Resultados 26 al 47 de 47
Tema: 3.43 por wp
- 16/11/2009, 10:54 #26
Respuesta: 3.43 por wp
Ya que al compañero Alameda no le respondes, mira a ver si puedes concretar un poco tu propuesta de asesoramiento que comentabas.
El caso que querías asesorar era de 300Kw y supongamos CT y 3 inversores de 100Kw. La orientación de las cubiertas no es muy significativa a nivel de costes, aunque sí de capacidad, pero ya la tenemos definida (300Kw aprox.).
¿Cual sería tu propuesta (a ser posible detallada por partidas) para un pvp de 3€/wp aprox.?"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 20/11/2009, 13:10 #27Miembro del foro
- oct 2008
- valencia
para 300kwp, en valencia se esta instalando incluso a menos de 3€, con componentes europeos.
- 20/11/2009, 16:03 #28Miembro del foro
- nov 2009
- Jerez
Si das más información te podré decir a cuanto te saldría el wp.
- 23/11/2009, 22:05 #29Miembro del foro
- nov 2009
- valencia
Buenas noches ,lo primero deciros que es la primera vez que participo en un foro y no estoy muy diestro en informatica.
Por lo que leido en estos foros el precio de las instalaciones esta bajando y querria que me aconsejasteis sobre unos presupuestos que tengo para una instalacion de 10 kw encima de una cochera , siendo el mas barato de 3,62 eurs el wp.
Tambien si alguien me pudiera decir el precio al que cobraria la energia si firmara en los proximos dias y si tendria algun problema con la commpañia electrica en el caso de parar el suministro de energia unos meses por elevacion porobras de la citada cohera.
Muchas gracias.
- 26/11/2009, 18:54 #30Miembro del foro
- may 2009
- Talavera de la Reina (Toledo)
Me estais dejando "acojonado". ¿Instalar 300 kw. por debajo de 3 €wp? ¿y con componentes europeos?
Yo estoy dando vueltas a una instalación de esa potencia y lo que es un "llave en mano" DE VERDAD, con todos los números encima de la mesa y no soy capaz de bajar de 4 €wp.
Quizá por eso hace 2 meses ví en una población muy cercana a Madrid, una instalación sobre cubierta de 120 kw. y despues de una noche de aire, la placa mas próxima estaba a más de 300 metros de la nave donde estaba ubicada la instalación....Seguro que el que realizó la instalación..si le salieron los números. Enfín......
- 29/11/2009, 22:39 #31Forero Junior
- sep 2008
- Murcia
Hola a todos.
Es que os estais volviendo locos. Instalación llave en mano, o instalación sin instalación, es decir metiendo los peores materiales. Recordad que las instalaciones se deben proyectar para 25 años. Algunos las proyectan para pasar el periodo de garantia legal, es decir dos años.
Me ocurre lo mismo que a ozu.
No me salen los números ni con calculadora.
Saludos a todo el foro.
- 01/12/2009, 11:27 #32Miembro del foro
- sep 2007
300 kwp a 3,43 €/wp con Yingly, a mi entender, me parece una estafa.
con 300 kwp puedes sacar paneles SUNTECH, BOSCH o MITSUBISHI (primera calidad) con inversores SMA o Fronius, estructura de acero galvanizado en caliente, monitorización total, todo instalado llave en mano, por 3,15 €/wp.
Las Yingly, sin ofender a nadie, no tienen la misma calidad ni la misma eficiencia, ni por asomo, que las placas que te nombro arriba.
YO me lo pensaría antes de aceptar esa oferta, la verdad. En las empresas en las que yo he buscado, las ofertas están en torno a esto, 100 kwp--> 3,6-3,5€/wp, pero con 300kwp puedes bajar a 3,15€/wp seguro.De hecho, estoy pendiente de entrar a participar en un proyecto de 400 kwp, en modo participaciones, con unos 100 kwp para mí, y el precio me sale muy bueno al ser un proyecto grande.
- 01/12/2009, 16:47 #33
3.5-3.6 WP que quieres que te diga, a mí por 20 kw con Solarworld y SMA me han llegado a dar 3.73 € wp y por Sunpower y SMA 3.50 € wp así que lo tuyo pues que quieres que te diga lo veo excesivo no creas que es muy barato.
Y el aluminio que me ofrecen es anodizado de 4 mm, yo considero papel de fumar menos de 4 mm. Yo no sé que aluminio será ese extruido que tú dices, ah!!!! y la canalización tanto interior como exterior con canaleta galvanizada PEMSABAND ip2 interior e ip4 exterior nada de plástico.
- 01/12/2009, 22:39 #34Miembro del foro
- may 2009
Pues, si sabeis lo que es un LLAVE EN MANO, me gustaria que alguien me demostrara, paso a paso y perfectamente detallado, donde y como os salen esos números (3, 15 €wp en una instalación de 300 kw. con esas calidades que hablais) Recordaros que en UN LLAVE EN MANO no solo son placas, inversor/es y cableado, hay muchas más partidas que parece que no contemplais. Quiero pensar que es un error de mi calculadora que viene mal programada. En fin......
Última edición por ozú; 01/12/2009 a las 23:03
- 02/12/2009, 15:52 #35Miembro del foro
- ene 2008
- argentona
Apreciado amigo
Coincido con Ozu, hay que mirar todo lo que incluye el proyecto. A mas de los materiales y la mano de obra existen diferenten concepto como impuestos. y hay que tener en cuenta que hablamos de M.T y sevillana Endesa pide ormazabal para toda C.T
La cuestion de los materiales, te recomiendo aluminio de mas de 4mm, con anclajes que te garanticen la estanqueidad de la cubierta, y por los paneles aun que hemos puesto yingly ,hoy por hoy, hay mejores marcas a un buen precio G.Electric, Sharp Sanyo etc.
Compara otros presupuestos y busca la mejor calidad-precio
- 02/12/2009, 18:09 #36Miembro del foro
- mar 2007
- Murcia
Bueno,( va por ti Ozú) veo que nadie da sus costes, pues voy a lanzar un desafío, yo si os lo voy a mandar y públicamente. Señor moderador, sino me equivoco este es un foro para que nos echemos una mano, pero no al cuello, sino para ayudarnos. Siempre se habla con cierta ambigüedad cuando indicamos que sabemos de esto u de lo otro pero nunca nos identificamos y rara vez demostramos lo que sabemos abiertamente y es mas a veces me sonrojo cuando veo alguno que otro abalanzarse al negocio si el que pregunta está un poco sopa en la materia. Como vereis he incluido los costes de las gestiones comerciales asi como un factible % de beneficio industrial, y los numeros salen. Está hecho con módulos CSI, inversores SMA, estructura K2, transformadores de ormazabal, con seguro RC y Todo riego , plan de seguridad y salud, y certificación TÜV de construcción. El cable siempre cable solar, y contadores bidireccionales. Lo único que no va incluido son los impuesto de ayuntamiento, avales y O.C que hubiera que realizar en caso de estar el punto de conexion alejado ms de 20m desde la valla.
- 02/12/2009, 18:18 #37Miembro del foro
- oct 2008
- Barcelona
Muchas gracias quefull para el desglose.
Me imagino que los porcentajes y coste/Wp son validos para una instalación de más de 100 kW (porque el transformador ?).
Y veo que como margen comercial has puesto 12% - para muchas empresas el minimo es 20% (sobretodo cuando hay poco trabajo y tienes que pagar los gastos fijos con un volumen de ventas más reducido).
A ver que piensen los otros foreros ...
- 03/12/2009, 08:18 #38Miembro del foro
- mar 2007
- Murcia
Toda instalacion de mas de 100Kw debe ir a MT, por tanto transformador, pero puede darse el caso que el cliente tenga un transformador que sea utilizado por poca potencia y se pueda uno conectar a el, siempre que el transformador sea suyo y la instalacion para el , o que el transformador sea de la electrica, pero siempre ha de ser el doble de la potencia produciada+potencia utilizada.
¿un 20% de beneficio? pues claro a mi tambien me gustaría pero vale mas trabajar y cubrir que no trabajar.Ya vendrán mejores tiempos.
Lo dicho "nada es nada, algo es mas que nada"
- 08/12/2009, 09:57 #39Forero
- oct 2008
- VALLADOLID
vamos a ver el precio de un SMA5000 ronda los 2000€ , precio que subirá ya que ahora mismo hay una demora de entrega de unos 2 meses, donde viene esa partida en el presupuesto que has ofrecido?
- 09/12/2009, 00:15 #40Forero Junior
- nov 2009
- Buenos Aires
Tengo una duda muy puntual, ¿cuántos son los wp MINIMOS qué se exigen para una instalación conectada a la red? sé que en el decreto se habla de CUPOS o sea MAXIMOS, pero un particular contratando una empresa con proyecto llave en mano ¿cuánto es lo MINIMO -la instalación más pequeña- qué puede pedir?
Y si la consigue, ¿puede ampliarla posteriormente? gracias.
- 23/12/2009, 20:47 #41Miembro del foro
- may 2009
Muchisimas gracias QUEFULL por tu desglose, hasta hoy no he podido dartelas por motivos laborales.
Decirte que siguiendo tu desglose, he comenzado a comprobar precios con los distintos proveedores y hasta el día de hoy, en algunas partidas, no he conseguido sacar los precios que tú propones. En breve publicaré las conclusiones y seguiremos debatiendo.
De todas formas, de nuevo,.... muchas gracias por tu desglose.
Y a todos los miembros del foro y sus familias...... FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO 2010, ya vereis como este proximo año será diferente, para bien, al nefasto 2009.
- 19/02/2010, 13:09 #42Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
Refloto el tema. 500 kWp en cubierta de menos de 2 años de paneles Sandwich, Módulos europeo, inversor SMA de 100 kWn, CT-->3,85 €/Wp
- 19/02/2010, 13:19 #43Forero
- jun 2006
- Coruña
- 19/02/2010, 19:09 #44Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
Correcto. Solicité presupuesto y ese es el precio que me dan.
- 19/02/2010, 20:08 #45Forero
- jun 2006
- Coruña
- 22/02/2010, 07:59 #46Baneado
- feb 2006
- Valladolid
- 22/02/2010, 09:06 #47Miembro del foro
- sep 2007
Si cuelgas los detalles podemos valorar.
En un principio, es carísima, pero hay que valorar el centro de transformación aportado (seguramente de 640 kva) y el refuerzo de lineas.
