Precio €/Wp instalaciones FV
Buenas a todos,
Primero de todo comentaros que ya llevo mucho tiempo siguiendo este foro y me habéis resuelto muchos problemillas, por ello gracias.
Al grano, estoy haciendo una comparativa para una misma instalació FV de 100 kW sobre suelo propio, cuanto me produciría y cuanto me costaría dependiendo del seguimiento que tenga. He llegado a unos valores y no me cuadran mucho :confused:, por eso me he atrvido a hacer mi primer post a ver si estos valores son coherentes.
Instalacion 100 kW
Estructura fija: 4 €/Wp
Seguimiento 2 ejes: 5,5 €/Wp
Seguimiento 1 eje polar: 5,3 €/Wp
Seguimiento 1 eje acimutal: 5,2 €/Wp
que os parecen ? :pensive:
Gracias por adelantado
Respuesta: Precio €/Wp instalaciones FV
Hola Vairos,
Te recomiendo que te leas el post que habla sobre la conveniencia o no de los seguidores en los tiempos que corren...
Por otra parte, al ser una instalación sobre suelo, deberías precisar qué incluye ese precio: vallado, obra civil, televigilancia, transformador, etc etc, porque no siempre se incluyen todos esos conceptos (aunque deberían...)
Y, en todo caso, ¿has estimado más o menos cuándo podrás ejecutar y a cuánto estará la prima?, porque sobre suelo, si te inscribes ahora, ya puedes tener paciencia...:(
A saber cómo estarán los precios de todo para entonces...
Buenas capafina y gracias por tu rápida respuesta.
Me parece que ya me he mirado un post parecido y algunas cosas las he sacado de ahí pero igualmente si me indicas cual es me lo miraré.
Respecto a la tarifa he cogido la correspondiente a la última convocatoria de este año.
Respecto a lo que se incluye esta todo lo que comentas contemplado.
Realmente lo que estoy haciendo es un informe comparativo de las opciones, para que se puedan observar las diferencias.
gracias
Costes aprox. sin obra civil complementaria (sin muros ni vallas ni caseta, pero si con cimentación para seguidores y estructura):
Fija: 4€/wp mejorable
Seguidor a dos ejes: 4,8€/wp
Seguidor un eje polar: 4,5-4,6€/wp
Seguidor un eje acimutal: NO LO RECOMIENDO, baja producción y muchos problemas de mantenimiento y espacio en comparacion con el eje polar.
El tema del muro, la valla, caseta y demás, se puede hacer muy económico. Todo depende de lo que se ponga (cuanto mas azucar mas dulce), pero no son partidas muy significativas en comparación con el precio total de la instalación.
Por supuesto, todos estos precios son aproximados y con referencias al mercado actual, por lo menos al que yo manejo, y son costes ajustados a rentabilidades que hacen viable el proyecto. El objetivo es que sea rentable.
merci por tu respuesta FER NANDO
Una duda los costes aproximados que has puesto respecto a los seguidores no son muy bajos? :pensive: teniendo en cuenta que la referencia es una instalación de 100 kW, ya que entiendo que para instalaciones de MW si que se podrian rebajar los costes un poco más.
Respecto a los costes sobre estructura fija se que pueden estar por de bajo de 4 €/Wp pero he querido tomar como base una documetacion de IDAE
Si, son precios ajustados, pero no a costa de la calidad de los materiales ni de las instalaciones. Al contrario, se intenta que la instalación sea rentable, a costa de reducir márgenes y estandarizar materiales y procesos, además de obtener el máximo rendimiento posible. Es la unica manera de combatir la falta de financiación y de activar definitivamente un mercado que debería estar ya mas que consolidado.
Otra cosa es que se quiera hacer excesivo negocio con los huertos. Eso es cuestión de cada promotor. Pero los verdaderos protagonistas de las instalaciones solares deberían ser los productores, los que invierten y los que dedican su carrera profesional a hacer que las renovables sean una realidad industrial y economica, no los intermediarios que solo ven los márgenes a costa de lo que sea.
A este coste (orientativo) se debería sumar la obra civil de los muros, casetas (si las hay) y centros de transformación, con lo que el coste final puede ser viable o muy viable en función de la potencia final a instalar.
Para hacerte una idea, para 100kwn, puedes llegar a unos 5,1€/wp como máximo si te piden transfo, muro, monitorización, sistema de seguridad, caseta, etc. Pero pijada instalación.
Pero como todo, depende del diseño final.
Yo creo que como máximo 5,25€/wp, pero bueno, con full.equip
