Donde encontrar precios de componentes para instalacion?
Hola, me he estado leyendo el foro y la verdad es que me habeis ayudado mucho a entender mejor esto de las instalaciones. El caso es que estoy haciendo un proyecto para la uni de una instalación conectada a la red de 40KW, y mas o menos ya se cuantos componentes necesitaria y las primas que recibiría,etc.... pero cuando intento encontrar precios de las placas por ejemplo de las marcas que me interesan, me es imposible,y eso que e bombardeado a los fabricantes con emails 1ºdiciendo que soy estudiante y luego como si estuviera interesado realmente omitiendo lo de estudiante, pero ni caso!!Y en algunas paginas que si que ponen precios son de algunas placas de dudosa calidad, o eso creo yo.
Bueno el motivo por el que os cuento este tostón es por si conoceis webs donde den costes de los componentes, me refiero a webs de distribuidores o instaladores, ya que los fabricantes supongo que no los pondran por ningun lado.
Muchas gracias por las molestias.
Respuesta: Donde encontrar precios de componentes para instalacion???
Para estar al día lo mejor es la carpeta de spam de tu correo.
Por ejemplo al día 6 de mayo:
Chaori mono desde 2,08 hasta 2,15 con potencias desde 160 hasta 185w
Yinglis poli misma potencia desde 2,10 a 2,30€/v
Me parecen una ruina............
Para 40Kw tienes que picar mas alto, si pagas a mas de 3 euros por vatio en paneles el proyecto será inviable. Para esto olvidate de tiendas en internet......
ok, ya he encontrado varios precios mas acordes a lo que tenía en mente,entre 1,89 y 2,42 €/Wp. Las otras placas se salian muy mucho del presupuesto.
Gracias por las respuestas, si tengo alguna dudilla mas ya consultaré con el consejo de sabios del foro.
Dejo la web por si surgiera otro que estuviera = de verde como yo y necesitase mirar precios:
Sun Fields Europe. Invertir en Energía Solar, Huertas Solares, Venta de Paneles Térmicos y Fotovoltaicos.
Hola otra vez, solo tengo una duda y es con respecto al inversor, en teoría que relación calidad/precio saldría mejor, la instalación con 2 inversores de 20KW o uno de 40KW??lo pregunto porque he visto por ahí que con dos se reduciría el desgaste si vas usandolos alternativamente y también que saldría mejor si quieres hacer algún tipo de ampliación o de si tienes que hacer alguna reparación.
Si pones uno solo puede que en un principio te ahorres un dinero y la efictividad sea un poco mas alta. Por contra si falla pierdes el 100% de la producción.
Hay seguros que te pagarían la producción, aunq esto supondria un coste fijo, al igual que el mantenimiento, pero a fin de cuentas debes tener seguro por lo q pueda pasar, asiq si encima te aseguran la producción, puedes poner el inversor arreglado a la pot de tu generador.
