Simulador de rentabilidad
Siguiendo el consejo de Roberto, he entrado en la página www.fondosolar.com para ver qué tal anda el simulador de rentabilidad de sistemas fotovoltaicos que ofrecen.
He simulado un sistema de las mismas características que el que diseñé para la Universidad de Málaga, del que conzoco los parámetros financieros, y así poder comparar resultados.
Éstas son mis conclusiones:
1- Para el cáculo de los ingresos anuales por venta de electricidad, se basan, al menos para Málaga que es la que he comprobado, en una producción anual cercana a los 1550 kWh por kWp instalado.
Después de lo discutido en este foro, ya sabréis mi postura respecto a este dato, así que yo me permito aconsejar que sólo es válido para sistemas con SEGUIMIENTO SOLAR, para los cuales si resulta una muy buena aproximación.
Además, en los parámetros de entrada que solicitan para el cálculo, no solicitan ni la inclinación ni la orientación del campo generador, lo que me hace reafirmarme en mi argumento anterior.
2- He detectado que para el cálculo de los ingresos por venta de electricidad, para la variación anual se ha tenido en cuenta la inflación. Esto es un error, y debe quedar claro, porque lo que se debe considerar es la variación anual de la TRM, que siempre está por debajo de la inflación. Si se emplea la inflación, se obtienen unos datos demasiado optimistas. Por poner un ejemplo, la variación de la TRM para este año fue de 1,71% mientras que la inflación prevista por el gobierno es del 3,1%, es decir, el simulador te "regala" cada año casi 1,4% más de ingresos por venta de energía.
3- Otro defecto, pero este de menor importancia, es que no es muy flexible en cuanto a los datos de entrada. De hecho, si queremos introducir, además de la subvención de IDAE, la ayuda a la financiación del ICO de 125 € por cada 1000 € ( para mi caso por ser un sistema de 100 kW), se tiene que hacer con artimañas, considerándola como parte de la subvención a fondo perdido o de otro modo que se os ocurra, lo cual desvirtúa el resultado final, porque, como obliga IDAE, esta ayuda debe emplearse para reducir el plazo de amortización.
En cualquier lugar, os animo a que le echéis un vistazo, porque el sitio parece bastante interesante y el simulador te acerca a cómo se realiza un estudio económico para instalaciones FV, cosa que ya habían preguntado algunos en este foro.
