Respuesta: precio de proyecto y direccion de obra
Las instalaciones fotovoltaicas de 10 kW o menos no necesitan proyecto, ni dirección de obra, ni certificado de fin de obra, sino el equivalente al antiguo boletín eléctrico, llamado ahora "memoria técnica de diseño" (MTD), que se tramita en Industria después de haber realizado la instalación.
El instalador electricista autorizado debe ser especialista para instalaciones generadoras de baja tensión.
En Andalucía, y supongo que también en otras comunidades autónomas, este trámite se hace a través de internet, y es muy cómodo, porque el instalador trabaja de día en el tejado, y por la noche envía la MTD a Industria. (Esto sería lo ideal, aunque en verano, casi es preferible hacerlo al revés).
Un saludo, y suerte.
Ay que distingir dos casos para los que se asustan con los salarios de los ingenieros:
a- Ay ingenieros a los que simplemente se les pide un proyecto como dicen los arquitectos "básico", es decir, para pasar los trámites del ayuntamiento la comunidada etc, y luego la empresa instaladora hace y deshace a su antojo (se entiende dentro de las normativas), esos cambios los reflejas en un final de obra y listo. Eso entiendo que puede valer sin visados apox 2000€ , es un poco de
know How y un poco de Copia-Pega. Tiempo aprox una semana con 1 o 2 visitas a la instalación.
b- Luego están los ingeniros como decía Mosejel "hacen el proyecto, la compra de los materiales, el montaje, la dirección de obra, la puesta en marcha, las gestiones administrativas" yo añadíría "trabajo comercial inicial, asesoremiento técnico sobre materiales, visitas al cliente, reuniones con los proveedores e instaladores, plannings de trabajo etc etc"
Todo esto son infinidad de emails, visitas... en definitiva horas. Para este segundo caso entre 7000-9000€ me parece un precio más que razonable. Un ingeniero bueno te puede ahorra ese dinero simplemente con la compra de los materiales y problemas (es decir horas) ya sea en la puesta en marcha o en funcionamiento. Tiempo que lleva todo esto, simplemente no cuantificable.
Yo he realizado trabajos de los dos tipos, ahora me inclino más por hacer el trabajo bien hecho (opción b) y cobrarlo.
Nadie se debería asustar de lo que se cobra, si no de lo que se hace.
Y en resumidas cuentas cuanto se debe cobrar por ejemplo un 2% quizas un 3% de la inversion?
Hay ingenieros técnicos y también ingenieros superiores, que se rigen estrictamente por el baremo que han recibido de su colegio, y en este caso, cada tipo de proyecto tiene asignado un porcentaje diferente. Este baremo se refiere al "precio" mínimo aconsejado.
Otros calculan los honorarios fijándose en este baremo, pero hacen un descuento del 10%, 15% o 20%, según lo consideren aconsejable.
Otros averiguan el tiempo que van a emplear en hacer el proyecto, y valoran su tiempo, según su propio criterio.
Y dentro de este último grupo, hay algunos que ofrecen a su cliente un servicio completo de calidad, que incluye todo lo necesario hasta conseguir una buena puesta en marcha de la instalación, sea del tipo que sea.
En cada uno de estos casos, el precio que paga el cliente no puede ser el mismo, porque no es razonable que sea así.
Gracias por tu contestacion, pero me quedo igual que estaba, ¿cuanto supone en porcentaje de la instalacion? o bien en euros contantes y sonantes digamos para una instalacion tipo de 100 kw y otra de 200/300 por ejemplo.
Hace unos meses ofertamos proyecto, tramites y dirección de obra 3 ingenierías para 80Kw y según la propiedad los tres presupuestos eran muy parecidos, todos rondaban entre 4000 y 4500€.
El proyecto tenía que incluir obligatoriamente un calculo de resistencia de la estructura.
Espero haberte ayudado.
Es una instalacion pequeña y estaria en el entorno del 2%, aceptable si ademas lleva direccion de obra. Pero y la tramitacion en consejerias y cia electrica quien la hace?
En nuestra propuesta los tramites también estaban incluido, lo normal es que el cliente suela tener el pto de conexión, ese tramite te le ahorras pero los demás habría que hacerlos
