Conexion a MT
Ayer lei un articulo sobre una instalación fotovoltaica en una universidad que tenia un suministro de MT y que convertia a BT mediante el correspondiente transformador.
la intalación habia tenido problemas de enganche ya que el contador de cosumo estaba en la parte de MT y no se podía poner el de producción en la parte de BT, ya que la universidad cobraría por una energia que no vertería a la red y que ademas consumiría gratis....
La solución era mover el contador de MT a BT y aplicar un cálculo de perdidas en el transformador que resultaba mas caro que la ganancia por la energía que se producia.
¿Que otras posibilidades hay?
Un Saludo
Si la legislación aplicable no fuese absurda habría, al menos, una posibilidad: la electricidad generada primero se utilizaría para consumo propio y los excedentes se verterían a la red. Conociendo la producción y lo vertido finalmente a la red y corrigiendo las pérdidas, se compensaría económicamente. En principio y a bote pronto sólo sería necesario un contador de consumo adicional en la parte de BT.
Teniendo en cuenta que la citada instalación se encuentra en el IES que es pionero en estudios solares y que sus promotores son los primeros interesados en que no se de tal absurdo y que sólo legalizar la instalación ya fue -o es- un suplicio para ellos, consluimos que en el marco actual no se puede hacer nada.
Hola Mariano,
En Andalucía esto está resuelto por la Resolución de 23 de febrero de 2005, en el que se tipifica este tipo de instalaciones.
Una solución , que creo no se puede dar en el IES, es solicitar un nuevo punto de suministro en BT a la compañía eléctrica.
Otra solución, sería negociar con la compañía eléctrica un factor de pérdida lo mas cercano a la realizada posible, con el objetivo que al final el coste de esta energía perdida, que ahora también lo están teniendo, sea el mismo que en la realidad, para de este modo el cliente se pueda conectar al lado de BT sin perjuicios.
