Trámites para instalación solar fotovoltaica en Andalucia
Hola, feliz año ante todo!!!
Estoy realizando un pfc, y a modo didáctico pues quiero redactar en el proyecto todo el procedimiento administrativo (desde la realización del proyecto hasta la ejecución de la instalación). Por lo tanto, la duda que tengo es la siguiente:
¿Para una instalación fotovoltaica en andalucia (en concreto Málagaa), para el procedemiento administrativo que me guío de R.D 50/2008, por el que se regulan los procedimientos administrativos en andalucia para instalaciones fotovoltaicas, o por el R.D 1578/2008 que es nacional de fecha posterior del r.d 50/2008?
Muchas gracias.
Respuesta: Trámites para instalación solar fotovoltaica en Andalucia
Hola!
Hace unos meses me puse en contacto con la Agencia Andaluza de la Energía, quienes muy amable, me enviaron el archivo que adjunto.
Es una guía de los pasos a seguir para una instalación, incluyendo la legislación vigente.
Espero haberte ayudado,
un saludo
Muchas gracias!!, al final encontre un documento realizado por parte de la consejeria de innovacion y ciencia de la junta de andalucia, que tambien marca los pasos a seguir para llevar a cabo los procedimientos administrativos para la conexión a la red de las instalaciones fotovoltaicas, y hay una diferencia con respecto a tu documento subido realizado por la agencia andaluza, es el tema de los avales, en el de la junta dice que no hace falta depositar ningun aval en el caso de que la instalación sea sobre cubierta o fachada, mientras que een el de la agencia andaluza dice que hay que depositar 500 €/kw. De todas maneras, adjunto el archivo del cual estoy hablando, y si alguien que haya hecho alguna instalación en Andalucia podría aclarar este punto.
Vamos a ver, compañero,
Si buscas en el foro, verás que hay un post sobre este punto.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...vinanza-2.html
Al final de él explico lo que hay que hacer.
El aval hay que pagarlo siempre independientemente de la potencia y montaje de la instalación.
El aval se paga en Hacienda por coones, como diríamos aquí. No valen los avales bancarios tradicionales, a pesar de que los dos textos lo indiquen. Prefo no los admite :quemao:
Vamos por partes, que creo que estás un poco liao :confused:
Bien, el Dec 50 se indica cómo tienes que hacer la legalizar técnicamente ante Industria tu instalación FV. Por tanto debes :leer:. Con la guía de la Conserjería que te has bajado es suficiente, dado que resumen lo que hay que hacer y es lo que yo utilizo con mis instalaciones.
El RD1578, te indica el régimen económico que se le aplicará a tu instalación y por tanto a cómo le pagarán a tu cliente, además de otros aspectos. Seguramente a lo largo de este año aparecerá otro bajando las primas.
EL aval, se envía a Madrid siempre independientemente del tipo de Instalación, ya que sin ese aval no existirá Preasignación Fotovoltaica (PREFO).
Toda la solicitud se cumplimenta vía telemática, se imprime y se envía a Madrid.
https://oficinavirtual.mityc.es/Pref...ica.aspx?nueva
Por lo que el modelo de al Anexo I del RD1578, no tienes que realizarlo tú.
Posteriomente, cuando Prefo te asigna tu potencia, recibes una carta y copia de ella debes entregar en la Conserjería, pto 4 de tu nota informativa, independientemente de tu montaje.
Actualmente tengo dos instalaciones en cubierta pendientes de Sevillana para cumplimentar el pto 6 de tu Nota, concretamente en Málaga.
En cuanto a las solicitudes que hay que ir entregando no hay, o al menos yo no conozco, modelos oficiales por lo que debes redactarlas tú.
Espero haberte aclarado un poco más el tema. Si necesitas algo más, ya sabes...... a preguntar.
Ya que está el hilo abierto aprovecho.
Uno de los pasos del citado documento de la J.A. el nº3, dice "Solicitud administrativa y aprobación del proyecto".
La palabra "aprobación " delproyecto que indica que tiene que pasar por Industria o simplemente que tiene que estar visado.
Hola pradera.
Todos los Proyectos que se entregan en Industria deben de estar visados por el Colegío correspondiente, independientemente del tipo que sea.
En concreto los que se entregan en Energía FV: Estudio de cargas en cubierta, instalación de FV (según potencia)... estarán realizados por Técnico Competente y visado por su Colegio Profesional.
En el caso de que la instalación FV no necesite Proyecto, se realiza una Memoria que no necesita ser visada, sino simplemente firmada por el instalador.
Ambos documentos son evaluados por Industria y "aprobados" si procede. Si no son correctos te envían un requerimiento para que corrijas lo que proceda.
Conclusión: Si hay proyecto se visa y se entrega en Industria.
Si hay memoria se firma y se entrega en Industria.
Como verás todos los docs tiene que pasar por Industria.
Espero haberte ayudado.
