datos de maxima produccion pico diaria a lo largo del año
hay datos reales de la produccion anual de una instalacion, pero seria interesante saber tambien la cantidad max producida en un dia, para asi tambien saber cuanto se va degradando el panel a lo largo de los años sino consigue llegar a esa produccion diaria al cabo de un tiempo, yo os digo en principio que mis placas son hope solar 10.8 kw/pico dos ejes e inversor riello en la provincia de caceres y los dias pico de produccion max fueron el 1 de mayo y el 15 de mayo con 108kw producidos respectivamente en un solo dia
Respuesta: datos de maxima produccion pico diaria a lo largo del año
En mi caso los dias pico fueron del 26 al 28 de Mayo con una producción de 10,1 Kwh/Kwp es decir muy proxima a la tuya. Placas Solarworld, inversores SMA, seguidor doble eje, en Badajoz.
Para poder llegar a validar este dato, sería muy interesante saber la temperatura ambiente... claridad del día etc etc... porque sino, lo que puede ser degradación, podrías llegar a confundirlo porque el año que viene haga más calor, corra menos aire, etc...
