Energia solar en canarias
Estoy encantado con este vuestro foro y los cerebritos que hay, me han ofrecido una plnta solar en las canarias y tengo una serie de interrogantes, supongo que habra mas gente que las tenga y les podra servir.
La pregunta es si es verdad que hay un 25 o 30% masde produccion y por tanto de rentabilidad en canarias que en la peninsula.
Otra pregunta que tengo es si un huerto de + de 20 KW le dan la tarifa de 0,32€ y menos de 20 KW es 0,34 €
Respuesta: Energia solar en canarias
Hola solnegro,
soy bastante novato aquí pero voy a atreverme a contestar.
No sé qué diferencia de producción hay entre Canarias y la península, pero no creo que vaya muy descaminado el margen que das, sobre todo en invierno.
A tu pregunta sobre las tarifas, si hablamos de un "huerto", según el real decreto actual no entra dentro del tipo I (cubiertas), por lo que es del tipo II, independientemente de la potencia nominal. Así que la tarifa de partida serían los 32 céntimos.
Digo "de partida" porque ya se ha reducido notoriamente debido al sistema de cupos.
En este enlace que te dejo hay un mapa solar de España ASIF - Asociación de la Industria Fotovoltaica aunque no se hasta que punto es correcto lo que dice , entre otras cosas porque en los datos que aporta , dice que en la provincia de Pontevedra hay mas horas de sol que en la provincia de Las Palmas,¿alguien se lo cree?. Yo he vivido en ambos lugares y te puedo garantizar que eso no es cierto ni en broma. Casi aseguraría que es la provincia de España con mas horas de sol al año, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, no hay mas que ver que son islas con algunos paisajes semideserticos. De todas formas te envio el enlace por si quieres mirar el mapa .
un saludo
Aprovecho este hilo para dejaros un artículo sobre las Renovables en Canarias.
:leer:
Interes del gobierno canario por las renovables, reunión del presidente canario con el presidente de APPA.
http://www.innovacionmedioambiental....ergías&id=3283
Tiene h....s que canarias con las condiciones que tiene dependa tanto del petroleo, vamos a ver si sale algo de todo esto.
