seguridad huertos solares
Hola a todos:
Estoy realizando algunos estudios para la implantación de un huerto solar de 100 kW. El tema q me preocupa es el de la seguridad de los mismos. Para un campo de este tipo (100 kw) q sistemas de seguridad se pueden emplear? El colocar cámaras de seguridad supongo que saldrá caro para un campo de esta potencia, no? Q se suele utilizar?. Además q tipo de seguros se pueden hacer para cubrir un posible robo o daño a la instalación y cuanto puede costar?
Gracias a todos.
Un Saludo.
Respuesta: seguridad huertos solares
Mis disculpas por no haber leido las normas del foro en mis comienzos en el mismo.
Estoy en tramites para que monten un parque solar en un terreno que tengo 16 hectareas, en Mérida, este foro me ha servido de mucha ayuda.
Expondré asuntos de seguridad para enriquecer el foro.
Tengo mucho interes en conocer la seguridad de las comunicaciones establecidas mediante sistema Wimax. ¿Conoces el sistema? ¿Es saboteable?
Hola Quinto,
Wimax utiliza certificados así que no es saboteable, quiero decir que hace falta muchísimo tiempo para sabotearlo, muchos años, entonces se considera seguro. No tiene nada que ver con las Wifis de casa que en raras ocasiones utilizan certificados. Ten en cuenta que Wimax esta pensado, por ejemplo, para dar Internet en ciudades, tipo ADSL pero sin cables, y es importante que los datos sean confidenciales. También lo usa la policia, bomberos, coordinación de autobuses, etc.. Funciona como GSM pero la llamada se establece mas rápido y hay mas diferencias pero no vienen al caso.
Otra cosa es tener un sistema muy seguro y ponerle tu fecha de nacimiento como contraseña, insiste en que te expliquen bien como lo van a hacer los instaladores.
Gracias Apredizdetodo.
Me ha quedado claro que los datos transmitidos están seguros pero me queda la duda sobre si es posible interrumpir la conexión mediante un aparato como un inhibidor de frecuencia.
S2
Toda tansmisión inalambrica se puede interrumpir, ya sea via radio o por ondas.
Mira que juguetito más mono...será legal?
American Technology Corporation - PRODUCT OVERVIEW
Salut
Covarxi me ha quitado las palabras de la boca, contra un inhibidor de frecuencia no hay nada.
Lo que se puede hacer es enviar mensajes por Wimax cada 30 minutos, encriptados claro, cuando no llegue un mensaje tienes que preocuparte, ya sea porque han ido con un inhibidor o porque te has quedado sin alimentación o por lo que sea. Con Wimax no pagas por cada mensaje enviado como en GSM.
Ahí le has dado, como dice 'aprendizdetodo' se trata de mandar una señal cada x minutos para asegurarte que tienes comunicación.
También lo puedes hacer via GSM, con tarifa plana de datos no incrementas el coste.
No veo necesario que mandes el mensaje encriptado, con una llamada tipo 'ping' a un pc es suficiente...el pc ya te avisa si se interrumpe la comunicación (via e-mail, sms, etc)
Salut
A ver si es que me estoy colando, ¿ pero que tiene que ver el jamming y las contramedidas/inhibidores con un altavoz por muy direccional que sea?
Yo decía lo de encriptar porque si solo envias un ping como sabes que te lo envia tu estación y no cualquiera que se haya metido en medio?
Jarr...estas en todo.
Photon, lo del altavoz viene a ser la version high tech del perro guardian ;-)
Salut
