RD 1578 y CTE
Hola, tengo una pregunta algo boba pero resulta que no habia caido en ello hasta ahora.
EL CTE obliga a la instalaciones de FV en todos los edificios "grandes" que se construyan. Mi pregunta es: ¿deben de someterse tambien a las reglas de registro de preasignación? Entiendo que si quieren cobrar la tarifa deberan hacerlo, pero no deja de ser paradogijo que te obligen a instalar PV pero haya que someterse al toston burocratico del 1578...
¿Alguna opinion?
Respuesta: RD 1578 y CTE
Yo la interpretacion que le daba es que es para consumo propio :pensive:
Lo que yo interpreto es que si quieres tener una remuneración de esos Kwh "obligados" tienes que pasar por el RD 1578. Si no quieres pasar por esos trámites, puedes vender a precio de mercado.
De lo que no te escapas es de instalar FV, si te toca por el CTE. Aunque creo que puedes instalar otro sistema de ahorro de energía y evitar la FV.
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
El CTE dice que se puede instalar FV tanto para autoconsumo como para suministro a la red. Pero la obligación a seguir los procedimientos del RD 1578 es una faena, ya que lo suyo es construir el edificio sabiendo cuando mas o menos puedes construir la FV, para no tener problemas ni con los retenes ni con las fechas de entrega...por suerte no tengo que ver con la construccion pero es verdaderamente increible que se apoye a la FV integrada en edificios y se tenga que hacer asi. Logicamente los constructores trataran de saltarse el tema de la obligatoriedad de la FV...y con algo de razon.
