Ejecución de obra sin tener asignación de potencia/prima
A ver expongo la situación real:
Un cliente tiene el dinero para hacer una instalación de 100 kW en cubierta.
La condición que me pone es que por x motivos, la ejecución de la obra ha de ser en este año.
Yo le digo que por ministerio solo podemos entrar en el 4º trimestre de asignación de prima. con lo que la asignación sería en el primer tirmestre de 2010, cuando menos.
El acepta esos plazos.
Mi pregunta es: ¿esto es viable?¿se incumple algo para que no den la prima por regimen especia?
Yo creo que si es viable, porque en ningun lado veo que este ligada la ejecución de la obra con la asignación de potencia.
Y si el cliente asume el periodo muerto de generación, pues creo que es viable.
Espero vuestras opiniones.
Respuesta: Ejecución de obra sin tener asignacción de potencia/prima
Según entiendo yo, mientras tengas el punto de conexión aprobado y las licencias de Obras y de actividad .... puedes realizar la instalación.
Lo que quedará en el aire es "a cuánto" te van a retribuir la producción, que dependerá de "cuándo" entres en cupo, pero por lo demás ... yo no veo ningún problema.
Yo también estoy en esta situación con lo que si alguien ve algún problema .... soy todo oídos.
Respuesta: Ejecución de obra sin tener asignación de potencia/prima
Como dice Jor-Sol, es posible.
Las instalaciones que estaban acabadas y no evacuaban al final del 661, tenían que hacer el registro RPR. Vosotros os encontrais en el mismo caso, sólo que ni siquiera se había iniciado la obra.
Hacerla en cubierta, si consideras la bajada de tarifas que podrías sufrir, y te salen los números, es perfectamente viable.
Si aprietas al Ayuntamiento, a Iberdrola y a la Autoridad Autonómica para obtener la AA sería posible incluso inscribirla a finales del plazo actual (Julio), por lo que podrías llegar incluso a meterla en la Q4 de 2009.
Suerte! Que para dos que encuentran dinero, maldita la gracia que no tengan registro!
Gracias a todos.
Ya os contaré.
