1,2 MW EN 15000M2.¿ES POSIBLE?
Soy nuevo en estas lides, pero he visitado a un posible cliente que tiene una oferta para su cubierta de 15000m2, le ofrecen el alquiler, con unas condiciones bastante buenas, pero lo que me ha sorprendido es la capacidad de instalacion, es decir en 15000 m2 le aseguran que pueden instalar 1,2 MW en cubierta, ¿esto es tecnicamente posible? es decir todo lo que he leido en el foro indica que 100kw son aproximadadmente 2000m2 en condiciones estandar, por lo que no me cuadra la oferta o quizas este equivocado.
gracias a todos
Respuesta: 1,2 MW EN 15000M2.¿ES POSIBLE?
Guanche, cada cubierta es un mundo. 2.000 m2 para 100 kW es sólo un dato de referencia para no pillarse los dedos. En una cubierta excelente podrían instalarse en menos de 1.000 m2.
En el caso concreto que comentas, se pueden dar 2 supuestos:
1º) Cabe esa potencia en la cubierta.
2º) Te has topado con una empresa de esas que se dedica a romper el mercado ofreciendo cosas imposibles, calentando la cabeza al cliente, pero que al final no ejecuta nada y fastidia a todos.
Me inclino mas por la segunda opcion, ya que la cubierta es normalita, puede ser que monten modulos de 300wp de sunpower, que creo que existen, aunque son mas caros por lo que el precio de instalacion tampoco es el que han dado(3,3€/wp) algo no me cuadra o como soy nuevo estoy utilizando mal la informacion estudiada, pero en fin de todas formas es demasiada potencia.
En fin,hay que vender y captar aunque luego no instalen, pero las mentiras tienen las patas muy cortas..................
Me parece muy complicado, a la superficie ademas tienes que descontar los lucernarios, chimeneas etc, pero lo logico es que no quepa aunque hasta hacer un estudio no se puede concretar.
bueno cunado empazamos haciamos la siguiente teoria 150m2 entran 10 kw por 15000 metros cuadrados entran un megawatio . pero considero coincido con jumanji en los 2 puntos
Uhmmmm habría que ver como es el tejado, sus características por que siempre hay detallitos. PEro como dice Jumanji, hoy en día el papel lo aguanta todo hasta que llega el momento de la verdad y .... no caben.
Simplemente depende en gran medida de si la instalacion se hace integrada a la cubierta (con los paneles pegaditos al tejado), o si se hace en filas de paneles, lo que implica poner especios de separación entre filas para reducir las sombras.
Si quieres saber cuanta potencia pico cabe con diferentes modelos introduce el largo, ancho e inclinación en este formulario y obtendrás la información en forma de listados.
Kizá con Solyndra sí pueda entrar esa potencia....pero lo veo muy justico
Laser15
Hola alguien me podria decir como rellenar este formulario con los siguientes datos.-
.- Ubicación Málaga
.- Cubierta 3000m2
.- Inclinación 30º
.- Las placas irían todas pegadas una a las otras por que el techo es de solo un agua
algunos datos que se pueden rellenar directamente en el formulario son:
altura solar 24º
inclinación 30º [en caso de cubierta inclinada, la inclinación del tejado pero si es cubierta plana, sería la inclinación de los módulos]
filas por bancada 1
número de cubiertas/terrenos 1 [se supone que es un único edificio]
Filas 1
Columnas 1
separación entre Filas 3 [repetir en los 3 campos similares]
separación entre Columnas 3 [repetir en los 3 campos similares]
Distancia seguridad Largo 0 [repetir en los 3 campos similares]
Distancia seguridad Ancho 0 [repetir en los 3 campos similares]
falta calcular lo más importante a partir del dato de 3000 m2:
¿qué Largo tiene la cubierta?, ¿qué Ancho tiene la cubierta? En el formulario y en los campos de Largo y Ancho existen unos pequeños iconos con forma de cámara fotografica que al colocar el cursor del ratón encima de ellos se abre una ventana con una imagen. En ella se muestra que se entiende por Largo para el caso de cubierta inclinada o plana. Lo mismo para el Ancho. Ya con esas imágenes pueden conocer que Largo y Ancho tiene tu cubierta para colocar los módulos.
más información aquí y acá.
malaka
.- Ubicación Málaga
.- Cubierta 3000m2
.- Inclinación 30º
Gracias por la respuesta, un saludo
