Respuesta: Rentabilidad Actual
Si has hecho números nadie mejor que tu mismo para responderte si te conviene o no.
Por otra parte depende de la orientación de la cubierta, de si es plana o es a dos aguas……
La cubierta es la típica de Nave Industrial a dos aguas pero de escasa pendiente. Con horientacion Sur.
Si he realizado mis numeros pero me gustaría conocer las impresiones de gente experta. El momento economico, las trabas del Real Decreto ... la financiacion??
Por regla general sabes la potencia que cabe por casa 1000 metros cuadrados??
Suponiendo que la cumbrera de la nave señala al sur, un agua cae hacia el este y la otra cae hacia el oeste y la instalación es en Galicia lat.+43º te entrarían 135Kwp, es decir, podrías instalar 100Kw. ¡Ojo! antes de que nadie diga nada, lo he hecho + a ojo y si tener en cuenta posibles zonas con sombras, etc.
buenas
hay una herramienta estupenda realizada por laser15 para poder calcular los kw que puedes montar en una cubierta con varias placas fotovoltaica.... es muy buena....luego puedes decirnos por cual te has decidido y cuantos kw entra en tu cubierta...
lo encuentras en ProyGlobal
Muchas gracias, me pondre a ello!!
