Duda existencial
Tengo un pariente interesado en invertir en una huerta solar. Sin embargo esta persona le han dado una incapacidad permanente por la cual cobra un pensión, vamos que está jubilada por incapacidad.
Si invirtiera en fotovoltáica parte de sus ahorros, se vería obligado a darse de alta en el IAE, en autónomos y aparecería como que está ejercitando una actividad cuando en realidad se supone que no puede.
Es por tanto incompatible invertir en esto y estar jubilado o tener una pensión?
Qué pasaría para otras personas que por ej. inviertan en esto y luego pierdan su empleo habitual? Podrían seguir cobrando paro cuando están dados de alta como autónomos?
Re: Duda existencial
Gainla,
si la persona está jubilada y cobra jubilación puede invertir en Fv como puede hacerlo en lo q le de la gana. No tiene q darse de alta de autonomo (esto ya lo hemos tratado antes).
Ahora bien si en vez de jubilacion lo q cobra en una ayuda economica por falta de recursos si invierte no podrá demostrar q no tiene recursos por lo q perderia la ayuda.
El mismo caso es valido para uno q está en el paro. Si cobra paro es decir cobra por un trabajo q ya realizó y cotizó, puede invertir ese (y otro) dinero en lo q kiera. Si encambio cobra ayuda familiar o semejante no puede invertir, pq en teoria si necesita ayuda es pq no tiene recursos.
Espero q haya servido este ladrillo
GRacias Sifos.
Lo de invertir estando jubilado es igual si la jubilación se ha alcanzado por invalidez o sea por enfermedad con secuelas irreversibles?
Supongo que sí pero igual tú sabes los detalles.
Gainla,
Lo siento pero mi especialidad es analizar las inversiones, no puedo serte de mas ayuda.
Pero ojo q hay una diferencia entre jubilacion e invalidez/incapacidad permanente. De todas maneras cualquier asesor laboral/fiscal sabrá eso seguro. Ojo asesor q no gestor, eh?
