Resultados 26 al 49 de 49
Tema: 20 Kw sobre cubierta
- 16/06/2009, 13:22 #26
Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
Disculpa el retraso pero estoy teniendo problemas con mis ordenadores y casi que estoy tomando prestado el del vecino.
Un cambio de 40 centímetros ha cambiado las posiciones dentro de la lista de resultados y es porque con ese espacio extra algunos modelos aprovechan mejor ese espacio disponible.
Cuando hablo de puzzle me refiero a que el diseño de un campo FV en esta fase de colocar/ensamblar los módulos fotovoltaicos es como un puzzle; luego cuando tienes que casar modulos con inversor que es otra fase; pero el decidir qué o qué conjunto reducido de modelos de modulo FV pones o vas a estudiar es como un puzzle.
En la Herramienta fotovoltaica no existen parámetros que permitan cálculos de calidad, eléctricos o de costes; solo hay factores de geometría y trigonometría.
En cuanto a si repercute o no en el precio... esta aplicación ayuda e intensifica el "dialogo de precios entre las partes". Si estas buscando una potencia pico determinada, esta aplicación te dirá qué conjunto de modelos de módulos fotovoltaicos se aproximan más a esa potencia pico que buscas. Una vez encontrados, es necesario que estos modelos cumplan los siguientes requisitos: eléctricos, calidad,...y puede que al final de ese grupito solo te queden 2 o 3 modelos de módulos fv que cumplan todas las condiciones que les has puesto.
- 16/06/2009, 16:46 #27
buenas
y los paneles chinos en que lugar sean quedado???respecto a de fabricacion española???
- 16/06/2009, 23:11 #28Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Hola Laser15
No te preocupes por los ordenadores siempre acaban formateados Lo bueno es que seguro que tienes copia de seguridad por algún sitio....
Lo del puzzle lo explicas muy bien vamos que incluso yo lo entiendo (la teoría, otra cosa es la practica) pero con esta idea que explicas yo ya tengo alguna pregunta para el instalador que me ponga la instalación.
No busco una potencia determinada simplemente quiero hacer una instalación coherente económicamente, técnicamente, y ecológica los detalles y cálculos se los tengo que exigir al instalador por eso estoy preguntando antes para estar por lo menos un poco informado
¿Esto como puedo exigírselo a un instalador cuando empiece a instalarme los placas en la cubierta?
¿Se supone que tienen que hacer los estudios previos para optimizarla al máximo?
Muchas gracias y suerte con el ordenata
- 17/06/2009, 02:07 #29
Ya estoy operativo con el antiguo ordenador. El otro irá al servicio técnico para que le exploren todos los rincones; gracias a ley que hay garantía de dos años.
- 17/06/2009, 09:34 #30Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Pero entonces la separación entre paneles tiene que ser la menor o sea colocarlos lo mas pegaditos unos contra los otros o esa separacion de 40 cm lo cambia todo al comparando con otra placa porque es mas eficaz por lo tanto dependiendo del ancho y la separacion de cada modelo de placa se calcularía cual placa es mejor para cada espacio y por consiguiente su inversor apropiado.
A demás en mi caso la instalación estaría separada una parte estará en una pérgola y de 3 a 4 kw estarán en el la cubierta de casa un poco mas complicado ya que tiene varias aguas y tendrán que calcular como colocarlos y después como integrarlos en el total de la instalación de 16 kw de la pérgola
Si es así tendré que pasarle la herramienta al instalador y que me diga que posición es la óptima para las 84 Trina TSM- D05 240W Que miden 1650x992x46 con 3 inversores SMA SMC 6000TL
Interesante
Esto promete
Muchas gracias por la información
- 17/06/2009, 09:48 #31
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 17/06/2009, 10:11 #32Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Al principio tenías unos 90 m2 y cada vez parece que va aumentando el espacio disponible ..... yo también quiero tener una cubierta creciente como esa ...[/QUOTE]
Y yo la quiero pero me tengo que limitar a lo que tengo en el jardín de casa y el tejado de encima de mi casa, la parcela después de medirla y aplicarle la normativa urbanística de la zona me obliga a separa la pérgola 4 metros de los lindes con mis vecinos a sea queda un rectángulo de 3 x 91 +- y después esta el tejado que si que no tengo ni idea de cuanto se puede aprovechar, la casa son 120 m cuadrados pero tiene varias aguas y los instaladores tendrán que afinar para colocar los paneles.
Por eso digo.
Yo estoy ilusionado en que el ayuntamiento me deje colocar los máximo pero no pasar de 20KW
- 17/06/2009, 10:16 #33Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Lo siento me confundo
No son 3 x 91 sino 3 x 31 que da mas o menos 90 metros
Disculpas
- 17/06/2009, 10:18 #34
Menos mal que has rectificado .... ya iba yo a meter caña con el espacio creciente...
Bromas aparte, me parece estupendo que pretendas esta instalación. Verás como al final todo sale bien.
Saludos y buena suerte,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 17/06/2009, 10:35 #35
El proceso consiste en delimitar un largo y ancho para el campo fv en el escenario de cubierta. Ahí es dónde hay que analizar previamente los factores que influyen al campo fv, antes de decidirte por un valor concreto de largo y ancho; es decir, si mi cubierta tiene una chimenea entonces el largo y el ancho serán diferentes a si no tengo esa chimenea. En cuanto cambies los valores de largo y ancho, la lista de resultados cambiará sensiblemente.
Uno cuando observa las listas de resultados percibe que los modelos dan saltos de posiciones y esto esta causado porque para meter una hilera más de módulos necesitas una distancia concreta porque no puedes instalar 2/5 de módulo por ejemplo.
En tu caso, es más abierto y tienes más libertad para definir todo porque no tienes una superficie a la cual extraerle el mejor par de valores (largo, ancho) sino que puedes jugar con ese par de valores hasta sacar la lista de resultados que más te convenga economicamente.
Por ejemplo, supón que no quiero una instalación mayor de 23kWp (para unos 20kW nominales) por temas normativos y/o financieros. La pergola estará próxima a un edificio y defino que el campo fv no puede tener ningún Ancho mayor de 34.4m. Cuando digo que no puede tener más de esa distancia significa que ese es mi tope y pueden existir varias causas para llegar a esa cifra especifica que deberían estar justificadas en un documento: sombras por obstáculos, paredes, puertas, árboles, ... Por tanto, mi ancho máximo de 34.4m. Luego, el largo tendrá que ser una distancia tal que incluyendo las separaciones entre módulos pueda alcanzar mi objetivo de potencia pico de 23 kWp. No son cifras reales calculadas pero supón que con un largo de 4.2m, obtienes una lista de resultados que en su primer registro obtienes una potencia pico de 23.2kWp. Por tanto, ya sabes que un campo fv de ancho 34.4m y largo 4.2m te da 23.2kWp de una marca y modelo de módulo fv concreto. A partir de ahí puedes diseñar: disminuir el ancho y/o aumentar el largo, de tal modo que aumente el número de marcas y modelos que den una potencia pico buscada (en este caso 23kWp); ya que puede que si solo tenemos una sola marca y modelo, después no encaje bien con los otros factores (eléctricos, costes, cargas, comercial,...)
- 17/06/2009, 10:59 #36Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Muy interesante
Pero claro después de consultar la tabla de resultados hay que comparar los precios de los paneles para centrarlos en un presupuesto limitado como el mio, hacer un calculo de rendimiento para que sea lo mas interesante. volvemos al argumento mas polémico el económico. Esta claro que la herramienta nos da las mejores placas para ciertas superficies pero un factor a tener en cuenta es el presupuestario.
De todas maneras se lo tengo que comentar al instalador para ver cual se respuesta y su consejo.
Ya comentare si conoce la tabla de ProyGlobal
- 23/06/2009, 22:42 #37Miembro del foro
- jun 2009
- madrid
Hola a todos...
me puedes indicar distribuidor de panel solar sunpower...
muchas gracias
- 01/07/2009, 18:54 #38Miembro del foro
- feb 2009
- vallada
Tengo para su estudio, oferta de instalación de 22,880kwp. Precio total 90.000 euros.
fabricante paneles. EURENER, IATSO
pOTENCIA DE PANEL 220wP Nº DE PANELES 104
Garantia de producción con tolerancia +3/-3 %
Inversores SIEMENS con potencia nominal de 18,4 kWn
¿Como veis el précio y el material a instalar?
- 02/07/2009, 17:43 #39Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Que tal
Parece que no esta mal pero creo que esa empresa estaba ofertando mejores precios
Discute les
Si no hay otras opciones + casi a mejor precio ?????
- 02/07/2009, 18:08 #40Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Siguiendo con el hilo de la aplicación ProyGlobal quería comentar que ya tengo decidido el instalador y me propone la colocación de los paneles en dos superficies, la pérgola y la cubierta.
La pérgola pone 60 paneles
En la cubierta 24 paneles, tiene varias aguas y después de estudiarlo me propone como en la foto
TRINA SOLAR 240W 84 paneles en total
Inversores SMC6000TL 3 inversores
Las placas de la cubierta estarían conectadas a un inversor
¿Esta bien planteada la instalación?
- 03/07/2009, 08:53 #41Forero
- sep 2006
¿Pérgola?
¿No estareis hablando de instalación sobre suelo?
- 03/07/2009, 08:58 #42
Puestos a dar cañita con el cachondeo...
Hola JORSOL, bienvenido al mundo de los cosenos!
Si tienes 90 m2, y le das una inclinación, te cabe mucho más...
Entendiendo que esa marquesina está por construir (corríjaseme si me equivoco), y que dispones de 3 x 30, si la inclinas a 30º, dispondrás de un plano de montaje de 3'46 m, y pones los módulos apaisados con un poco de vela por debajo y por arriba (apenas 25cm), quizá puedas colocar otra fila de módulos, llegando a colocar 72 en la pérgola + los 24 de la casa...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 03/07/2009, 09:42 #43Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Correcto
La pérgola la tengo que montar todavía y no quiero sobrepasar los 20kw por lo de la normativa y el precio de venta
Yo me refiero si están bien colocados
O se tendrá que prestar mas atención a como están conectados eléctricamente para que su producción rendimiento sea el adecuado
- 03/07/2009, 11:09 #44
96 módulos de 240 = 23.040 Wp
Una proporción nada descabellada para tu instalación.
La orientación que te han dado es buena, pero recuerda que la producción va ligada al Wp, y de ello depende la facturación. Añádele unos pocos, que en instalaciones pequeñas, donde el coste común impacta mucho en la rentabilidad, afinar el lápiz da muchos euros...
Ínimo y suerteDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 03/07/2009, 21:35 #45Miembro del foro
- may 2008
- madrid
Compañeros da gusto prestarle atenion a este foro, si en todos los oficios, negocios, inversiones, etc.... fuese igual seria excepcional es muy gratificante para las personas ver como se comparten las ideas, los conocimientos etc.. en este foro.
Laser si a tu herramienta le añadieses la tabla del compañero Sampedro,
y si además algun financiero añadiese las mejores formas de financiación para cada caso ya seria la leche...................
En este foro cualquiera podria ser productor de energia, cualquiera,,,,,,
Es muy reconfortante disfrutar de vuestros comentarios
Chapó
- 21/08/2009, 00:29 #46Miembro del foro
- ago 2009
- CASTELLON
Mira Esto SPR-210 con inversores Fronius (SPR) de 10 kw y un pico de un 10-12 % y el precio te bajará un montón debería estar sobre los 4,3 €
Va a ser la planta de aladino.
- 21/08/2009, 23:11 #47Miembro del foro
- feb 2009
- tarragona
Buenas
Por fin tengo la respuesta de Fecsa y la referencia de la solicitud punto de conexión BT
Lo malo es el presupuesto que me hace Fecsa para hacer las obras al punto conexión hay que instalar un CS y un CGP
Me pasan un presupuesto de de casi 5000 eurazos
Teniendo en cuenta que la instalación no llega a 20KW se alarga un montón el tiempo de amortización
¿Esta obra la puede hacer alguna otra empresa o la tengo que contratar con Fecsa?
- 03/09/2009, 16:00 #48Miembro del foro
- oct 2007
- catalunya
- 03/09/2009, 23:59 #49Miembro del foro
- ago 2009
- CASTELLON
Lamentablemente lo que te han indicado para ajustar el punto de conexión solo lo hacen las empresas suministradoras. La solución la tienes en seguir adelante y cuando tengas la preasignación entonces esperarte para construir y con lo que bajarán las plantas ya tienes cubierto el sobrecoste de fecsa.
