Saludos a todos.
Qué precio veis razonable para una instalación de 100 kW sobre cubierta de nave industrial. ¿Se puede hacer por debajo de 4 €/Wp con módulos policristalinos tipo Yingli 175 e inversores SMA SMC 7000 HV?
Gracias de ante mano
Saludos a todos.
Esos inversores estan sobre unos 2.400€ y los módulos sobre 2,3€/wp o quizás un pelín menos....ahora te toca hacer números para evaluar el resto de los costes....
En primer lugar los inversores , SMA HV estan pensados para módulos de capa fina HV= High Voltage...con lo cual yo me plantearia otra configuración si piensas trabajar con módulos cristalinos..,.
Por otra parte:
Supongo que si, que en tiempos de crisis , siempre habrá empresas dispuestas a lanzarse al vacio...
Pero hagamos cuentas:
Modulo tipo Yingli: 2,20 €/wp ( q no te engañen este es el precio con prepago y FOB...;-/)
Inversor 9x SMA 10000NT: 0,40 €/wp
Estructura nave: 0,35-65 €/wp (montada llave en mano, dependiendo de la complejidad)
Instalación electrica BT: 0,30-0,35 €/wp (montada llave en mano, dependiendo de la complejidad)
Proyecto y Dirección de obra: 0,10-0,25 € wp ( dependiendo de la lejania de la obra)
Otros: Administración, Pequeña albañileria..etc.. 0,05-0,10 € wp (dependiendo partidas)
SUMAMOS: 2,20 + 0,40 + 0,50(MEDIA) + 0,15 (MEDIA) + 0,08 (MEDIA) = 3,32 €/WP
En teoria es posible!!! ademas muy por debajo de 4€/wp...animo!!!
Gracias por las respuestas y las apreciaciones.
Una aclaración : FOBCita:
(Free on Board ‐ Libre a bordo)
Va seguido del puerto de embarque, ej. FOB Qingdao ( China) . Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos , derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluído. Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas
Si quieres un precio final solicita una proforma DDP:
DDU
(Delivered Duty Unpaid ‐ Entregada derechos no pagados)
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería hasta ese sitio (excluídos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras.
DDP
(Delivered Duty Paid ‐ Entregada derechos pagados)
El vendedor asume las mismas obligaciones que en D.D.U. más los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido.
Se ha dejado por el camino la "Instalación electrica BT: 0,30-0,35 €/wp" con lo que si sumamos 0.32 de media al total sale:
"SUMAMOS: 2,20 + 0,40 + 0,50(MEDIA) + 0,15 (MEDIA) + 0,08 (MEDIA) = 3,32 €/WP" + 0.32 = 3.64€/wp
Esto suponiendo que la hagas tú ya que si la contratas a alguna empresa, tendrá que añadir algún beneficio, vamos ... digo yo ;).
Yo creo que con buenos materiales que a la larga te daran menos problemas el precio que uno puede conseguir está alrededor de los 4€wp. Para una instalación del tamaño que tu comentas, a mas tamaño bajara el precio final.
Los precios que veo que poneis por aquí me parecen fuera de mercado o escatimando calidad en los materiales por todas partes.
¿De que hablamos de estructura de acero galvanizado o de aluminio anodizado, hay control strings, tornilleria inoxidable........?
Precios hay muchos todo depende de lo que tu quieras al final, algo duradero o menos fiable.
Que sepáis que sois una fuente de inspiración
Perdonad que me meta, pero es que viene al caso de lo que me han ofertado hace algunos días:
Instalación de 100 kwp en la cubierta de un edificio-->4,95 € / Wp
Precio de venta del kwh generado --> 0,32 €
¿Me están engañando?.
Y después está el beneficio año a año que me muestran, que extrañamente cada año es mayor que el anterior los ingresos por producción de energía. ¿Pero no se supone que los paneles se van degradando y van produciendo menos energía con el paso de los años?. Ya sé que con el IPC debe de aumentar el precio del kwh pero ¿se contrarrestaría con la disminución de potencia generada no?. Además al paso que vamos con el IPC veremos a ver como está el año que viene el precio del kwh.
Por favor, que alguien me explique esto.
Buenas,
Yo tengo una oferta para cubierta de 3,60 Eur/WP "llaves en mano", con panel solar Solyndra SP-182 y dos inversores Schüco SGI33K, en Zaragoza.
Juanjo
Pues mira, en principio parece cara, pero mientras no sepamos que incluye cada oferta y como es tu cubierta, pues no podemos opinar. A lo mejor el de 3,60 no da garantias, y el otro si, no incluye la obra civil, y el otro si, no incluye un sistema de seguridad, y el otro si, no te ofrece años de mantenimiento gratuito y el otro si, no te incluye un sistema de monitorización y el otro si, no te garantiza la producción y el otro si, etc.....
Y luego está las dificultades que tenga tu cubierta para la instalación, a lo mejor es muy complicada y lleva refuerzos de estructura, y sale mucho más cara.
Las cosas no son tan fáciles, las ofertas hay que estudiarlas más detenidamente.
Yo creo que lo suyo es comparar a iguales.
Juanca si temes que el precio no es bueno lo que debes hacer es pedir otras ofertas y compararlas.
Vamos aquello de "Busque, Compare y....
Y a la hora de comparar fíjate muy bien en lo que se incluye y en las calidades.
Un detalle importante es la fiabilidad, confianza con tu instalador, ten en cuenta que vas a instalar sobre tu cubierta.
En cualquier caso pueden mejorarte la oferta o quizás no pero de ahí a que te estén intentandote engañar hay una diferencia importante.
Dado que hay tanta discrepancia y desconocimiento del sector voy a apuntar algunos datos para instrucción de la audiencia:
1) Descartemos el módulo del presupuesto final "llave en mano" ya que hay "seres" capaces de convencer a otros "seres" de que da igual 8 que 80. en cuanto a los coeficientes de Tra. la NOCT..etc
En este post, no pretendo arremeter ni contra los primeros ni contra los segundos, tiempo ha habido y supongo, que tiempo habrá...
2) Intervengamos brevemente en la posibilidad de realizar una instalación con un inversor central o múltiples inversores . La diferencia en el precio suele estar justificada, a favor de la diversificación.
3)Intervengamos en el diseño de la instalación, esto son 2+2=4, la orientación óptima para cualquier tipo de tecnología son 0ºS y entre 30-35º de inclinación en España; cualquier desviación (PARA TODAS LAS TECNOLOGÍAS :CRISTALINO,CIG-S, SI-A) es perder dinero.... "normalmente mucho mas de lo que dice el desviador"
Entonces que márgen le queda para trabajar a una empresa instaladora honesta? pues aproximadamente 1,60€ por Kwp con llave en mano total...incluyendo :proyecto, gestoria, instalación de estructura, instalación electrica BT y conexión a red...
Y toda una vida (25 años ) de responsabilidad....
El hecho, es consecuencia del embudo creado en RD1578 . En 2007 , la fv. en España suponía un tejido industrial capaz de fabricar e instalar 1 GW al año....de repente a todo ese tejido industrial se le hace pasar por una considerable reducción de primas a las que el mercado se adapta "como puede" , pero tambien se le obliga a trabajar a menos de la mitad de su ritmo (400MW/año)..y ahí surge la disputa y la mala competécia...
"No hay paella para todos" con lo cual algunos prefieren engañar al cocinero con falsas promesas mientras el resto de comensales educados, aquellos que crearon el caldo con el que hoy en dia se cocina la paella, se preguntan por que no les llega la comida, y porque cuando les llega lo hace en mal estado...
Mi conclusión para este post: ni siquiera hoy en dia , nadie vende duros a cuatro pesetas, todo tiene su precio...simplemente se trata de valorar las ofertas en su justa medida y quien no sea capaz de hacerlo que pida ayuda a un profesional independiente...
Los estafadores suelen decir que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades...
