Respuesta: Separación borde parcela
Tendrás que ir al ayuntamiento en cuestión ya que, localmente, puede variar la distancia.
Para que te hagas una idea: 3 metros si el terreno es urbano y 10 metros si es rústico. Por ahí andan los tiros, pero dependerá de las características de los lindes (barrancos, rios, carreteras, ferrocarril, etc) y del ayuntamiento.
Ok jor-sol gracias por tu ayuda
Hola, a lo que dice Jor-Sol, todo correcto, añadir simplemente que depende del ayuntamiento de turno el decidir la "categoría" de la estructura a instalar. Es decir, si es estructura ligera es una medida, si es estructura arquitectónica es otra, si lleva cimentación ordinaria de hormigón, si lleva micropilotaje, etc, etc,....
En mi caso, por si te sirve, para los seguidores (rústico en Región de Murcia): 10 mts con parcelas vecinas y 15 mts a carretera
Ok. Dejaré 10 metros y me curo en salud, puesto que el terreno es rústico y lo único que hay alrededor son parcelas agrícolas, no obstante pediré un informe al ayuntamiento por si acaso.
Gracias por las respuestas a tod@s
