Resultados 1 al 11 de 11
- 28/10/2009, 17:28 #1Miembro del foro
- oct 2006
SE RETRASA EL CIERRE DE LA 1 CONVOCATORIA DE 2010. BOE 29/10/09
Recuerdo que la 2 convocatoria, que se cerraba el 30 de enero, al no haber salido el listado definitivo de la primera, se cerró hasta cinco días hábiles despues de su publicación?
Sabéis si va a pasar lo mismo??
Orden ITC/82/2009, de 30 de enero, por la que se pospone el cierre del plazo de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas al registro de pre-asignación de retribución, establecido en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.
Con fecha 28 de septiembre de 2008 entró en vigor el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.
Dicho real decreto establece un mecanismo competitivo de pre-registro para la asignación de la retribución a las nuevas instalaciones fotovoltaicas, basado en unos cupos de potencia trimestrales. La primera convocatoria fue resuelta de forma provisional condicionada a la resolución de los requerimientos de subsanación remitidos a los peticionarios, con anterioridad a la fecha de 16 de enero, prevista en la norma. Queda pendiente, en el momento de la publicación de la presente orden, la resolución definitiva e inscripción en el Registro de pre-asignación de los proyectos e instalaciones correspondientes.
El resultado de la primera convocatoria del citado procedimiento es necesario para fijar las condiciones de participación en la segunda convocatoria. Así, el grado de cobertura de cada uno de los cupos, en la primera convocatoria, es el que determina los valores de la tarifa regulada para las instalaciones que se presenten en la segunda convocatoria, y los cupos correspondientes de potencia. Es por ello, que resulta necesario conocer las condiciones de participación de las instalaciones en la segunda convocatoria con anterioridad al cierre del plazo de presentación de solicitudes.
Considerando la enorme cantidad de solicitudes presentadas a la primera convocatoria del procedimiento, muy superior a las estimaciones realizadas y cuya potencia total es más de ocho veces superior al cupo previsto, se hace necesario modificar el calendario previsto para adecuar la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la segunda convocatoria de 2009 a fecha posterior a la de la resolución de la anterior.
La ampliación del plazo de presentación de solicitudes a la segunda convocatoria, mediante la modificación del anexo III Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, se realiza en virtud de la habilitación otorgada en la disposición final segunda del citado real decreto al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar el contenido de sus anexos cuando el funcionamiento de pre-asignación de retribución así lo aconseje. La modificación del calendario se hace necesaria en este momento para asegurar la participación de los promotores en condiciones de objetividad y transparencia.
En su virtud, dispongo:
Artículo único
Modificación del anexo III del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre
Se modifica el apartado 4.ii del anexo III del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, que queda redactado como sigue:
"ii. Convocatoria 2º trimestre de 2009.
Presentación de la solicitud. Entre el 16 de noviembre de 2008 y el quinto día hábil siguiente inclusive a la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria correspondiente al primer trimestre de 2009.
Publicación del resultado del procedimiento de pre-asignación de retribución: Antes del 16 de abril de 2009.
La resolución de la convocatoria correspondiente al primer trimestre de 2009 deberá establecer en su parte dispositiva que desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” empieza el cómputo del plazo de cinco días hábiles para el cierre de la convocatoria del segundo trimestre de 2009.
Sin perjuicio de la publicación y notificación de la resolución en los términos establecidos en el artículo 7 de este real decreto, la publicación de la parte dispositiva determinante del plazo de la segunda convocatoria se efectuará en el “Boletín Oficial del Estado”."
Disposición final única
Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 30 de enero de 2009.-El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón.Última edición por Nuska; 29/10/2009 a las 10:45
- 29/10/2009, 10:44 #2Miembro del foro
- oct 2006
Respuesta: Se retrasa el cierre de la 1 Convocatoria del 2010?
CONFIRMADO!!! Se retrasa el cierre
Copio el link
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/2...2009-17164.pdf
Si que estás al minuto.
Premio.
- 29/10/2009, 11:08 #4Forero
- may 2008
- león
puede tener que ver, por ejemplo, con que mucha gente ha decidido quitarse de en medio para recuperar los avales?
con horizontes de autorización en suelo para, pongamos 2013, tarifas que ni se sabe cuanto van a bajar, inestabilidad generalizada en el sector... y un 3% de la potencia autorizada instalada...
imaginemonos un coste del 1% anual del aval, cosa nada descabellada.
1 MW=500.000 € x1%x5 años = 25.000 € solo de coste financiero del aval.
reducción de tarifa del 10% anual llegas a 2013 con la tarifa a menos de 20 c€.
si yo fuera un inversor ni me pensaba el hacer la solicitud. iba buscando a algún propietario de los del 97% autorizado sin instalar y le hacía una oferta por su instalación.
el ajuste aún está por llegar
- 01/11/2009, 23:50 #5Miembro del foro
- oct 2009
- Barcelona
Las leyes son para cumplirlas y los plazos que se establecen en ellas también. Si el que quiere hacer una instalación fotovoltaica tiene que ceñirse a una normativa y a unos estrictos plazos, porque la Administración los incumple reiteradamente?? A menudo nos quejamos de la especulación, el oportunismo y la poca profesionalidad existente en el sector, pero la verdad es que el MITYC no predica con ejemplo. Es una vergüenza la aleatoriedad, incoherencia y irresponsabilidad que demuestran en el cumplimiento de las normativas ... así vamos.
Saludos a todos.
- 02/11/2009, 01:29 #6Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
El Mityc, esa gan pandilla de ineptos ...uno lee la órden 2880/2009 y segun va escrutando excusa tras excusa , lo lógico seria esperar un final noble y honesto del tipo : " Y dado que me desborda la situación presento mi dimisión irrevocable , Miguel Sebastián 23 de Octubre de 2009".... " o en su defecto " Hemos puesto los medios suficientes para que esta situación no se produzca mas"...
Jajaj , nada de nada, el manual de este gobierno es echarle vergüenza torera a todo y echarle la culpa a "la gente, así en general..." por haber presentado muchas solicitudes o por querer retirar otras..
Sabeis de cuantos gestores dispone el Mityc para revisar las 3000 y pico solicitudes en corriente...? de "3"
Si señores , si alguien se imaginaba que la tercera planta del Ministerio estaba llena de funcionarios revisando expedientes , nada de eso, tres funcionarios con ordenadores PentiumII y máquinas de escribir en sus despachos.
Podria citar los nombres y apellidos de cada uno pero no me parece apropiado cargar las tintas contra funcionarios que andan echando el resuello en carga de trabajo... ademas si alguien le interesa particularmente comprobar este dato le puedo indicar en privado como hacerlo...jejej, en público no porque colapsariamos la via
He aqui unos parrafos del BOE , para ser candidatos a la OM mas idiota del año:
"Así, durante la primera convocatoria, dado la enorme cantidad de solicitudes presentadas al procedimiento, muy superior a las estimaciones realizadas, por una potencia total asociada ocho veces..."
Y cuales fueron las estimaciones?? si en primera convocatoria se presentaron 1240 solicitudes , que esperaban 155 ??? :-( ?
Y que tiene que ver la potencia asociada?? Acaso cuesta mas revisar el expediente de una huerta de 400kw enMT que una de 6000kw en MT , o en que se diferencia la documentación de una cubierta de 78Kw a otra de 500kw?
Quien es el lumbreras que hace las estimaciones??
Y si en la primera ya te desbordan , por que no pones mas medios?
El responsable de esto, en un simple McDonals estaria mas que despedido
"Igualmente se ha producido un nuevo retraso al coincidir en el tiempo la convocatoria correspondiente al cuarto trimestre de 2009 de tecnología fotovoltaica con la tramitación de más de 700 solicitudes de inscripción en el registro de preasignación para el resto de tecnologías al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social."
Es decir me pillaron en la 1ª convocatoria, me han vuelto a pillar en la 4ª y esto último lo mezclo con la carga de trabajo de las solicitudes del bono social asi como para despistar... Hay que echarle morro al tema!!!! el bono social lo resuelven administrativamente las distribuidoras al amparo del RD 6/2009.....o es que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y hacernos creer que los 3 Mill. de expedientes de jubilados los esta tramitanto directamente el Mityc?? Ya esta bien !! , ADEMAS REPITO: los expedientes fv. lo resuelven solo 3 personas,
"Primero. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria correspondiente al primer trimestre de 2010.–Podrán presentarse solicitudes para la convocatoria del primer trimestre de 2010, entre el 1 de agosto de 2009 y el quinto día hábil siguiente inclusive a la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria correspondiente al cuarto trimestre de 2009. En ningún caso la fecha del vencimiento del plazo ampliado puede ser posterior al 15 de diciembre de 2009."
Jajajaja ...y por que me tengo que creer esa fecha si el Mityc incumple todas las fechas que le da la gana con la excusa de un niño de 5 años mediante una Orden?? , Quien me dice a mi que el 14 de Diciembre no sale otra Orden diciendo que los funcionarios se han ido de cena de "empresa" y estan con resaca y prorrogan el asunto hasta despues de Reyes?
Y lo que mas me jode es tener que ser el brazo tonto, ejecutor de esta suprema incapacidad política...
Sr. Ministro, tenia planificado todo el trabajo del cuarto trimestre, sin embargo, ruego acoja en su paro a 4 trabajadores víctimas de "su retraso" , ruego que no se retrase demasiado para no tener que enviarle 4 mas y fnalmente tener que entregarle mi alma. AMEN
- 02/11/2009, 05:32 #7Forero
- sep 2006
- Burgos
¡Bravo Miguelón! Muy buena intervención.
Si realmente es cierto lo que comentas es para echarse a llorar...
- 02/11/2009, 11:14 #8Miembro del foro
- feb 2008
- lugo
estoy de acuerdo con miguelón,estas cosas en un pais medianamente serio serían inconcebibles;el tema de la fotovoltaica es una coña desde el lado del contribuyente,que somos todos;EL GOBIERNO dicta sus normas,marca sus plazos y exige que todo el mundo pase por el aro que, poco a poco se encarga de estrechar porque la finalidad de las listas de preasignación no es la de dar una mayor transparencia y mejor servicio al ciudadano,lo que de verdad persigue es la de aburrir y que la jente no se interese por estas fuentes de posible negocio,cuantos menos mejor y que la cosa siga en manos de los de siempre;voy a dejar una pregunta,a ver si me la podeis contestar:¿CUANTAS INSTALACIONES SE HAN PUESTO EN MARCHA DESDE LA ENTRADA DEL NUEVO DECRETO? ¿CUANTA POTENCIA SE INTALÓ? ¿de verdad las listas sirvieron para dar una mejor salida a todas las instalaciones que,teniendo toda la documentación como se requeria no se tramitan porque han cambiado las reglas del juego? por cierto ¿en cuantas ocasiones un organismo regulador incumple los plazos que el mismo se otorga? ¿no os parece de verguenza?¿alguien les obligó a marcar estos plazos? me parece de risa toda esta situación saludos
- 02/11/2009, 11:46 #9Forero
- oct 2007
- Madrid, origen Pamplona
Miguelón, !!insuperable!!
¡Que pais!....
- 03/11/2009, 12:15 #10Forero Junior
- oct 2008
- badajoz
Y las asociaciones sin dar caña.No entiendo nada
- 03/11/2009, 18:41 #11
Sí Miguelón sí...
"Palabra de Dios..."No me des las gracias..., dale a la balanza...
