Conexión a red eléctrica
Buenas noches:
Tengo pensado construir un chalet entre Madrid y Toledo, y me estoy planteando instalar placas conectadas a la red, para lo cual este foro me está siendo muy útil.
Mi duda es:
Si conecto estas placas a la red y a la vez mi casa se alimenta de la red... ¿Cómo invierto el sentido de la corriente? , ¿Es posible unir dos corrientes en diferentes sentidos?!!! O esq debo de hacer dos acometidas diferentes (una de entrada y otra de salida). En tal caso,Los cables por los que envíe mi corriente a la red ¿Hasta donde deberán llegar? ¿Hasta alguna subestación de la compañía? ¿Quién tendría q costear esos gastos?
GRACIAS
para tu instalación de generación con energía solar tienes que diseñar un sistema completo, incluyendo el cableado hasta el punto de conexión en baja tensión que dictamine la compañía eléctrica que te va a comprar la energía. Es decir, es un sistema totalmente independiente de la instalación eléctrica de tu casa.
Como vas a construir la casa completamente, incluyendo la instalación eléctrica convencional, tendrás que realizar dos acometidas, una desde el punto de conexión a tu casa y otra, para el sistema solar, de tu casa al punto de conexión, cada una con su contador ( entrada y salida, respectivamente) o con un contador bidireccional.
De la facturación ya se encargará la compañía.
Todo esto es para conectar el sistema solar a la red. También existe la opción de abastecer el consumo de la casa con energía solar y hacer una instalación eléctrica menor de apoyo para picos de consumo elevado.
