Resultados 1 al 12 de 12
    satanrodrigo está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    Chile
    Predeterminado Sistema de 30 Kwh, Necesito Informacion
    Hola Amigos.
    Actualmente trabajo en la evaluacion economica-financiera de un sistema de produccion de hidrogeno por medio de energia solar fotovoltaica. Sinceramente me he dedicado al sistema de generacion de hidrogeno, calculando que tipo de almacenamiento de h2, que presion de salida necesito, que temperatura debe ser la optima, entre muchos otros detalles, pero tengo que analizar el sistema de suministro de energia electrica (Solar PV) y es por ello que les realizo estas preguntas.
    La zona donde se planea la ubicacion de este sistema solar PV, tiene una radiacion de 5,6 Kwh/m2 al dia, con una taza de utilizacion de 8 horas diarias.
    1-¿Cual sería el costo de un sistema PV solar que pueda producir alrededor de 40 Kwh, con los datos nombrados?
    Ojalá me puedan ayudar.
    Muchas Gracias.
    woolsolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: Sistema de 30 Kwh, Necesito Informacion
    No soy un experto pero para poder dimensionar la perfecta planta fv necesitas sabe las horas solares pico si tienes estos datos tal vez pueda ayudar mas
    oct 2009
    Chile
    Amigo Woosolar
    Segun lo que he estudiado, para generar 30 KWh, en una zona con una radiacion solar de 5,6 Kwh/m2, al dia; se necesita 6,432 Kwp (este resultado esta ampliado con un 20%, por distintos tipos de perdidas).
    Esto es lo que he descubierto hasta ahora, no se si te sirva de algo.
    Sabes cual es el valor de un Kwh instalado de un sistema fotovoltaico, o mejor, cual el valor de cada Kwp instalado en este tipo de sistema?
    PD: muchos han visitado mi tema, pero nadie se atreve a preguntar, asi que gracias .
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    El problema es que los precios de elementos e instalación en Chile son desconocidos para el 99,9% de nosotros.
    oct 2009
    Chile
    Acabo de ponerme en contacto con una empresa que puede que ofrece un servicio por 10 Kwh con los datos que he mencionado, es de alrededor de US$ 445.000 (una cifra importante), pero como saber si necesito un sistema que triplique esta energia, no es tan sencillo multiplicar por 3 ?
    inquietud está desconectado Forero
    mar 2009
    Zaragoza
    Me parece que hay que empezar desde el principio. Antes de valorar económicamente hace falta saber que se necesita y después dimensionar la instalación.
    Los 30/40 kWh ¿qué son? ¿el consumo diario de la instalación de generación de hidrógeno? ¿se necesita todos los días o es el valor medio de consumo diario?
    La instalación de generación ¿se puede alimentar directamente con la energía producida por los paneles solares o necesita suministro estable de corriente?
    oct 2009
    Chile
    Buenas preguntas INQUIETUD.
    Vamos intentar contestar.
    Los 30 Kwh se refieren al consumo medio de una estacion de generacion de hidrogeno, que cuenta con un sistema de almacenamiento y compresion de hidrogeno.
    Para dejar en claridad, se necesita generar 30 Kwh durante 8 horas diarias con las condiciones de radiacion de 5,6 Kwh/m2.
    mar 2009
    Zaragoza
    Es decir un consumo medio de 30*8=240 kWh diarios.
    ¿Puedes inyectarlo directamente de las placas a la estación de generación o necesitas suministro estable? Empiezo a pensar que como mucho se podría inyectar directamente al sistema de hidrólisis ¿o tampoco?
    Esto es necesario saberlo para ver que sistema de acumuladores necesitas.
    También pienso que fuera de las 8 horas de generación tendrás necesidad de energía para el mantenimiento de la instalación ¿es así? De ser necesario ¿tienes una estimación de consumos?
    Finalmente vamos a ponernos en el peor de los casos. En caso de que por falta de luz solar o fallo técnico se agoten las reservas de energía ¿que es lo que pasaría?
    Última edición por inquietud; 07/10/2009 a las 23:34
    oct 2009
    Chile
    Exactamente, son 240 Kwh diarios.
    Sinceramante la energia producida del sistema PV es direccionada hacia la planta de Hidrogeno.
    En caso que el sistema PV, aparte de los paneles solares y reguladores hay un banco de aumuladores (BATERÍA POWERSONIC PG12V200 AGM SELLADA 12V/210AH) que para trabajar y para producir 10 Kwh se necesitan aproximadamente 224 unidades, esta informacion la rescato desde una empresa especializada.
    En caso que falte la luz solar el sistema de produccion de hidrogeno los bancos de baterias deberían ponerse a funcionar.
    nov 2007
    Jaen
    Creo que lo mejor es mover este hilo al foro de aislada.
    Por otro lado, imagino que el consumo diario de H2 es constante pero el de sumnistro de energía PV no, por lo que habría que dimensionar para el caso más desfavorable ¿22 de junio?.
    Tambien habría que estimar los días sin sol para dimensionar y repartir el almacenamiento electrico en baterías y el de hidrogeno en el depósito.
    Imagino que entre paneles PV y electrolizador hay una batería para que el electrolizador trabaje a ritmo constante ¿no?
    Alguna vez ha salido algo similar en potencia y consumo total.
    Salia algo así como 50Kwp y banco de 3500Ah en vasos de 2 hasta un rango de 350-400 Vcc y autonomía de máximo de dos días ,después o grupo o a rezar.
    oct 2009
    Chile
    Señores como puedo traspasar los 30 Kwh a Kwp?
    Se que hay demasiados factores que intervienen en un sistema PV, pero ¿Cual es el precio de 1Kwp?
    He analizado la radiacion solar y se confirma que en Promedio la radiacion es altisima (5,6 Kwh/m2, al dia), ademas esta radiacion es constante durante todo el año.
