Resultados 26 al 33 de 33
- 28/01/2010, 17:47 #26Forero
- oct 2007
- España
Respuesta: IBERDROLA: Anomalías en instalaciones de generación fotovoltaica
No, no estamos hablando de contadores, solo de telemedida y de un interruptor para separar de la red general de la nuestra propia para poder cortar la corriente en caso de sobrecarga. Pero yo tengo un contador en alquiler sin telemedida porque a Iberdrola le parecio bien y a mi instalador mejor claro, asi no lo pagaba él y curiosamente no es necesario ese cambio que era el que soluciona todo. O no se admite instalación sin contadorcon telemedida e interruptor o se coloca cuando se contrata el alquiler, pero no ahora para un problema que sin el supuesto fallo de los inversores tienen cada vez que deben hacer una desconexion de la instalacion con la red.
Iberdrola nada tiene que mandar dentro de lo que es mi instalación individual, y de hecho lo que me pide es lo que tienen ya las instalaciones con contador que permite la telemedida.
¿Alguien con contador con telemedida HA tenido que cambiar algo en su instalación? ¿los que han cambiado algo y han pagado han hecho otra cosa que cambiar el contador por otro que permita telemedida?.
Si los problemas se producen por sobretension en mi instalacion por mal funcionamineto del inversor o instalacion no compatible con su programacion (media tensión) que es lo que aluden en la circular que envian es un tema de arreglo, reprogramación o sustitucion del inversor o en todo caso reforma de la instalacion no adecuada a la tension que soporta y no se arregla evitando el viaje a mi mantenedor y al tecnico de iberdrola para cortar la corriente cuando se sobrecarga porque con eso es igualmente peligrosa, se arregla cambiando los elementos defectuosos.Última edición por Salamandra; 28/01/2010 a las 18:03
- 28/01/2010, 18:46 #27Forero
- oct 2007
- España
Me respondo a mi primer post con un enlace:
https://www.iberdrola.es/webibd/gc/p...etensiones.pdf
- 04/03/2010, 22:13 #28
Reabro este tema para preguntar sobre los OCR.
Alguien me puede decir algún precio aproximado?
Todo el mundo dice que es muy caro, pero no sé de cuanto estamos hablando.
A ver, Cucharita o DLI, vosotros que ya lo habéis puesto ... por cuanto (más o menos) andan estos OCRs o lo que sea que esté pidiendo Iberdrola para evitar el problema de sobretensiones .
Por cierto, en las instalaciones posteriores a la famosa carta.... están pidiendo que se instalen obligatoriamente estas protecciones o siguen igual que antes?
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 05/03/2010, 05:50 #29Forero
- ene 2009
- Burgos
- 05/03/2010, 06:22 #30
Iberdrola ya lo está pidiendo para las nuevas instalaciones.
Si en lugar de OCR te pide el interruptor telemandado en el centro la cuenta ya pasa de 110.000 € (centro incluido)
También está la opción de que te pidan centro de seccionamiento, que me imagino será más caro todavía.
Sds.
jantas
- 05/03/2010, 08:47 #31Miembro del foro
- nov 2009
- Badajoz
Confirmo los precios. Tengo en mis manos ofertas de la semana pasada de instaladora autorizada. Un centro de seccionamiento Iberdrola rondaría los 80000 euros. Y el centro de transformación unos 50000 euros.
Y la otra opción centro de transformación y conexión integrados 120.000 euros.
- 05/03/2010, 15:45 #32
Pues si que es caro ...
Pero ¿esto es requisito sólo para megainstalaciones o para cualquiera que vaya en MT (p.ejem. 180 Kwn)?
Porque si es para instalaciones (relativamente) pequeñas ... no salen las cuentas ni de lejos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 06/03/2010, 12:55 #33Forero
- ago 2008
- Vila-real (Castellón)
Estos importes que estais comentando a que tipo de instalaciones corresponden, de que potencia, son para grandes huertas, o para instalaciones particulares, porque me parece que son unos importes muy dificiles de asumir, creo que es una "barbaridad".
