Me he quedado anonadado con la informacion de javiersol, !!!!!Por favor la misma informacion para Cordoba,Sevilla,Huelva y Cadiz!!!!
Y por supuesto a Extremadura no vengais, es de pena
Primero.- Contactas con un cliente y le convences de las ventajas de las fv en su cubierta
Segundo.- Le pides la potencia contratada (La Juntaex, tiene un decreto mediante el cual te garantizan el 50% de la que tengas contratada)
Tercero.- No puedes pasar de 300 kw, porque es el maximo que se puede instalar
Cuarto.- Si quieres hablar con Iberdrola ó Endesa para que te informen si podrias pedir un poquito mas, lleva un aval (aquí solo se contesta con avales)
Quinto.- Quieres seguir, creo que en la actual convocatoria hay 4 proyectos presentados, en una de las regiones que mas instalaciones se realizaron en el 661 y ademas que mas lo necesitan economicamente.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Si la instalación es en término municipal de Blanca (Murcia), hay que poner especial atención en los trámites y solicitar todo por escrito. La oficina técnica no es fiable y éste Ayuntamiento tiene varios contenciosos pendientes de casi todas las instalaciones que se han realizado.
Hola compis,
yo soy de Murcia, y puedo ayudar, tan solo darme un retito para hacer un esquema con los telefono y personas de contacto y os lo paso.
Adjunto un word de tramitacion.
telefonos y direcciones útiles:
Iberdrola: Avda Pinos 7 (Murcia) se entrega en el mostrador. Poner siempre un correo electronico para notificaciones, ellos lo mandan a Alicante quien procede a dar un numero de expediente, y te van indicando en que proceso está la tramitacion de solicitud.telefono : 968 285200, si preguntas por Enrique Molina quien trámita y da el punto. En Alicante 965 223222 Juan Manuel Sorriano.
Dirección General de Energias Limpias y Cambio Climatico- Calle Gran Via 1, Murcia entresuelo. Persona de contacto Emilio.tel: 968 226644
presentacion de aval ante la Caja de Deposito de la Connsegería de Hacienda.Si tienes dudas pregunta por Puri ella de ayudará.
Autorización Administrativa en Consejería de Industria en Calle Nuevas Tecnologias ( Murcia) El sr Mazón es el jefe de sección tel: 968 362005
el resto dependen de los ayuntamientos , si te ùedo ayudar pregunta.
Hola a todos,
Muchisimas gracias por esta excelente información. ¿Alguien sabe cómo afecta que la zona sea LIC o ZEPA? ¿Donde viene reflejado?
Un agradecido saludo
Es prácticamente imposible (por no decir totalmente imposible) que te autoricen ahí.Cita:
¿No tienes otro sitio?
Hola, perdón por no explicarme desde un principio. Me concedieron una beca de colaboración - investigación. Para utilizar los sistemas de información geográfica (GIS) para optimizar en que zonas del campo de Cartagena sería mejor instalar huertos fotovoltaicos.
La idea es combinar métodos de ayuda a la decisión con GIS. Usando criterios tipo: radiación, distancia a lineas eléctricas, superficie, distancia a principales comunicaciones. Y la primera parte eliminar todas aquellas parcelas que ya estén construidas y que cuyo planeamiento impida instalar este tipo de instalaciones.
Mi duda en cuanto a LIC y ZEPAS es si incluirlas en el sistema de ayuda, penalizandolas o directamente eliminar esas zonas de las aptas.
Un saludo y muchisimas gracias por la ayuda
