Hola!! tengo una pregunta, a ver si alguien ha hecho ya los trámites
Una vez acabada la instalación preasignada en la 1 ó 2 convocatoria, que trámites hay que hacer para la devolución del aval??
Muchas gracias
Muchas gracias
Cuando obtengas el acta de puesta en servicio te lo devuelven.
Por si te vale de algo:
http://wwws.gva.es/Prop/htdocs/detal...d_proc=13625#2
:redface::redface: Vaya, me acabo de dar cuenta que este procedimiento no vale para los avales actuales, era para el anterior.
Dejo el link, pero no vale. Voy a buscar el nuevo.
Ea ya lo he encontrado.... está en el Art. 9 del RD 1578.
"Artículo 9. Aval.
1. En el caso en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, una instalación estuviera exenta de la presentación del aval para el acceso a la red de distribución, o en el caso en cualquier otro caso en el que no existiera un depósito de un aval equivalente al menos a un importe equivalente a 500 €/kW de potencia, deberá depositarse ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía de 50 €/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto o instalación fotovoltaica del tipo I.1, o I.2, respectivamente. En el caso en el que la instalación contara con inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente del órgano competente, no se exigirá el depósito de éste aval.
2. El aval a que hace referencia el apartado 1, será cancelado cuando el peticionario obtenga la inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas..."
Muchas gracias jor-sol y Wolf-Land por las aclaraciones
Entonces, entiendo que te has de presentar en la CGD con la inscripción definitiva sellada, el resguardo del aval, y solicitar su cancelación, no?
