no se si seran las buenas pero yo mande todos los papeles y en las listas faltan
¿un error? no lo se pero pasa algo
YA ESTÍN PUBLICADAS OTRA VEZ.
Y la única diferencia que veo es que han añadido las TIPO II Inadmitidas y No Inscritas....creo
Los valores de las tarifas que serán de aplicación para la convocatoria del cuarto trimestre de 2010 son:
- Subtipo I.1: 34,0000 c€/kWh
- Subtipo I.2: 31,1665 c€/kWh
- Tipo II: 28,1045 c€/kWh
Los cupos de potencia que serán de aplicación para la convocatoria del cuarto trimestre de 2010 son:
- Subtipo I.1: 6,675 MW
- Subtipo I.2: 61,640 MW
- Tipo II: 49,936 MW
Supongo que cuando dicen "cuarto trimestre del 2010" querrán decir "primer trimestre del 2010", aunque han variado el cupo de potencia para las instalaciones de tipo II que pusieron al principio.
Alguien sabe el exceso de potencia que queda para las siguientes convocatorias en tejado tipo 2?
Entonces, cuando es el cierre de la 1 convocatoria del 2010?? Se ha publicado en el BOE de hoy
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/0...2009-19736.pdf
Weno...es cuestión de sumar la lista de No Inscritos más los que tienen papeles en regla pero con fecha posterior al 31/Jul de la lista de Inadmitidos...creo que a priori es muy complicado saberlo..
Hola a todos, estoy intentado de bajarme los listados en excel desde la pagina web se Suelo solar pero resulta que ya no existe la pagina.
alquien podria pasarme los listados en EXCEL porfa?
Buenas tardes,
Si alguien ha tenido ganas y fuerzas de hacer el ejercicio de sumar todas las potencias, ¿podría decir si le pasa lo mismo que a mí?
En las provisionales sumaban 1.788.055 kW y ahora sólo me suman unos 1,3GW....... no sé si me habré equivocado o si las listas son fake again.
:confused:
Esperemos que no las hayan sacado por cubrir el expediente y ganar tiempo.... ¡¡ya sería lo último!! :quemao:
Gracias, un saludo.
alguien me puede explicar la diferencia entre innadmitidos y no inscritos gracias
Inadmitidos son los que no cumplen los requisitos. Los no inscritos son los que cumplen los requisitos, pero que todavía no tienen tarifa asignada por el tema de cupos.
Pero dentro de los inadmitidos los hay que tienen todo en regla, sólo que algún documento con fecha posterior al 31/jul....así que en realidad deberían estar en No Inscritos...
Muchas gracias por la aclaración belenos, yo ese dato lo desconocía :eek:.
O sea que todo aquel proyecto con algún requisito con fecha posterior a 31 de julio de ¿2009?, estará siempre en inadmitidos.... ¿Entonces porqué no les dejan recuperar el aval en vez de tenerlos ahí 12 meses?
Por cierto, lo de la fecha del 31 de julio, ¿está en el RD 1578? :leer:
No acabo de comprender como ha calculado el ministerio el cupo de suelo para la quinta convocatoria. En teoría sería 15 MW + 133/4 MW + Incremento de potencia por reducción de tarifa año 2009 (porcentual entre 0,32 y la tarifa del 4º cupo) sobre los 133 MW me daría un aproximado de 53 MW, entonces:
¿ De donde salen los 49,936 MW publicados para 5ª convocatoria ? Muchas gracias de antemano .
Buenas tardes a todos,
Es mi primera intervencion y estoy un poco perdido.
En relación con los listados de la cuarta convocatoria, tengo una duda, ¿porque en algunas instalaciones inscritas no se indica la fecha de la autorización administrativa y en otras pone exento?
Un saludo y gracias por adelantado.
No sé si me enterado de lo que preguntas, lo siento...pero ahí va.
La 4ª convocatoria se cerraba el 31/Jul, es decir, se tenía como máximo ese día para presentar Aval, PC, LO, AA (si P>20k). El caso es que ha habido gente (yo por ejemplo..) que como no tenía a tiempo todo, pues presentó lo que tenía. Al mes me llegó una carta diciendo...muy bien majete, pero te falta esto, tienes 15 días para presentarlo. Para entonces ya tenía el documento (en este caso la LO, que el Ayto. tardó varios meses en concederme)...lo presenté.....pero claro, tenía fecha posterior al 31/jul.
Bueno, pues me han puesto en Inadmitidos...pero han dicho (de palabra) que está todo ok, así que no haga nada más porque voy para la siguiente convocatoria.
Por cierto, que la fecha de cierre era el 31/Jul figura en el RD1578/2008, anexo III, punto 2.IV. Es curioso porque una línea más abajo los muy capullos decían que los resultados tenían que publicarse como máximo el 01/Octubre.....
Muchas gracias de nuevo belenos, aclarado queda. :icon_biggrin:
O sea que en las listas de Q5 estarás en No inscritos de los últimos si es en suelo. Si es en cubierta supongo que estarás mejor posicionado. Suerte y ánimo.
Una duda filosófica. La gente sigue metiendo proyectos en suelo a pesar de que puede que entren en el 2015, ¿hay alguna razón para ello?¿no crees que haya una estampida en las listas de Q5 de gente que recupere el aval al estar 12 meses sin obtener tarifa?
Gracias de nuevo, un saludo.
En las listas de la tercera aparecen dos instalaciones en Garrafe de Torio (leon) de 5mw y tambien en la cuarta?.:eek: Con el mismo nombre de instalacion. Me juego la pelleja si no nos han tangao 10 mw de instalacion, para entrar en listas.
Hola Anekul,
hay comunidades autónomas (por ejemplo, Comunidad Valenciana) dónde sólo se exige Aut. Admin. para las instalaciones mayores de 100 kW y/o de Media Tensión. Las que no cumplan estos requisitos, están exentas de este trámite.
Espero que esto te aclare algo.
Cálculo del cupo para el tipo II en la primera convocatoria de 2010:
Cupo base 2009: 33.250 kW
Incremento del cupo base proporcional a la reducción de tarifa: 4.048 kW (33.250*(32-28,1044)/32)
Cupo extraodinario 2010: 15.000 kW
Traspaso de potencia del tipo I al II: 1.980 kW (6.675+60.075-(4.670+60.100))
Potencia excedida en el tipo II (restando): -4.335 kW (85.615-89.950)
Y el resultado es un cupo de 49.943 kW
Como curiosidad indicar que la forma de calcular la potencia traspasada del tipo I al II no es como podía interpretarse de la letra del RD 1578/2008 la "suma de las potencias no cubiertas de los dos subtipos" (que en este caso serían los 2.005 kW de potencia no cubierta del subtipo I.1) sino la potencia no cubierta del tipo I en su conjunto (que en este caso es el resultado de restar a los 2.005 kW no cubiertos del subtipo I.1 los 25 kW inscritos en exceso del subtipo I.2).
Completando la copia de las listas de la 4ª convocatoria:
Te contesto Miguel : mucha gente está convencida que para el año que viene se van a liberalizar los cupos de tal manera que podrá entrar todo el que quiera...y esté en regla la documentación.....eso sí harán un escalado de primas, de tal manera que, a mas potencia instalada..menos prima ( como en Alemania).
Con eso conseguiran reactivar el sector y de paso reducir el paro.
Salud y suerte
Gracias GGP,
Yo le veo mucho riesgo a esa apuesta, si sale mal hay que mantener el aval bastante tiempo y si sale bien las tarifas bajarán mucho más rápido que con el RD, lo que puede provocar que no se instale FV durante mucho tiempo hasta que el coste de la tecnología baje como para que vuelva a ser rentables las instalaciones. Eso si no vuelven a subir los paneles.
Por otro lado están las operadoras a las que no creo que les haga muy feliz ese planteamiento. REE ya ha dicho que no caben más de 500MW anuales de FV en la red de aquí a 2012, por lo que para mantener eso, las tarifas deberán ser lo suficientemente limitantes como para que no se instalen proyectos a saco. En Alemania creo que las tarifas se revisan anualmente. Si aquí dejamos una tarifa un año y sin cupo, somos capaces de hacer otros 3GW :D
¿Algun otro punto de vista sobre este asunto?
Salu2.
Repasando todas las convocatorias sacamos los siguientes datos:
http://www.suelosolar.es/newsolares/IVConvocatoria.gif
Agradeceria si alguien me puede responder a una duda :
Durante todo el año 2009 para suelo se han presentado 5371 solicitudes, netre inscritas/No inscritas/Inadmitidas, sin embargo en la ultima convocatoria tenemos un total de 1476.
Significa esto que 3895 proyectos se han retirado ??? En ese caso se les habra ejecutado el aval ????
Muchas gracias por adelantado y saludos para todos
De acuerdo a la legislación, la mayoría de las instalaciones que han presentado solicitud, lo han hecho para mas de una convocatoria (a no ser que expresamente lo hayan hecho solo para una, que serán los menos). En ese caso tienen que estar un mínimo de 4 convocatorias para recuperar el aval (en caso de retirarse antes se lo ejecutan).
Según lo anterior:
- las solicitudes que han resultado como inscritas en una determinada convocatoria no figuran el la siguiente.
- las solicitudes que han resultado no inscritas seguirán figurando en las conviocatorias siguientes, como mínimo 4. bien como inscritas o como no inscritas.
- Las solicitudes que han resultado inadmitidas y que consigan solucionar sus deficiencias, figurarán en la próxima convocatoria como inscritas o no inscritas (según el tipo al que vayan, en el tipo II estarán como no inscritas).
- Las solicitudes que han sido calificadas como inadmitidas y no consiguen solucionar sus deficiencias, seguirán estando como inadmitidas o en parte dejarán de presentarse.
En resumen, las solicitudes se repiten en gran parte en las sucesivas convocatorias.
Por eso, siempre el listado de la última convocatoria es el listado válido "a origen"
Habrá que ver qué pasa con los listas de la 5ª convocatoria y siguientes donde puede haber un porcentaje de solicitudes que desaparezcan despues de haber pasado mas de 4convocatorias.
¿Serán muchas - serán pocas? ....esa es la cuestión.
