Hipótesis cálculo rendimiento tras 25 años
Muy buenas a todos. A ver si alguien puede echarme una mano.
Bien, mi planteamiento es el siguiente ¿Cómo calcular el rendimiento de una instalación fotovoltaica a partir del año 26 hasta el final de su vida útil? Partiendo de un escenario: el pool eléctrico ¿Cómo estimar y calcular la venta de esa electricidad hasta el final de su vida útil?
Entiendo que habría que definir un escenario con una subida (hipotética) del coste de la electricidad o tomar como referencia la evolución del coste de la electricidad en los últimos años y aplicar lo mismo a futuro... no sé... a ver si alguien me puede aclarar algo... igual resulta una gilipo.....
Gracias de antemano.
Respuesta: Hipótesis cálculo rendimiento tras 25 años
En mi opinión de gilipo..., nada. Es interesante desde el momento que muchos clientes se interesan por ese detalle...
El problema es que estimar a cuánto estará el kwh (en mercado) dentro de 25 años es poco menos que imposible, cuando ni siquiera sabemos lo que puede ocurrir dentro de tres o cuatro...:confused:
Lo bueno es que dentro de 25 años la instalación ya estará completamente amortizada y rentabilizada, con lo que todo lo que aporte será positivo neto mientras produzca más de lo cueste mantenerla :pensive:
Así que yo pienso que lo que puede hacerse es calcular la producción teniendo en cuenta la degradación de los módulos etc etc y con eso plantear varios supuestos del tipo "si el kwh está más o menos como ahora", "si se ha alcanzado la paridad", etc etc...
Sin olvidar la posibilidad de que por ese entonces es probable que hasta resulte más productivo o rentable sustituir los módulos aprovechando todo el resto del tinglado si está en buen estado... ¿quién sabe?
Tienes razón capafina con el hecho de que posiblemente pueda resultar en ese momento más interesante cambiar los módulos. De todas formas, no estoy seguro, pero creo que cambiar más del 50% ( x% no se cuánto exactamente) de los componentes de una instalación significa tramitar (con las leyes actuales claro) para una nueva instalación. Está enfocado a la restitución parcial de los elementos que conforman dicha instalación.
Por otro lado, entiendo que es difícil calcular el precio de la electricidad dentro de 25 años, sin embargo, se trata más de tener los elementos necesarios para construir varios escenarios financieros y hacérselo ver al inversor.
Gracias por tu respuesta capafina.
Si, cierto, pero tú lo has dicho: con las leyes actuales. Con las vueltas que da la vida, y con la absoluta falta de estabilidad legislativa que tenemos en este país al respecto, podemos estar prácticamente seguros que esas leyes cambiarán...
De todos modos, lo de sustituir los módulos es sólo una posibilidad que puede que sea interesante, pero yo también creo que ahora no merece la pena estimarla. Cuando llegue el momento, se verá, pero prefiero analizar las posibles situaciones con lo que realmente tenemos: una istalación que si está bien hecha dura al menos 40 añitos (salvo los inversores, seamos realistas), y que a los 25 está rindiendo al menos al 80%... repito, si está bien hecha.
Quedan unos 15 añitos vendiendo a mercado... ¿cuánto renta eso?, pues si estimamos que lleguemos a la paridad en unos pocos años, y que después el coste de la energía seguirá subiendo, es hasta probable que antes de finalizar esos 25 años "primados" sea más interesante vender a mercado que percibir la prima...
Pero vamos, yo prefiero estimar el peor de los escenarios: ingresos de la instalación suponiendo una merma de producción del 20% y un precio del kwh como el actual en el mercado. Y eso es lo mínimo minimísimo que va a generar, ya que seguro que el precio del kwh sube más que el ipc, y los módulos no tienen por qué mermar hasta el 80% (que es el mínimo garantizado por los fabricantes...)
