Respuesta: Pregunta de un ignorante
Si estas decidido a hacer una instalacion en tu casa lo mejor que puedes hacer es vender TODA la electricidad a la compañia y abastecerte de la compañia, NUNCA autoabastecerte, seria tirar el dinero y jamas le sacarias rentabilidad a tu instalación.
Gracias, mohinder. :icon_biggrin:
De tu respuesta deduzco que se le vende la energía a la misma compañía que te la vende a ti, no a la red general. ¿A qué precio te la compra?
Quizas yo no soy la persona mas indicada para asesorarte, pero 1º debes pedir todos los permisos para hacer la instalación, despues inscribirte en el pre-registro, en tu caso al ser una instalación del tipo1.1 no tendras problemas con los cupos, y una vez lo tengas todo en regla cobraras a 0,34€Kwp vendido a la compañia.
Seguro que por el foro hay gente bque te lo puede indicar de una manera mas precisa.
No controlo bien los parámetros. A ver: 1 kWp requiere unos 8 m2 de placa, ¿correcto? Si dispongo de 40 m2 de cubierta para la instalación, tendré 5 kWp. En Madrid eso puede suponer, digamos, unos 6.000 kWh al año y unos ingresos de 2.000 euros. ¿Es eso de lo que estamos hablando, más o menos?
Por ahí andarían los números.
Si tu tejado está al sur, sin sombras (chimeneas, vecinos, antenas, etc.) y tiene una inclinación entre 20º y 30º podría ser un poquito más.
No obstante ten en cuenta que los costes de instalación para una cubierta "pequeña" se disparan, pudiendo hacer tu inversión inviable.
Gracias, jor-sol. :icon_biggrin:
¿Cuánto podría costar, a ojo de buen cubero?
Buff .... no lo sé. Ese tipo de instalaciones son más comprometidas de lo que parecen (tejado de tejas, dificultad de acceso, estética, acabados, etc.).
Además no reportan mucho beneficio al instalador y los trámites son los mismos que para una instalación de 2.000 Kw .... es más una molestia que una alegría con lo que no me atrevo a valorar esa "molestia".
Por mojarme, imagino que estará más cerca de los 6.000€/Kw que de los 5.000€/Kw, pero desde luego, muy lejos de los 4.000€/Kw que costaría en una nave industrial.
No hagas mucho caso de los números ya que hay demasiados factores que pueden influir en su precio final.
Ahora entiendo por qué dices que la inversión podría ser inviable. ¿Mejoraría algo la cosa si la instalación se detallara sobre planos, antes de construir la vivienda?
Hombre, algo te ayudará desde luego. Se me ocurren varias ideas:
- Darle inclinación suficiente al tejado: la que más se acerque a los 20º (30º me parecen excesivos para una vivienda).
- Si la orientación no es al sur (más o menos), ver la posibidad de que el tejado sea plano.
- Cualquier elemento en el tejado que haga sombras ... ponerlo al norte.
- Preparar canalización para los cables desde la cubierta a la ubicación del inversor/es y desde este hasta la hornacina del contador.
- Preparar espacio para esa segunda hornacina (esto lo digo porque siempre me topo con la entrada de agua justo al lado de la entrada de luz).
- Tener cuidado con la altura máxima de la vivienda. Algunos ayuntamientos cuentan también la altura de las placas con lo que habría que tenerlo en cuenta.
- Imagino que habrá más .... pero ya no se me ocurren.
Con todo esto te ahorrarías la obra civil y horas de electricista, pero de lo demás no te escapas ... Si la cubierta es plana y accesible, bajarías bastante el coste, si no .... más horas y mas pasta.
En fin, buena suerte.
Muchas gracias, jor-sol. No sabes lo que me has aclarado el asunto. :D
Hola sol Invictus, si tienes la posibilidad de proyectar la instalacion en plano, te aconsejaria que estudiaras la integracion arquitectonica, con lo cual te ahorrarias las tejas sustituyendolas por placas solares.
Una empresa llamada Systaic ofrece unos tejados solares muy chulos pero creo que valían como 900 € por metro cuadrado...
Hay va el enlace:
http://www.systaic.es/ofertas/campo-...a-systaic.html
Hola a todos.En genera ya pudimos ver modulos normales con estructura que propician la estanquidad, con lo cual el coste no debe de ser tan desorbitado como nos dice mdosol.
Si la vivienda es nueva ten en cuenta que tendras que cumplir con el CTE
El vínculo proporcionado por MDOSOl es muy interesante, pero me pregunto: esta empresa utiliza tecnología alemana, ¿no hay tecnología española para esta integración arquitectónica de paneles solares en la cubierta? Sospecho que el segundo comentario de JDAMIAN se refiere a esto, pero no me termina de quedar claro. Cuando se dice que el m2 sale a €900, ¿cuánto supone esto sobre el coste de placas fotovoltaicas "normales"?
En cuanto a lo que dice FRACTION, me imagino que se refiere a que una simple reforma, en principio, no tiene por qué colisionar con el CTE, mientras que una construcción nueva, sí puede hacerlo. Ahora, mi pregunta es: ¿se trata de una advertencia genérica, o se sabe de casos en los que construir una vivienda con placas solares ha planteado problemas en este orden?
Gracias, en todo caso, a los tres por vuestros comentarios. :)
