Desconexión por producción excesiva
Muy buenas foreros,
Tengo una duda que me ha surgido a partir de algunos comentarios que han llegado a mis oidos...
Parece ser que el hecho de plantear instalaciones con potencia pico en torno a un 20-25% respecto a la nominal no trae solamente ventajas (mejores rendimientos en horas alejadas del mediodía solar y a la postre mejor ratio kWh/kWp instalado), también te puede meter en algún problema...me explico: por poner un ejemplo, pueden existir horas en días muy buenos en los que la planta esté generando por encima de la potencia nominal, por ejemplo que se generen 108 kWh en una hora con inversores de 100 kW. En esos casos la Eléctrica puede desconectarte por pasarte de la nominal, no sé a partir de cuánto y por cuánto tiempo...
Conocéis alguno esta casuística o conocéis algún caso de este tipo? Cómo saber el límite de potencia pico que instalar? las recomendaciones de los fabricantes de inversores que te recomiendan de un 15 a un 30% de exceso respecto a la nominal te pueden meter en un fregado?? por muy eficiente que sea tu planta...
Tecnun
Respuesta: Desconexión por producción excesiva
