Hola a todos,
¿sabéis si es posible realizar una instalación FV en un edificio, y con posterioridad solicitar el punto de conexión, así como relizar toda la tramitación asociada que reste.? Tengo dudas.
Hola a todos,
Hola Jam,
Por poder puedes hacerla, :)
Ahora bien, yo de tí no lo haría, forastero :), por lo siguiente,
1) No sabes las condiciones técnicas que te pedirá la ED en el punto en cuenstión.
2) No sabrás si, efectivamente, podrás verter toda la potencia que tendrías instalada.
3) No podrás hacer ningún trámite, salvo la licencia de obras municipal.
Por tanto, por poder, puedes, ahora, NO DEBES.
Saludos Cordiales
Muchas gracias Mark.
Voy a intentar aclarar un poco más:
nos han contratado para realizar suministro e instalación de sistema FV para conexión a red, en un edificio de nueva construcción (de hecho se está terminando). El sistema FV forma parte del proyecto arquitectónico, y la dirección de obra la lleva otra empresa, que hizo los proyectos de instalaciones, junto a la arquitectura.
Pero, pero, no tienen nada tramitado respecto a la FV, es decir pretenden pedir el pto. conexión una vez esté finalizada la obra.
Claro que, algo de esto tendrá que ver con el cambio de legislación, pues se proyecto con el anterior RD en vigor, y se construye con el nuevo RD en vigor, je, je.
Gracias de nuevo
Pues entonces hay que hacerlo, de toas toas, y más si es por CTE. Lo instalas y mientras vas tramitando todo el toxtón. Si no hay problemas y puedes engancharte allá por...el año que viene, pues lo haces, y si por lo que sea te dan un punto de conexión que no te interesa en absoluto..pues autoconsumo, conectas a un cuadro de fuerza del edificio.
Por cierto..recomendable que en los X meses que eso esté instalado pero esperando el permiso de sus señorías, lo metas también a autoconsumo...así por lo menos ahorras algo...
Muchas gracias Belenos,
lo que dices es cierto, pues la constructora que nos contrata, me pregunta si puede utilizar la energía mientras tanto, je, je. Son unos cachondos.
