Interesante
Para el que quiera leerlo ahí va una noticia aparecida en APPA.
http://www.appa.es/descargas/APPA.%2...aico.Abr06.pdf
En definitiva que parece que existe un cierto paralelismo entre la construcción y la fotovoltaica ( ladrillo/silicio ). Debe ser por el tema de los terrenos.
Un saludo y cuidado que a nadie le explote.Tximist.
Son juicios de valor, sin más.
¿Cuál es el problema real?
-¿Qué los que solicitan punto de conexión y no lo utilizan perjudican a los que quieren hacerlo?: estoy de acuerdo que es grave, pero es fácil de solucionar poniendo énfasis en que con la solicitud se encuentre o el proyecto o una memoria seria y que el acceso caduque si no se ejecuta (ahora lo hace al año) y, a la vez, sanenado la red de transporte eléctrica, que deja bastante que desear.
-¿Qué no hay silicio para tanta supuesta demanda? No es un problema que tenga que ver con la especulación, salvo que haya una escalada de precios que de momento no se ha producido, ni parece probable que se produzca.
-¿Qué si todo el mundo se convierte en su propio promotor o aparecen muchas empresas el pastel se reparte y no se lo llevan los de siempre? ESE ES EL PROBLEMA PARA ALGUNOS; para los que temen que el desarrollo de la FV perjudique al chollo eólico del que chupan tres o cuatro grandes (¿?) y para los que quieren acaparar el posible despeque solar.
Que lo digan y empezaremos a entendernos.
Por cierto, la diferencia entre el ladrillo y esto es notable: cada kW solar instalado es bueno para el país, dos de cada tres vivienda construidas son una vergüenza.
Ójala y se instalaran esos 6000 MW solares, y luego otros 6000.
?Quien quiere limitar el acceso a la fotovotaica a los pequeños?
Recordar que casi todo lo que hay instalado se ha conseguido gracias a el esfuerzo y la ilusion de muchos pequeños instaladores tanto particulares como empresas y ahora que parece que es negocio, nos quieren echar del mercado. ¿ Donde estaban los grandes cuando solo se podian instalar hasta 5 Kw para tener derecho a la prima de 0,36 Euros.?
Si ahora alguno de estos pequeños quiere intentar proyectos mayores tiene derecho a que no le pongan mas trabas, ya hay suficientes.
Solarwind
