá que ser un modelo de contador compatible con esta posibilidad y que tengas la instalación de comunicaciones apropiada (modem, linea teléfono móvil, etc)
Tienes telelectura en la instalación?
Intenta contactar con Circuitor y mira si ellos te pueden suministar el software.
