Hola a todos!
Me gustaría saber, si existe una distancia mínima entre los equipos que componen una instalación solar fotovoltaica y los linderos, en terrenos no urbanizables.
Hola a todos!
Si no me equivoco, deberás pedir un informe urbanístico al Ayuntamiento.
En dicho infome te dirán el retranqueo al linde y la altura permitida.
Los caminos habituales suelen tener cinco metros de cuerda, es decir 2,5 m cada terreno desde el eje.
Mucho cuidado con arroyos -no digamos ríos- que crucen. Hay que respetar la zona de cota máxima y de policía. Informarse en la confederación hidrográfica correspondiente.
Además al solicitar la autorización al ayuntamiento, podrán informar al respecto los dueños de las parcelas adyacentes y es fácil que pongan pegas si se les van a colocar estructuras tan apartosas -seguidores- cerca.
Hola a todos,
no sé dónde puedo encontrar la distancia que hay que respetar desde una carretera nacional hasta el vallado de la instalación fotovoltaica,
si alguien me puede ayudar
Grácias
Pues creo que es la mejor opción, solicitar un informe urbanistico al ayuntamiento.
Gracias!!
15 mts arista exterior más proxima sin fabrica de bloques, y 25 mts con fábrica de bloques. Pero quien te tiene que dar la respuesta es ctras de tu provincia. Todas estas dudas se quedan claras pasando por los distintos organismos ayuntamientos, industria, ctras., pero siempre de la provincia en la cuál se trabaje, ya que puede variar la normativa.
[quote="aurora"]Hola a todos,
Si la carretera es nacional no depende de la administración local ni de la autonómica. La distancia es 3 m. desde el pie del talud si la carretera es nacional de doble sentido para vallado de alambre y 8 m. si es autovía o autopista.
Si el vallado lleva fábrica de ladrillo, hormigón, etc. 8 m para la convencional y 25 m. para las otras.
Otra cosa es el tipo de valla, que sí puede depender de la consejería de medioambiente si la zona tiene algún tipo de protección - ZEPA, etc.-, lo cual no es nada extraño.
Por cierto, colocar una valla perimetral en una instalación FV, hoy por hoy, puede ser bastante complejo si la zona tiene algún tipo de protección, pues es probable que sólo te autoricen -tras meses de solicitudes, informes medioambientales, etc.- a colocar vallado cinegético de 1,30 m lo cual es poco disuasorio para los intrusos.
arr402000, un saludo. La distancias que detallas me parecen muy proximas a la ctra. Te digo por experiencia que para una nacional son distancias superiores, por lo menos en Castilla La Mancha, aún creyendo que para todas las comunidades es la misma, ya que no depende de ninguna comunidad. Un Saludo.
Hola Galbar. Antes de ponerlo en el foro lo consulté con un amigo que es Ingeniero de Caminos del Ministerio de Fomento. Yo confío en él pero no quiero decir con esto que tú estés equivocado.
Arr402000 Mi insistencia en señalar las medidas es porque yo he realizado un vallado lindero con una nacional y esas son las distancias que me han pedido. Un Saludo.
HOLA:
Ha montado alguien alguna instalación de 10KW o sabe que distancia hay que respetar referente al lindante en una parcela urbana, al no tener el ayuntamiento ninguna normativa en temas solares. Ya se están quejando los vecinos antes de empezar.
Te digo lo mismo que dije en su día.... hay que ir al ayuntamiento y solicitar un informe urbanístico. En dicho informe te indicará cual es el retranqueo y la altura máxima.
Lo lees y comprueba que tu instalación no va a infringir dicha normativa urbanística, si es asi, ya puedes empezar con los trámites:
Solicita licencia de obra (menor) y licencia de actividad (inocua) en ese ayuntamiento que no sabe la normativa (no que no la tenga):
Si es menor de 10 Kw, con la memoria técnica será sufiente, si es mayor, proyecto.
Tendrás que presentar también proyecto de actividad inocua (visado) para que te concedan la Licencia de Comunicado Ambiental, que equivale a la licencia de actividad.
Una vez tienes la licencia de obra, la de actividad y la de Comunicado Ambiental, tus vecinos ya no tienen nada que decir.
Esto es en la comunidad valenciana. No sé la tuya con lo que no sé si será de aplicación esto que te digo, pero por ahí van los tiros.
La conclusión a esto que te digo es que, si tienes todas las licencias y cumples lo que en ellas se te indican, nadie te puede "tumbar" la instalación.
Gracias jor-sol, me has aclarado bastante, desconocía lo de la licencia de comunicado ambiental.
