Hola, mi pregunta es la siguiente.
Si alguien quisiera montar mas de 100Kw , que habria que hacer para no perder prima?
Pues imagino que constituir una serie de SL's de forma que cada una posea como mucho una planta de 100kW....
Para mantener el escalón más alto de la prima, cada instalación no superior a 100 kW debe de pertenecer a un titular diferente.
Si, a personas jurídicas (o SL's) distintas, pero los accionistas pueden ser los mismos.
¿Alguien sabe si hay algun material escrito que lo confirma?Cita:
Iniciado por oncina
¿Pueden ser los mismos con las mismas participaciones?
¿Puede ser una unica holding con muchos accionistas?
saludos,
Yo lo único que conozco es lo que se dice en el artículo 2.g del real decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Cuando define los términos dice:
Titular de la instalación: persona física o jurídica que ostenta legalmente los derechos y obligaciones derivados de la inclusión de la instalación en el régimen especial de producción de energía eléctrica, pudiendo ser, de acuerdo con el Real Decreto 2818/1998, el propietario, el arrendatario o el titular de cualquier otro derecho que le vincule con la explotación de la instalación.
Bajate de la CNE el informe de respuesta a la consulta de la Junta de Castilla y León del 19 de mayo de 2005. Es bastante ilustrativo. Curiosamente dice que podrías tener todos los módulos de 100 kW a nombre del mismo titular en la misma huerta, siempre que cada uno lleve su propio transformador (la disposición habitual). Es decir, no hay ni que hacer varias sociedades
Disculpa Solaris, no lo localizo. ¿Podrías colgar el link?
Gracias :wink:
Lo de Castilla Leon es muy bueno y se acaba con la esta historia, aunque en unas fornades en Madrdi comentaron que en la proxima revision es muy posible que el techo pase a 1Mega.
Estoy estudiando la posibilidad de Murcia, alguien tiene experiencia en esta comunidad respecto a este tema, es decir para una instalacion de mas de 100 KW es posible haverlo sin tantas sociedades?
Saludos a todos
Disculpa Jumanji por la tardanza
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne20_05.pdf
hola,
estamos intentando poner en marcha una instalacion de 99.99Kw en el sur de Jaen y llegados a pedir el nº en industria, como empresa productora de energia en regimen especial, nos comunican al cabo de casi un mes , entre otros documentos una declaracion jurada que ningun socio de la SL tiene mas del 5% en otras empresas del ramo.
esta es mi experiencia en andalucia. los socios somos mi señora y servidor.
un saludo y adelante.
Muy interesante Solaris :roll:
